作者:达尼音响 阅读数:823 发布日期:2024-03-28
原文源自:HD199影音论坛
Lyngdorf Cue-100音箱
老读者们可能还记得,我曾经评测过两款Lyngdorf功放:TDAI-1120和TDAI-3400,并且它们都给我留下了非常深刻的印象。事实上,我自己也购买了一台TDAI-3400功放,并且它经常在我的评测系统中使用。最近,我又将它与Lyngdorf的另一款产品Cue-100音箱搭配使用。
在Cue-100到达之前,我只在照片上见过它,不知为何,我曾设想它是一个相对较小的书架音箱,但货物的到来很快就打消了我的这个想法。这批货物共有五个箱子,最大的两个箱子装的是音箱本身,两个较小的箱子装的是橡木支脚及其金属安装圈。第五个包裹里装的是一对网罩,与普通的网罩不同,网罩安装在音箱箱体的顶部,并用一个设计巧妙的塑料工具塞在音箱底部和底座之间。我强烈建议大家花点时间阅读安装说明。
斯堪的纳维亚人以其设计理念而闻名,Cue-100就是其中一个很好的例子。箱体有黑色和白色两种颜色可供选择,音箱底座可以订购与之匹配的黑色或白色,也可以订购橡木色底座。安装支脚时,需要先将整个箱体翻转过来,然后用螺栓将底部的黑色金属圈固定到位。安装完成后,将三个支脚拧到底座上,然后将音箱翻转过来,放到合适的位置,在像我们休息室这样相对拥挤的空间里,必须小心谨慎。安装好支腿后每个音箱的重量为16千克,如果您自己安装,一定要注意这一点。
与大多数传统音箱不同的是,镀金接线柱位于箱体的底面,底座上有一个通道,音箱线缆穿过该通道后再向上转到插座。在安装底座之前,请务必先连接好所选的音箱线缆。我先安装了底座,然后发现我一直使用的Audioquest Robin Hood线缆无法使用,因为靠近末端的DBS块无法穿过底座。
接线端子的布置只是Cue-100突破传统音箱设计的一种方式。音箱箱体呈三角形,前障板上安装了一个气动式高音单元,带有Kapton箔和两块钕磁铁。下面是一个Purifi低音单元,配有铝制音盆、玻璃纤维底座上的4层铜包铝音圈和压铸通风盆架。音盆本身采用了Purifi中性悬边几何设计。这个复杂驱动单元内的所有部件都经过精心设计,以实现最小的失真。在箱体的两个侧面上各安装了一个无源辐射低音单元,同样由 Purifi设计和制造,采用的技术与主单元基本相同。
Cue-100附带支脚的总高度略低于1.2米,比大多数书架音箱和许多落地音箱都要高。毫无疑问,这是一款大型音箱,在简约的斯堪的纳维亚风格的房间中看起来非常优雅,在我们朴素的休息室中占据了主导地位。
安装完毕后,我确保每个音箱与墙壁的距离相同,并向我的聆听椅适度倾斜。此时,我通常会开始播放音乐,但根据Lyngdorf的强烈建议,我还有最后一项任务要完成,那就是运行TDAI-3400功放内置的Roomperfect设置软件。
我知道,房间校正软件在奇妙古怪的音频世界里可能会引起一些争论。我们暂且把这个问题放在一边,但在此之前,我要告诉大家,在我的系统中使用TDAI-3400时,我总是在安装功放或更换音箱时运行Roomperfect。这是一款内置Roomperfect的纯数字功放,为什么不使用它呢?如果您使用的是Dirac 或其他可用的房间校正系统,我可以向您保证,运行Roomperfect相对来说非常简单。使用TDAI-3400 随附的电缆和麦克风,将麦克风放置在主要聆听位置,然后放置在用户选择的房间内随机位置,从而读取读数。每个新的麦克风位置都会受到一系列声音的影响。如此反复五六次后,我的iPad上的软件宣布 Roomperfect已经获得了我房间97%的信息,这几乎是有史以来的最高水平。
整个过程持续了大约20分钟。保存设置后,用户可以选择三个选项:“Focus聚焦”将声音集中在第一个测量位置,“Global全局”将修正后的声音扩大到整个房间,或者可以选择“Bypass直通”,这会将 Roomperfect完全排除在循环之外。我倾向于在大多数情况下使用 "全局",因为房间里经常有其他人,而且在大多数情况下,即使是独自聆听,我也更喜欢使用 "全局"。
Cue-100使用的音源是Auralic Mini流媒体播放器,它得益于Network Acoustics ENO 以太网滤波和来自同一稳定电源的相当严格的调整。使用Tellurium Q同轴电缆连接到TDAI-3400。电视声音通过光纤电缆输入。雅马哈CD-S3000播放器通过Tellurium Q XLR电缆连接到放大器中升级的模拟输入板上,而我的Linn Sondek LP12(在Ittok音臂上安装了卓越的Vertere Dark Sabre动磁唱盘)则连接到功放内置的非常称职的动磁电话级上。
聆听Cue-100
如同对待任何新出厂的音箱一样,在认真聆听之前,我先让Cue-100播放了几天Qobuz上的流媒体音乐,并将TDAI-3400的音量设置为-25,这样的音量足以让单元得到一些锻炼,而不会导致装饰品发出响声。
当我回来时,播放列表已经进入我的滚石乐队曲目选择,而《Let It Bleed》中的史诗般的《You Can't Always Get What you Want》才刚刚开始。我坐在椅子上,完全被吸引住了。七分三十秒的曲目来来去去仿佛眨眼间。最后一段伦敦巴赫合唱团开足马力,我的手臂都起了鸡皮疙瘩,仿佛我就在录音现场。三脚音箱完全消失了,音场比房间还要宽阔,感觉就像电影一样。这时我停止了播放,深吸一口气,让自己平静下来。然后,我用iPad在Qobuz上浏览了一些我一直以来最喜欢的曲目,看看是否能重复同样的体验。答案是肯定的。Pink Floyd的《One OfThese Days》充满了创作者想要表达的威胁感,然后是《Echoes》,它是近24分钟的华丽音乐,音量更高。
那天晚上,我们还看了电视。我们在iPlayer上观看了BBC 2000年代初的系列剧《Waking The Dead》,在悬疑剧的陪伴下度过了一个愉快的夜晚。对话非常清晰,配乐中的微小细节不仅清晰可闻,而且与屏幕上出现的位置呈现得非常精确。
从第一个晚上开始,我觉得我已经从Cue-100上听到了足够多的声音,可以提高我的批判性聆听能力,所以第二天我收集了一大堆我急于通过这套系统聆听的黑胶唱片,给自己准备了一杯咖啡,然后把第一张碟放到LP12的盘子上。前一天非常喜欢Pink Floyd的曲目,所以我想把我那张1973年原版的《Dark Side Of The Moon》拿出来听听。我有这张具有里程碑意义的录音的各种版本,但我没有哪张能胜过这张。为什么要通过数字放大器播放模拟内容?问得好,我只能告诉你它确实有效。
3400中的MM唱机级实现得非常好,通过Cue-100的音质绝对令人信服。当我从沉思中回过神来的时候,我发现我的咖啡已经变得不温不热了。当我聆听Cue-100时,这种情况经常发生。
我曾用它播放过爵士乐、摇滚乐、蓝调、电子乐、歌剧、合唱和古典音乐,结果始终如一——完全沉浸式的聆听体验。低音很深,35Hz似乎是一个保守的测量值,而气动式高音单元则为高频带来了罕见的空气感。在播放我的任何一张Shpongle黑胶唱片时,Raja Ram的长笛都具有一种近乎空灵的超凡脱俗的感觉,而在演奏《Dark Side》的配音版本时,低音却有着惊人的厚重感,同时又不失音乐性。
为了完整起见,我把油蓝色的网罩安装到了箱体上。它们由丹麦面料专家Gabriel制作,有六种颜色可供选择。我戴着它们听了一个下午,但我更喜欢看到裸露的Cue-100上的驱动单元,所以如果我购买的话不会选择网罩。您可能更喜欢相反的情况——当然它们对裸机箱体的惊人性能影响不大。
本次测试的最后一个项目是在关闭Roomperfect的情况下运行Cue-100。我很高兴地告诉大家,即使在这种模式下,虽然声音似乎略显平淡,但仍然非常耐听且令人愉悦。由此我可以推断,在非Lyngdorf功放的驱动下,Cue-100的效果也会很好,但我猜想大多数购买者都会是Lyngdorf的现有用户,或者会在他们的购物清单上添加一台Lyngdorf功放。
最后的想法
现在您应该已经了解到,Cue-100给我留下了深刻而美好的印象。聆听时这些庞大而气派的设备仿佛消失了一般,这种魔术般的效果着实令人惊叹,而留下的音乐则生动逼真,令人沉醉。
在这个价位上,潜在买家可以选择其他竞争者。但是,如果您听过CUE-100的声音,尤其是搭配TDAI-3400时的声音,而且其设计美学对您很有吸引力,您将很难找到另一对音箱能如此毫不费力地吸引人,如此富有音乐感染力,但又如此隐蔽,音乐一响起就消失不见。
规格
类型:2路无源辐射器负载音箱
分频频率:2.3kHz
驱动单元:
低音:2×180mm无源辐射器,带铝锥体
中/低音:180mm铝锥体
高音单元:平面气动式单元
标称频率响应:35Hz–22kHz (-3dB)
标称阻抗:4欧姆
接口:单线接线柱
灵敏度:83dB @ 2.83v/1m
尺寸(高×宽×深):1196×597×520mm(含)支架
重量:13.2公斤/16.2公斤(含支架)
饰面:白色/橡木色底座、黑色/橡木色底座、白色/白色底座、黑色/黑色底座、橡木色支腿、可选织物网罩
