作者: 昇和影音集团 阅读数:1481 发布日期:2024-07-27
限量5套,售完即止
套装价:87260元
快闪优惠价:63800元
超值加购,
只需5888元立享原价12800元的
AS Tango MK3唱放一台
Acoustic Signature铭铸的每一款产品,均在位于斯图加特郊区的自家工厂内完成整个制造过程,产品在出厂前均会经过严谨的加工精度和装配精度的检测,确保每一件交付到客户手上的AS铭铸产品均完美无瑕。
可安装3支唱臂的设计
Tornado Neo龙卷风运用了多项厂方全新一代Neo系列的专利技术,出类拔萃的性能和稳定性令重播黑胶唱片更安静、更精准。Tornado Neo采用全铝金属制造底座和转盘的黑胶唱盘,45mm厚的阳极氧化铝底盘重达15.5kg,50mm厚的转盘也重达11kg,厚重的设计可更好地抵御谐振的影响。在转盘上镶嵌了4只厂方专利技术的黄铜制造的Silencer消音器,有效改善转盘的金属谐振,获得更宁静的声音背景。结合专利的DTD金刚石涂层转轴、AVC驱动马达振动控制技术,以及CLD谐振抑制结构理念,从全方位抑制谐振对黑胶重播的影响。
Tornado Neo龙卷风超值套装包含了唱盘、TA-1000Neo 9寸唱臂、MCX-1唱头和Load唱片压,用户无需再顾虑各组件的匹配性,只需连接唱头放大器即可接入音响系统享受黑胶唱片的醇厚模拟音质效果。从这款型号开始,正式进入了适配多支唱臂的领域,假如你预算相对有限,却又有多支唱臂/唱头使用需求的话,那么Tornado NEO龙卷风无疑就是超值的选择之一。环顾市场,Tornado NEO龙卷风的技术含量和可拓展性等方面在同级范围内难觅对手。
唱臂和唱头也属同级精品
Tornado Neo黑胶唱盘搭配TA-1000Neo 9寸规格唱臂(提供12寸及更高级别唱臂可选)。采用双层碳纤维管的臂管结构有效控制有害谐振,并且更新了精密的滚珠轴承带来出色的循迹效果,确保获得更佳的动态和更丰富的声音细节。臂管内使用专业线材制造商Mogami定制的纯铜臂管线,并且附送5Pin插口的AQ信号线,结合附送的整套精密调校工具和规尺,令安装调试与使用都变得简单、精准、可靠。
套装还搭配同厂的MCX1唱头,采用高成本的MC动圈技术制造,纯铜线圈与椭圆型针尖设计的硬件配置,确保精确的循迹性能和唱片细节的拾取能力。唱头壳保持与高级型号一致的CNC工艺铝合金共振优化外壳,彻底杜绝了谐振,更起到良好的屏蔽效果,大幅改善声音背景宁静度和细节表现。Load是一款高品质的唱片压,采用纯铝以CNC高精度制造,重量为适中的280g,与唱盘性能完全吻合,起到更佳的谐振控制效果。
同级首选的高性能唱头放大器
超值架构的Tango MK3第三代探戈唱头放大器体积小巧,采用实心铝金属经CNC工艺制造的无缝机身重量2.1公斤,屏蔽效能在同级中堪称出类拔萃。更短信号路径设计的线路板为双面布局,确保唱头微弱讯号放大的更低噪声干扰和出色的音质。所有元件经过严格挑选,采用误差1%电阻和电容,使RIAA曲线误差小于0.2dB。内置更低频滤波器,可消除6Hz以下的极端低频失真,MM动磁输入增益为40dB,MC动圈增益为60dB,声道分隔>89dB(1kHz)。Tango MK3背后有RCA输入和输出各一组,通过指拨开关DIP Switch(S1至S8)切换MM/MC,唱头输入阻抗和电容负载,24V DC分体电源供应器供电避免机内噪音干扰。
Tornado Neo龙卷风设计特点:
1个隔离的内置交流电机
外置数字电机控制器DMC-10,具有超稳定的多电压电源
创新的AVC System level 1抗振动控制
超精密、极高刚性的DTD®轴承,可减少60%摩擦力
阳极氧化铝金属转盘(Ø310×50mm/11kg)
内嵌4个Silencer消音器技术,有效减少转盘谐振
采用CLD技术(约束层阻尼)的铝制大型底盘可显著改善共振
带有特殊凝胶阻尼的3点可调机脚
可安装多达3支唱臂
灵活的外置控制面板
