高性能兼具高亲和力:Elac DS1000 主动式超低音音箱
作者:林治宇 图:蔡承融/Elac 阅读数:1347 发布日期:2024-05-20
摘 要:在一套家庭剧院系统中,优质低频是绝不可少的必要元素,如果少了优质低频,观影的刺激感必定大打折扣,可问题是,优质低频可不容易,既要量多,又要清晰,还要有层次,更要速度快,除此之外,最好是容易调整,而且不会太花钱。
在一套家庭剧院系统中,优质低频是绝不可少的必要元素,如果少了优质低频,观影的刺激感必定大打折扣,可问题是,优质低频可不容易,既要量多,又要清晰,还要有层次,更要速度快,除此之外,最好是容易调整,而且不会太花钱。什么样的低频解决方案可以面面俱到地将上述要求一网打尽呢?Elac 新推出的 DS1000 主动式超低音音箱应该办得到。
全新世代产品
Elac 的主动式超低音产品线目前迈入一个全新的世代,称为 Varro,分为三个系列,分别是 PS、RS 和 DS,当中最高阶的是 DS,而过去最著名且广受好评的 SUB 2000 系列,现在则保留了 SUB 2070,并且改款为 SUB 2070.2,差别是强化了 DSP 处理器,并加入新一代的 app 控制功能,调整上比以前更容易。
DS 目前有两款产品,一款是本次评测的 DS1000,另一款则是更大的 DS1200,差别在于 DS1000 采双 10 吋单元,DS1200 是双 12 吋,两者的结构和功能则相同。DS1000 的单元设置方式承袭自先前的 SUB 3070,也就是两颗低音单元分置音箱两侧,使声波向左右扩散,但又不是全然的背靠背,而是藉由前窄后宽的梯形箱体,让单元之间约略有个夹角,向侧前向发声。
振膜和悬边都特殊
DS1000 最大的变革,就是用上了全新开发的 HEX 单元。新单元最特别的地方,就是悬边的形状不是传统的半圆形,而是略呈一个 12 边形的山峰状,看起来有点象是 Mister Donut 的波堤甜甜圈。为何要这样设计?据 Elac 网站表示,这样的几何形状,可让悬边在面对振膜的推力和拉力时,产生的位移变化更线性,而不是推或拉时位移的变量差异不规则,如此一来,单元在大音压下也能维持更低的失真。
showimage (8).jpg新的 HEX 单元在振膜部分也采用了新设计。振膜的材质和过去一样,都是 Elac 爱用的 AS 铝合金振膜,但这次还多加了纸质振膜,并透过特殊的接合技术,将铝盆和纸盆结合成三明治式振膜,使之兼具纸盆的高瞬变特性和铝盆的高刚性,同时允许超长的移动行程,来兼顾大动态和低频延伸。
有了好的单元,也需要好的扩大机来对应,为此新的 Varro 世代超低音不分型号皆搭载了性能优异的 BASH 扩大机,只是功率不同而已。DS1000 的 BASH 扩大机模块具有侦测输入讯号电压的功能,让交换式电源以最大的电压摆幅供应所需电源,达到最大的动态,又不致产生多余的热能。DS1000 的扩大机具有 1000 瓦连续输出功率,峰值瞬间输出更可达 2000 瓦,绝对是超额供应。用如此充裕的功率驱动两颗 10 吋单元,让 DS1000 即便是密闭式箱体,也能再生下探 18Hz 的极低频。
便利的全能操控 app
超低音要是不容易使用或调校,空有强大性能也不能全面发挥出来,因此 Elac 开发出第三代 app — Elac Sub Control 3.0,让使用者透过手机蓝牙连线就可以轻松调整和控制 DS1000,包括音量、分频点、相位、延迟,甚至是 EQ,都能坐在沙发上用 app 操控,而且可设定多部超低音,如此一来,用家就不用弯腰或趴着把手伸到超低音背后调整,更不怕超低音放在手伸不到的地方了。
不仅如此,app 里还设置了自动 EQ 功能,如果用家没办法把 DS1000 放在声音最好的位置,这时自动 EQ 就能派上用场。它的使用方式很简单,只要在 Elac Sub Control 3.0 app 选到 Auto EQ,将手机靠近 DS1000,按下 Start,这时 DS1000 便会发出 20Hz – 200Hz 的测试音让手机量测,接着再坐回聆听位置,拿着手机再量一次,app 会自动比对两个位置收到的测试音,然后自动做等化调整,让低频达到更平顺的状态。
图左:Elac Sub Control 3.0 app 最多可以控制 3 部超低音,画面中可以看到 app 找到一部 DS1000。图右:用 app 控制音量,既方便又精准。Auto EQ 具有三种设定好的模式,使用者可依播放的内容自行切换,以获得不同的听感。
图左:相位可从 0 度至 360 度自由调整。图右:分频点可调范围从 40Hz 至 150Hz,LFE 并可设定启闭。
图左:超低音延迟也可设定。图右:DS1000 具有输入讯号唤醒功能,这里可设定多高的输入电平才可唤醒 DS1000。
图左:DS1000 具有 Auto EQ 功能,可用手机量测超低音的测试音,然后自动调整频率响应。图右:除了 Auto EQ,DS1000 还具备更强大的参数式 EQ,让用家进行更精细的调整。
更方便的是,DS1000 已内建了无线接收器,用家只要添购 AirX2 无线发射器,并将 AirX2 接在环绕扩大机的超低音输出,就可以把超低音讯号以无线方式传输给 DS1000,最多可以无线连接 3 部超低音。没有讯号线的羁绊,用家可以更自由地安排超低音的摆放位置。
DS1000 的输入界面也十分多元,除了 RCA 和 XLR 立体声或 LFE 输入外,还贴心地提供了一组左右声道的音箱输入端子,以便直接连结功率扩大机,这对于想要建构 2.1 声道音乐播放系统的人而言,是十分方便的输入界面。此外,DS1000 也备有一组 RJ45 网络埠,可供第三方软件进行自动控制,功能非常完整。
先天具有好体质
试听过程在 U-Audio 聆听室进行。我利用聆听室里既有的音箱,包括一对 Dynaudio Countour 60 落地音箱做左、右主声道,一对 Divini KIT-M 书架音箱做左、右环绕声道,一支 Capriccio Continuo 的 Admonitor Preference Plus 书架音箱加 Submonitor MKIII 低音柱做中置声道,扩大机则是 Primare SPA25 环绕扩大机,组成一套 5.1 声道系统,DS1000 的位置在右主声道和中置声道之间。
Primare SPA25 具备 Dirac Live 功能,开始试听前我先用 Dirac Live 做空间自动校正,这时要用 app 把 DS1000 的 LFE 开启,并将分频点调到最高,音量设在 50,其他交给 Dirac Live 设定,DS1000 本身的 Auto EQ 或参数式 EQ 则未使用。
不晓得是因为 Dirac Live 效能强大,还是因为 DS1000 性能足够卓著,抑或两者皆是,我让 Dirac Live 完成自动设定之后,未再手动细调,就得到了非常平顺的声音,低频丰厚饱满且清晰自然,又不致察觉到超低音的存在,显见 DS1000 和 5 支音箱的接续十分顺畅,已然融合成一整个系统。相较于过去使用超低音的经验,用空间自动校正功能设定后,总是还要手动调整一下超低音的分频或音量,DS1000 则无需如此。
各方面都有好表现
透过 Dolby Atmos 蓝光测试片中的一些熟悉已极的片段,立刻可以发现,DS1000 不论是在低频量感、延伸、清晰度、层次感,还是速度等方面,都具有十分优异的表现,称得上是面面俱到。
以「Horizon」这段影片为例,当中有几个场景有高能量的低频输出,象是宇宙飞船玤从上方飞越,以及瀑布的片段,透过 DS1000 可以除了可以感受到够庞大的低频规模,很好的厚实度和重量感,而有震撼的感觉外,更重要的是低频仍有层次变化,而非漫成一片。又如电影「In the Heart of Sea」的片段,船在大海上遇到暴风雨,船在滔天巨浪中破浪前行,伴随着雷声,一大堆音效来袭,DS1000 照样提供了一层又一层的音压,加深了电影情境的紧张感。说实在的,DS1000 的音箱体积并不大,而且还是密闭式箱体,但借助两颗很有能耐的 10 吋复合式铝盆单元,以及 1000 瓦的连续输出功率,仍能提供充沛的低频量感。许多人的视听空间都放不下太大的超低音,都又希望有足量甚至更多的低频,DS1000 正能满足这样的需求。
不过,相对于低频的量,我更关心的是质,毕竟一部电影里不会一直都是激烈刺激的场景,而是偶有起伏,因此低音量时的低频细节更重要。这样的要求当然也难不倒 DS1000,例如「Amaze」这一段中,茂密的热带雨林忽然下起午后雷阵雨,雷声有近有远,有强有弱,有长有短,当中又夹杂雨声,声响的层次有着丰富变化,透过 DS1000 的帮衬,低频的微动变化清楚可闻,显得绵长而悠远,雷声象是从远处传来,正如同画面已转为远景,天空乌云密布,底下则是整片森林。这段若是没有清楚的低频层次,情境的气氛感可是会大打折扣。
反应灵敏速度快
DS1000 的优势除了量感足、解析佳、层次丰之外,还有一个值得一提的就是速度感,它真是快。例如 Dolby Atmos 测试片中的「Star Wars Battlefront」,画面就是这个星际大战射击游戏的第一人称视角画面,当中除了各种枪、砲的射击声,击中的爆炸声,撞击声之外,还有飞行器快速飞掠的呼啸声,各种声响纷呈,让人眼花撩乱。此时超低音若是不够快,反应不够灵敏,声音可真的就会乱,但对 DS1000 而言,这样的要求充其量只是蛋糕一片,小菜一碟,所以我看得充满乐趣,足足五分多钟的游戏画面我看到完,实在过瘾!
最后我用这套 5.1 系统聆赏国内著名融合爵士乐团无限融合乐团的「零距离派对」蓝光,当中收录了他们的一次小型音乐会 Live 录音,有趣的是,音乐会现场的所有人,包括乐手和乐迷,都是带着耳机聆听,乐迷就围坐在乐手身旁,是真正的零距离。现场所有的耳机都是铁三角提供的录音室监听耳机,等于是在「监听」乐手的表现和当下的混音效果,由此也可以得知,这张蓝光的录音要求相当高。既然演奏的是融合乐,节奏和速度的表现特别重要,而这正是 DS1000 的优势,它让贝斯声线毫无模糊的余地,鼓点颗粒清晰,绝不拖慢,大鼓踩踏更是干净利落,而且既沉稳,又轻快,让整个音乐听起来奔放活跃,畅快淋漓。
高性能兼具高亲和力
如果要选出超低音中的优等生,DS1000 绝对能雀屏中选,因为它在各个方面都有十分优异的表现,可说是能文能武,宜静宜动,而且体型适宜,很难挑出毛病。最重要的是,它很为使用者着想,因此不仅备有多元的界面,能用各种方式连接,甚至包含无线传输,而且具有十分便利的 app,操控尽在指掌。如果你要找的是高性能又兼具亲和力的超低音,DS1000 是不二选择。
Elac Varro DS1000
型式:双单元密闭式主动超低音音箱
使用单元:10 吋 HEX 悬边低音单元 × 2
扩大机功率:连续输出 1,000 瓦,峰值 2,000 瓦
频率响应:18Hz – 150Hz
最大音压:115dB
分频点:40Hz - 150Hz 可调
输入:RCA,XLR,音箱输入
尺寸:371 × 429 × 370 mm(H×W×D)
重量:32.4 kg
参考售价:$135,000元
进口总代理:仩益
电话:(02)2826-5656
sound-best.com.tw
