作者:编辑部 阅读数:579 发布日期:2024-05-28
来自瑞士的 Wattson Audio 以数位讯源起家,主力产品是串流播放器和 DAC,特别的是,Wattson Audio 产品的外型都十分精致小巧,而且风格独具,有别于任何其他品牌。为了和自家产品完美搭配,Wattson Audio 也推出了 Medison LE Amp 扩大机,配上 Madison 串流前级就是一套精简又完整的播放系统。
Medison LE Amp 就象是放大的 Medison 或 Medison LE 串流播放机,不过尺寸其实也不很大,就是标准尺寸的一半,仍旧容易摆放。Medison LE Amp 内部采用 AB 类放大,可提供立体声 50 瓦 / 8Ω 或 80 瓦 / 4Ω 功率。方便的是,Medison LE Amp 也能切换成双扩大机模式或单声道模式,双扩大机模式时仍具有 50 瓦 × 2ch 输出能力,便于连接同一支音箱的高音和低音,也就是 bi-amp 接法,单声道模式的功率则为 60 瓦 / 8Ω 或 100 瓦 / 4Ω,爱怎么玩都行。
Medison LE Amp 的机壳是以实心金属经铣削加工成型,结构强度极佳,有利于避振,并可提供优异的屏蔽效果。电源部份十分讲究,除了以双环型变压器为两声道各自供电外,并采用容量充裕的订制电容。输入部分兼具 RCA 和 XLR 界面,便于连接各式前端器材。
Wattson Audio Medison LE Amp
型式:后级扩大机
功率(立体声或双扩大机模式):50 瓦 / 8Ω,80 瓦 / 4Ω
功率(单声道模式):60 瓦 / 8Ω,100 瓦 / 4Ω
输入阻抗:200kΩ / 平衡,100kΩ / 单端
频率响应:5Hz – 500kHz
讯噪比:大于 120dB
THD+N:小于 0.1%
尺寸:215 x 85 x 290 mm(宽×高×深)
重量:7 公斤
参考售价:请洽代理商
进口总代理:博韵音响
电话:(02) 2838-6199
地址:台北市士林区忠诚路二段26号1楼
网址: www.resound-audio.com
