作者:编辑部 阅读数:229 发布日期:2026-03-20
Gold Note 继 HP-10 之后,推出新款耳机扩大机 HP-5.2,规格与配置直追旗舰 HP-10,但售价更低,性价比更高。
HP-5.2 的基础架构与 HP-10 一致,都是采用平衡线路、双单声道、A 类放大的设计,虽然不像 HP-10 那样可以提供最大 10W 的惊人输出,但它的 5W 输出也很够用。音频线路均采精心挑选的优质组件构成,确保耐用并且好声。Gold Note 也让 HP-5.2 所有的工作设定都在模拟领域下完成,满足发烧友挑剔的耳朵。
前面板上有多达四组的耳机输出,包括 3.5mm 与 6.3mm 各一组单端输出,以及 4.4mm 与 4-pin XLR 各一组平衡输出。除此之外,它还支持蓝牙(5.2,且支持 aptX HD),还是双向连接,不仅可以接收其他装置传送的音频,也可输出音频给蓝牙耳机。
Gold Note HP-5.2 有 RCA 和 XLR 各一组模拟输入,同时也有 RCA、XLR 各一组模拟输出。你也可以利用内建的 by pass 设定,将 HP-5.2 加入前级之前,使耳机系统融入音响系统。除此之外,它也有一组 USB type C 的数字输入,用家可利用这组输入,与计算机、装置相连,便于日常聆听。HP-5.2 的本质是一部耳扩,USB 输入是附带的,因此内建 DAC 芯片 SABRE ES9023 最高只能对应 48kHz 的解碼。
Gold Note 引以为傲的几项耳扩功能,旗舰有,HP-5.2 也有。这些功能包括 Crossfeed 的交叉馈送,可让耳机听上去更有聆听两声道的自然感。它也有 Harman Curve 和 Superflat 这两个 EQ 调整,且因为都是在模拟域的调整,并不减损音质。此外也有罕见的 Damping Factor 阻尼因子调整,可利用这个功能匹配不同阻抗的耳机。
Gold Note HP-5.2
型式:耳机扩大机
频率响应:20 Hz- 20kHz
总谐波失真:0.015 %
讯噪比:>105dB
DAC:SABRE ES9023
模拟输入:RCA x1、XLR x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:3.5mm x1、6.3mm x1、Pentaconn 4.4mm x1、4pin XLR x1
数字输入:USB type C x1
蓝牙:5.2,支援 aptX HD,24bit
Crossfeed:可调(高、中、低)
阻尼因子:可调(高、低)
增益:可调(高、中、低)
相位:可调(0/180)
模拟等化:Harman Curve、Superflat
尺寸:200 × 80 × 260 mm(W×H×D)
重量:3 kg
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
网址:https://aceaudio.com.tw/
