作者:编辑部 阅读数:2098 发布日期:2024-12-27
Lumin 最受好评的中坚机种 T3 串流播放机推出升级版 T3X 了!依原厂目前的产品列表所示,T3X 并不是要取代 T3,而是并行,因为 T3X 改用线性电源,并增加了 SPF 光纤网络连接界面,在档次上比 T3 高一些,让发烧友多了一个选择。
T3X 在外观和基本架构上和 T3 并无二致,同样采用新一代的处理核心,效能十分优异,输入讯号不论是 PCM 还是 DSD,都可以相互升降频转换,最高可升频至 DSD256 或 384kHz PCM。T3X 每声道也是各搭载一枚 ESS Sabre 32 ES9028Pro DAC 芯片,以此建构双单声道全平衡电路布局,具有超低噪讯和高动态范围特性。
T3X 最大的升级便是改用线性电源供电。T3X 内建一颗超额供应的环形变压器,藉此供应干净、稳定、充裕的高质量电源。除了 RJ45 外,T3X 并新增一组 SPF 网络端口,藉由光纤传输不受电磁干扰的特性,达到隔离网络噪声的目的。更方便的是,T3X 还具有交换器功能,你可以用 RJ45 接路由器,然后用 SPF 接自家的 L2 音乐服务器或 NAS,让路径更精简。
T3X 支援多种网络传输方式,包括 UPnP(OpenHome)、Roon Ready、Tidal Connect、Spotify Connect、AirPlay…等,都在支援之列,此外透过 Lumin 自家 app,T3X 也聆听诸如 Tidal、Qobuz、KKBox、TuneIn…等音乐服务。当然 T3X 也搭载了 LEEDH Processing 无损音量控制系统,调整音量时仍可确保讯号不会减损,便于直入后级使用,以享受最纯净的音质。
Lumin T3X
型式:网络串流播放机
支援取样率:最高DSD512,PCM 32bit/384kHz
DAC芯片:双 ESS Sabre32 ES9028Pro 芯片
输入:RJ45 乙太网络,SFP 光纤网络,USB 储存装置
模拟输出:RCA × 1,XLR × 1
数位输出:USB(最高DSD512 Native、PCM 32bit/384kHz),BNC SPDIF(最高PCM 24bit/192kHz、DSD64 DoP)
网络功能:UPnP (OpenHome),Roon Ready,TIDAL Connect,Spotify Connect,AirPlay
支援串流服务:Tidal,MQA,Qobuz,KKBox,TuneIn
尺寸:350 × 60.5 × 350 mm(宽×高×深)
重量:6 kg
建议售价:请洽代理商
代理商:爱尔法
电话:02-2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
