作者:编辑部 阅读数:50 发布日期:2025-02-24
如果你想要节省空间,或者想要简化系统,Gold Note IS-10 就能符合你的需求了。IS-10 是 Gold Note 旗下半尺寸的全功能综合扩大机,内建 DAC 与串流播放,而且支援的格式、协定、平台广泛,实用性高。
Gold Note IS-10 在 8 欧姆负载下可输出 90W、4 欧姆负载下有 140W,在一般家用环境下都绰绰有余。Gold Note 旗下还有一款同体积的后级 PA-10 EVO,透过 Mono out 输出,让 IS-10 只负责一个声道的放大输出,PA-10 EVO 负责另一个声道,就能得到 280W 的功率。这个设计相当罕见。
内建 DAC 用的是 AKM AK4493 芯片,可支援最高 PCM 32bit/ 384kHz、DSD256 的译码,但仅限于串流的部分。其他如同轴、光纤、USB type A 等数位输入,支援取样率则到 24bit/ 192kHz。而 IS-10 支援的串流服务也够广泛,诸如 Roon、AirPlay、Tidal、MQA、Qobuz、Spotify、vTuner、Deezer 等,都能使用。只要点开 Gold Note 自家的 GN Control App 即可上手。此外,它也支援 Tidal Connect,可直接用于 Tidal 的自家 App。如果你是 Audirvana 的用家,获得认证的 IS-10 也能适用。
全铝合金的机箱,面板还是实心的铝合金面板,多功能旋钮可提供具手感的操作体验,大尺寸的触控荧幕,让你用起来非常直觉。荧幕左侧还有一个 6.3mm 的耳机输出,如果晚上想听音乐,又怕吵到家人或邻居,耳机输出让你省下一笔耳机放大器的预算。
Gold Note IS-10
型式:串流综合扩大机
输出功率:90W @ 8Ω、140W @ 4Ω
频率响应:5Hz-50kHz(-3dB)
总谐波失真:0.001%
讯噪比:>125dB
动态范围:120dB
网络连接:LAN、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 双频 (10/433Mbps)、蓝牙 5.0
支援网络方式:UPnP,Roon Ready,Tidal Connect,Spotify Connect,Airplay
支援串流服务:Tidal,Qobuz,vTuner,Deezer
DAC 芯片:AKM AK4493
串流支援最高取样率:PCM 32bit/384kHz、DSD 256(DSF, DFF)
数位输入:同轴x1(最高 24bit/192kHz PCM)、光纤x2(最高 24bit/192kHz PCM)、USB type A x1(最高 24bit/192kHz PCM,DSD64)
模拟输入:RCA×2
模拟输出:RCA×1、6.3mm 耳机输出 x1、前级输出x1、Mono R 单声道输出 x1
尺寸:200 × 80 × 260 mm(W×H×D)
重量:4 kg
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
网址:www.aceaudio.com.tw
