作者:编辑部 阅读数:71 发布日期:2024-12-24
来自意大利的 Audel 音箱,采用桦木夹板制作箱体,与一般常见的 MDF 箱体音箱不同。而且,他们的箱体还有特殊结构,Audel 透过计算机绘图设计出音箱音箱的结构,一片一片切割出所需的形状,然后把这一片片的桦木夹板迭加并黏合起来,构成整个音箱。因此,在他的箱体内部还有特别的凹凸结构,原厂称为「内部肋状系统」(Internal Ribs System, IRS evo)。这个 IRS 的结构,提供了箱体一定的刚性和强度,取代了传统箱体所使用的强化梁,并且可以抑制箱内驻波生成。Audel 音箱的箱体,是业界特殊的存在。
Audel 旗下的 U-Basik 系列股有两款音箱,一为 U-Basik 5/8,一为 U-Basik 6/3,前者较小,容积为 8 公升,后者较大,容积达 21 公升。二者都是书架音箱,且有多种外观饰面可选,美型指数极高。U-Basik 6/3 为二单元二音路设计,29mm 的软半球高音,虽比常见的软半球高音尺寸略大,但高频延伸不马虎,可到 25kHz 的水平。中低音为一个丹麦 Sb Acoustics 制作的 6 吋单元,该单元采用框径较粗的铝合金框架,提供一定的支撑性。分音器采拓朴较单纯的一阶分音,这是 Audel 惯常采用的型式。
原厂还设计了专属的脚架,在外型上与 U-Basik 6/3 一致。用家可以使用音箱本身的脚锥摆放,也可搭配脚架使用。消费者还可加价选购 Signature 版本,3mm 厚的鸟眼枫木,让签名版 U-Basik 6/3 展现出乐器的高贵质感。
Audel U-Basik 6/3
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:29mm 软半球高音 x1、6 吋低音 x1
频率响应:41Hz~25,000 Hz
分频点:2,500 Hz
灵敏度:88.5dB
阻抗:4 ohms
承受功率:20W~100W
尺寸:430 x 280 x 336 mm(HxWxD)
重量: 55kg(一对)
进口总代理:海威科技
电话:02-2999-8599
网址:seapowertech.com
