和事佬来了,快快请进!:Spec RSP-AZ9EX 音箱音质改善器
作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:1163 发布日期:2024-07-03
摘 要:来自日本的 Spec,是一间与众不同的音响公司。第一个不同,他们想的跟别人不同。
来自日本的 Spec,是一间与众不同的音响公司。第一个不同,他们想的跟别人不同。多数的音响迷偏好传统的 A 类或 AB 类的线性电路放大,Spec 却坚持采用 D 类放大。别人都认为 D 类声音粗,Spec 却认为 D 类也可以做出细腻的好声音。而且,很多高阶系统所使用的前级,又是讲求电源,又是讲求用料,再不就是讲求线路设计的独特,致使频宽有多宽、失真有多低。可是,Spec 认为根本不要前级,他们用一种极简的音量控制器,称为「Pure Direct」技术。
第二个不同,他们看待木头的态度不同。日本扩大机一直有在机箱上使用木料的传统设计,不过,那些过往的设计多半限于「护木」,Spec 用木料却是为了师法乐器、控制谐振。在 Spec 的产品上,看到大量的原木,且还产自以木材、木工闻名的飞驒高山,这些都不是为了好看,而是为求最理想的谐振状态,以再生最细微的讯息,还原最原始的声音。
第三个不同,他们注意到很多小细节,是很多音响厂商所不愿触及的。比方说,他们推出过黑胶唱片垫,也推出过填补 CD 光盘面的纳米溶液,还有一种产品也是市面上很少见的,那就是用来消除音箱反动电势的音箱音质改善器。
很早就注意到「反动电势」的问题
论到这个音箱音质改善器,Spec 很早就注意到音箱反动电势的问题。为此,他们设计了 RSP-901EX 以及 RSP-C3 两款音箱音质改善器。前者采用云杉木制外盒,加上一组高质量的音箱端子,以一对为单位销售,主要用在家用音响系统;后者则比较低调,黑色的金属外盒,端子也是工业级的锁螺丝设计,一颗一颗单独贩售,可用在多声道剧院甚至汽车音响上。现在,他们则将产品改款,且专注于家用音响使用。推出 RSP-AZ9EX 以及 RSP-W1EX 两款音箱音质改善器。
为什么要处理音箱的反动电势呢?常见的动圈式音箱,其原理是:透过来自扩大机的电能,经过音箱单体的磁铁产生磁能,和音圈进行电磁作用,产生动能以推动音圈,致使连于音圈上的振膜推动空气发出声音。可是,就像科学博物馆里,踩脚踏车带动磁铁和线圈可以发电,点亮灯泡一样。逆着方向看,单体振膜的运动会带动音圈,因此与磁铁产生电磁作用,也会生成相反方向的电能。
你可以在网络上找到实验影片,实验者用导线把一个低音单体、一个中音单体、一个高音单体串接相连,并在单体上放上一些浅色塑胶粒。实验者敲打低音单体,使其前后振动时,所产生的电能也会带动所连接的另外两颗单体,让单体上的塑胶球跳动。这就是所谓的反动电势。
在音响系统上,反动电势会影响扩大机对音箱的驱动;这就象是一边踩油门,却一边踩煞车。而 Spec 的音质改善器,就是为了「让你放掉煞车」。使用上很简单,另用一对音箱线(适当长度)把音质改善器接在音箱端子上即可,音质改善器会吸收掉音箱的反动电势。
除此之外,还可补偿音箱阻抗变化
除了吸收反动电势的功用外,它还可以补偿音箱阻抗变化对驱动的不利因素。人们看音响的规格,常会误以为音箱的阻抗标 8 欧姆就是 8 欧姆、标 4 欧姆就是 4 欧姆,其实不是这样。音箱的阻抗会根据所输入的音讯频率而不同。我们听的音乐从来不是固定频率,换言之,当音响在发声时,音箱的阻抗值也一直在波动。Spec 的音箱音质改善器另一个功能,就在于校正或补偿扩大机的负载阻抗,让扩大机得以更精准地驱动音箱。
两款改善器,根据所用料,特性各不同
Spec 现行产品中的音箱音质改善器有两款,分别是 RSP-AZ9EX 和 RSP-W1EX。这两款所使用的电容、电阻规格不同,以因应不同频段的需要。木盒体积较小的 RSP-AZ9EX,主要用来提升中高频的表现;原厂说,这在听弦乐和钢琴时会感受明显。至于木盒体积较大的 RSP-W1EX,则有助于让音箱的低音听起来更强劲有力;里头用上耐压达 1.5 kV 的 DC 金属皮膜电容。我曾在原厂专访时,问过 Spec 的技术部长坂野勉先生,RSP-W1EX 盒子比较大,是因为里面的元件用的比较多吗?坂野部长表示,会用比较大的盒子,是因为他们里面所使用的电容,直立摆放声音较好,所以木盒高度才比较高。
实木配方,为求理想谐振
Spec 很重视器材零件的材料,以及彼此的搭配性。在他们眼中,音响虽是插电器材,却和乐器一样,若要它发出和谐的声音,也要注意到各面的调和搭配。他们家的扩大机脚垫都是以不同原木搭配制成,借以取各家之所长。RSP-AZ9EX 和 RSP-W1EX 的木盒也是,点对点直焊的元件都固定在一个云杉木底板上,外面再罩上一个胡桃木盒,原厂说,就连外面的木盒用料,对声音也有影响。
RSP-AZ9EX 和 RSP-W1EX 这两款音箱音质改善器,可以独立使用,也可同时使用。原厂还特地为了追求完美的用家设计了专属木盒,供另行选购。这样,用家就能将一组 RSP-AZ9EX,和一组 RSP-W1EX 叠放收整一起。
改善不限于中高频,是全频段的;效用相当于换线材
这次我试用的仅是 RSP-AZ9EX,照官网上的说法,这是专为提升音箱中高音表现的改善器。不过,其实我使用的感觉是,带来的裨益并不限于中、高频,就连中、低频也同样受益。整体而论,用上 RSP-AZ9EX 后,系统整体的音色完全不改,走向完全一致。差别就在线条、细节与纹理更清楚,整个画面会更锐利、明亮,层次也更好。如果用视觉来描述,就象是我们把电视机的亮度调高一点点,对比调高一点点,锐利度也调高一点点,影像分辨率也提升了的感觉。你可以想象电视机的画面,那就更好理解我所说,音箱后面加上 RSP-AZ9EX 之后的听感。这种提升,不亚于换一组更好的线材。
连那层未曾发现的阻隔也除却了
Spec 在官网上,有一段文字描述 RSP-AZ9EX 的果效,句末言及:「尤其在弦乐和钢琴的声音上,它可带来美好的效果。」是不是这样?我们一试便知。我在家中以 Spec 的 RSA-BW7EX 综合扩大机和 Jean-Marie Reynaud Abcsisse Jubile 落地音箱,搭配 RSP-AZ9EX ,播放马友友和 Kathryn Stott 合作的「Songs of Comfort and Hope」专辑。加上 RSP-AZ9EX 之后,声音的清晰度明显提高,琴音本身也更凝聚。大提琴和钢琴的光泽更鲜亮,尾韵更绵长。这个很好比对,拔插一下就知道了。用了 RSP-AZ9EX 之后,很多细节都更清楚、更明确,让演出画面更具真实感。马友友向来揉弦揉得很厉害,经过他的揉弦,琴音会更丰润温暖,那几乎就是他的标志。有了 RSA-AZ9EX 之助,马友友的这个演奏特征更为明显,可以察觉出那藉由抖动按压所带来丰润的琴音。钢琴琴音听来似乎更加坚实,且带着明朗的光泽。原本以为我都看清楚了,加上它才知原本还隔着一层玻璃。RSP-AZ9EX 把那层阻隔也去掉了。
低音提琴拨奏更显力道,颤音琴的音色更丰富明亮
Milt Jackson、Joe Pass 和 Ray Brown 这三位大师级乐手合作的「The Big 3」专辑,很能为 RSP-AZ9EX 的妙用背书。第一轨「The Pink Panther」开头,Ray Brown 的低音提琴拨奏,若是不加改善器,这段贝斯听起来就显得平淡些,模糊些;加上了 RSP-AZ9EX 之后,琴音就清晰了,就利落了,拨奏的力道也出来了,颗粒感更鲜明,每个音符都是跳跃且活泼的。所以我前面才说,虽然 Spec 原厂称 RSP-AZ9EX 是针对改善中高频设计的,其实带来的效果是全频段的、是全面性的。
Milt Jackson 的颤音琴更是决战关键。颤音琴(vibraphon)是由金属琴键,加上下方的金属共鸣管组成,演奏时以琴槌敲击琴键,琴音会在共鸣管的共振下,在敲击琴键的自身声响外,加上一段圆润的尾韵,平添丰富多彩的音色。加上 RSP-AZ9EX 之后,颤音琴的音色更形丰富,尾韵更是丰润,就连金属的光彩和色泽也更纷飞明亮,而那声琴槌敲击琴键的碰撞声,听来也更形具体。
这不是加法、减法的问题,而是让音乐听起来更自然活生
听 Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」现场演唱实况录音。这份录音本就很成功地捕捉到现场的气氛,加上了 RSP-AZ9EX 之后,我听着听着,直觉得离那个现场又更近了。很难具体地说它增加了什么,那些讯息都已经在那里了,Sara 的歌声、电钢琴的伴奏、观众的鼓譟,素材都在,可偏偏听来更有活力,更显对比,更具色彩,更富气氛。若真要具体的说,Sara 的歌声更凝聚,却也更流畅;力量的传达更鲜明,也更直接。RSP-AZ9EX 似乎让音乐听起来更「模拟 」了。我听的明明是 TIDAL 上的串流音乐,但那个起伏流动的连贯性,让人有种在听黑胶的错觉。我知道 RSP-AZ9EX 在处理的是什么问题。只是没想到,加上它之后,不知该说是它拿掉了什么,或添附了什么,总之,音乐听起来更自然、更协调、更活生了。
型号称「AZ」,表示它的效用是全面的
我之前
与 Spec 社长石见周三先生访谈时,就曾聊到 RSP-AZ9EX。我问他这个型号是什么意思。他告诉我,RSP 意思是 Real Sound Processor。Real Sound 是 Spec 一心追求的目标,他们希望音乐重播应该越真实越好;而重现真实声音的关键就在于如何再生更完整的泛音。这也是他们大量使用原木素材,挑选甚至订制专属电容,并且开发独家「Pure Direct」技术的原因。字尾的 EX 是 Export 的缩写,表示非日本境内销售的版本。至于 AZ 就更有意思了,这表示 RSP-AZ9EX 对全频段都有效果,所以从字母 A 到 Z,它都能一手掌握。
它是音箱与扩大机之间的和事佬
试用 RSP-AZ9EX 诚然是个有趣的经验。它在音箱和扩大机中间就象是个和事佬,一方面要化解矛盾(消除反电动势),一方面还要安抚情绪,使之不闹别扭(补偿音箱阻抗变化)。结果就让扩大机推起来更轻松、也更精准。理论上是如此,原厂的说法是如此,声音听起来也确实不同,而且是往正面的方向走。除非,你不喜欢更清晰的细节;除非,你不喜欢更鲜活的画面;除非,你不喜欢更自然的声音;不然,何不考虑把 RSP-AZ9EX 这位和事佬请来家里,让它助你化解矛盾和别扭,带来幸福和美满?
Spec RSP-AZ9EX
型式:音质改善器
兼容音箱阻抗:10 ohm 或以下
可承受最大扩大机输出:1,000W
端子:音箱端子 x2
尺寸:100 x 47 x 117 mm (W×H×D)
重量:250g
售价:24,000 元
进口总代理︰波音声技
电话︰03-657-5263
店址︰新竹县竹北市台科路71号
网址︰
www.point-audio.com
