作者:戴天楷 阅读数:1619 发布日期:2025-03-12
我初次体验 Stenheim 音箱的魅力,是在博韵音响先前位于大直北安路上的旧店面。那次听的是 Stenheim Alumine Five。在此之前,我对这个品牌完全不熟,只在音响展上打过照面而已。但在该次试听后,我对 Stenheim 留下了深刻的印象。
时隔不多久,博韵音响从大直搬到了天母忠诚路上。为何要搬家呢?为了要迎来 Stenheim 更大、更高阶的 Reference 系列音箱,甚至要展示旗舰 Reference Statement,必须有够大的空间。而我前往博韵新址试听的则是最小的 Stenheim Alumine Two。那次试听,杨老板把 Alumine Two 摆在专属低音柱上,那是当时 Stenheim 为了补强 Alumine Two 低频而设计的;这两个加起来,称为 Alumine 3 Way。我那次试听的只有上半截的 Alumine Two,没加低音柱。如果是 Alumine 3 Way,声音会如何呢?
我还没机会听到,Alumine 3 Way 就停产了。不过,Stenheim 也很清楚,Alumine Two 到 Alumine Three 之间的缺页必须补上。经过多年的酝酿,Alumine Two.Five 终于 2023 年发表。在慕尼黑音响展上,Alumine Two.Five 这高度连一米都不到的小型落地音箱,却能发出足以充填展间的能量,声音饱满、有力且开放;若非亲身体验,还真不敢相信。
接下来,我们就要来聊一聊这对「小落地」。不过,为行文与阅读方便,以下将改以阿拉伯数字来代称型号上的英文数字,统一以 Alumine 2.5 称之;论及其他 Stenheim Alumine 系列音箱时亦同。
外型简约却造工精致
Stenheim 向来以铝合金制箱体著称,他们的音箱也从没有奇巧华丽的装饰,就是方方正正的,而且线条利落。木头音箱要靠黏合,铝合金箱体就靠锁定。Stenheim 的音箱箱体既然需靠螺丝锁定,那螺丝呢?怎么正面、侧面、上面都看不到螺丝呢?答案是:有的在里面,有的则在后面;尽可能把螺丝都藏起来才能让音箱呈现出高级感来。
音箱的涂装也很低调。Stenheim 音箱表面多采喷砂处理,漆面均匀不见杂质。我这次听的 Alumine 2.5 是黑色的,漆面好坏或许说不准。但我先前听 Alumine 5 和 Alumine 2 都是银色的(原厂称浅灰),表面处理相当好。而且,铝合金边角切面都有倒角,即便是未经圆弧处理的部位,摸起来也都滑顺不割手。细察它的铝合金板接合处,整条接缝的宽度维持一致,这表示他们的金属加工精度很高(否则就是他们的品管非常严谨)。High End 之所以为 High End,就是本于对诸般细节的坚持。
箱体内容积比一般木质箱体更多
除了好看,音箱更要好听。他们的铝合金箱体,就不只是好看而已,也有其声学的理由。为什么要选用铝合金?因为材料本身的刚性高、机械强度够,比起木头更好控制振动。有的厂家会标榜:乐器都是用木头做的,所以音箱也要用木头做。可是,乐器和音箱的发声原理不同,不能等量齐观。乐器要的是更美的谐振,音箱箱体则相反:振动越少越好,箱体不能跟着单元一起唱歌。所以 Stenheim 的箱体才不用木头,而用铝合金。
还有,铝合金的配方很多,不同的合金配方,会使铝合金具有不同的刚性和密度。很多人以为航天级铝合金就是最好的,可是,航天级铝合金却非制造音箱的好材料。Stenheim 测试多种不同配方的铝合金配方震动参数,并透过计算机模拟计算,再靠人耳反覆试听,这才选定他们的铝合金配方。材料选定了,还要设计出好的结构,才能强化整体的机械性能,让箱体的震动干扰将最低。音箱箱体也不是只有铝合金而已,在箱内的特定部位,还要贴上阻尼材料抑制震动。这么一来,箱体共振的问题解决了,还可收另一个好处。比起木质箱体常用的 MDF 板,动辄 18mm 以上厚度,铝合金板厚度少得多。这就让 Alumine 2.5 与同体积的木质音箱相比,得有更大的箱内空间,利于低频再生。
2 音路 3 单元的布局,配上偏心设计
在单元方面,Alumine 2.5 采取 3 单元 2 音路的架构。不过这就怪了,型号明明是 Two.Five,为什么不是 2.5 音路呢?或许他们会这么回我:Alumine 5 也不是 5 音路啊!也是。
Alumine 2.5 的高音使用一颗 1 吋 Scan-Speak 的软半球高音,开口处有浅碟状的导波器,得以控制高音的扩散并提高效率。下方是 2 颗向法国单元厂 PHL 订制的 6.5 吋纸盆低音,悬边是 W 型皱摺状(或可形容为双层)悬边。Stenheim 选单元的原则就是:效率要高,反应速度要快,工作要够线性;这样才能发出自然的声音。
单元的布局略略偏离中心,这也是 Stenheim 惯用的手法。一般音箱的单元布局于中线,音箱本身左右对称,也就不分左右声道。若采偏心设计,多半仅有高音偏心,其他单元还是位在中央。博韵杨老板表示,Stenheim 音箱采偏心设计,所以音箱有左右之分,摆放时固定让偏心侧靠内,前障板上「Stenheim」镌刻商标靠外侧。
高达 93dB 的灵敏度,让音箱好推好驱动
Alumine 2.5 使用二阶分音的分音器,大量使用象是 M-Cap 的好料。原厂虽没有附图,但博韵杨老板手机里有 Alumine 2 的分音器照片,他秀给我看:「Alumine 2.5 的分音器会比这个更复杂。」是啊,Alumine 2.5 比 Alumine 2 多了一颗单元,原厂说,就因为多了一颗单元,分音器设计的难度提升了不少。不仅要求精准的相位,还要维持 Stenheim 一贯的高效率特色。
现代音箱的效率若能上 89dB、90dB,原厂就可以大方宣称自家音箱效率高、很容易驱动了。而这种数值多半只出现在落地音箱上,音箱越小、单元和箱体尺寸越小,效率还要再低一点。可是 Stenheim 音箱的效率却都很高。单以 Alumine 系列为例,最小的 Alumine 2 尺寸不过和寻常的书架音箱一般大,效率却高达 93dB,系列旗舰的落地音箱 Alumine 5 效率则是 94dB。那 Alumine 2.5 呢?它的效率也是 93dB。Stenheim 希望 Alumine 2.5 可以很好搭配扩大机,10W 就能驱动,就算用管机也能很好听。
Stenheim 音箱都采用低音反射式设计,Alumine 2.5 也不例外。它和小老弟 Alumine 2 一样,都采用圆形开孔且位于前方。这有助于用家更容易摆放音箱,而无需考虑与背墙的距离。
原厂建议拉开音箱间距 3 米以上
试听地点在新憩地的二楼试听室。新憩地张老板为 Stenheim Alumine 2.5 搭配了他自己(波音声技)代理的 Spec 最新旗舰综合扩大机 RSA-EX1000,讯源使用 dCS Lina Network DAC 串流译码器,外加 Master Clock 外接时钟,Roon Server 则是 Taiko Audio 的 Extreme 音乐服务器。张老板把 Alumine 2.5 拉得很开,离两边侧墙几乎就是原厂建议的半公尺最少限度,间距大约 3.2 米。别看 Alumine 2.5 这么小,原厂建议用家尽量把音箱拉开到 2.5 米以上,如果可以,最好拉到 3-4 米。当然,这是原厂给的建议,到了台湾,室内空间没那么大,怎么摆音箱,还得自己斟酌。重要的是:结像要扎实,低频要能沉。这么小的音箱,又拉这么开,办得到吗?
扎实的鼓声,Q 弹的贝斯,一扫心中的半信半疑
播放 Kyrie Kristmanson 的「Pagan Love」专辑时,Kristmanson 的声线清晰,发音、咬字等细节都很清楚,音像凝聚扎实,声音质感直接且自然;Alumine 2.5 描绘人声确实有一套。「Talk」一曲当中的贝斯拨弹颗粒感相当好,既有弹性,又有力道。这段贝斯拨奏,不是都在低音域盘桓,自有其起伏的旋律。几个低音的音符确实够沉,其他较高的音符则在 Q 弹之余,还带几分爽朗。至于「Song X」里头的弹指声听来清脆,活生感甚好,鼓声则饱满厚重,而且还有冲击感。单是这两个曲子,就足以消除我所有的疑惑了。
低音干净、紧致、有速度、有解析
在听 Kristmanson 的「Talk」一曲时,我想到了 Diana Krall 翻唱的「All or Nothing at All」,这曲子开头就是深沉饱满的贝斯拨奏。话说这段贝斯拨奏,录音本就很饱满,在许多系统上听都能得到不错的低音量感。可是,到底是沉下的低频,还是勉力为之虚虚的低频呢?书架音箱或小型落地音箱,如果原厂要追求低频量感,好给人低音丰厚的印象,往往会把音箱做成「boom box」。或许有的人喜欢那种胖胖的、壮壮的、厚厚的、松松的 booming bass。可是 Alumine 2 和 Alumine 2.5 却不是这样,它们的低音都沉得够自然,沉到不能沉就没有了,完全没有刻意而为的、打肿脸充胖子的假低音。听这首歌与前面提到的「Talk」里的贝斯,就知道 Stenheim 对低频是有洁癖的。
优异的活生感与氛围感,让客厅成为演唱会现场
Stenheim 的音箱还多半具有活生的特质。除了可以清楚还原人声或器乐的质感,它更有自然重现各种细节的本领,每每听 Stenheim 音箱,总觉得音乐听来特别鲜活真实。你以为我这样说,是在暗示这音箱偏重中高音、声音很薄吗?不不不,别作过多联想。我想说的,就是我所写的:Stenheim 音箱表现出的质地自然清晰,细节丰富而真实。我甚至认为 Alumine 2.5 和 Alumine 2 都是相当具监听性格与实力的音箱——它们足以直接了当地、不假染色地、不予修饰地还原录音里的几乎所有的讯息。
以「Belafonte: At Carnegie Hall」这张现场演唱会录音为例。Harry Belafonte 个人的嗓音温暖厚实,中气充沛,而且他在舞台上的即兴演出,带起现场热络的气氛。这现场的氛围重现了几分呢?拉开间距的 Stenheim Alumine 2.5,加上它本身优异的扩散性,构建出宽大的音场。别看它是小落地音箱,单元尺寸也不特别大,Alumine 2.5 的声音却有着 Stenheim 一贯的轻松感,这录音听来有种身历其境的氛围感。包括 Belafonte 在舞台上的移动,他唱歌的神情与腔调,还有伴奏乐器的定位,观众互动时的声效,收音与混音时掺入的残响等,在此都无所遁形。
象是开场曲「Darlin’ Cora」里头观众轰然的掌声,还有吉他和鼓声的伴奏等,再加上 Belafonte 充满劲道与气力,荡气回肠的演唱。又如「Cotton Fields」里,伴奏的器乐丰富度是一次一次叠加上去的,Belafonte 的歌唱力道也是逐步渐强,加上巧妙的断句和连音,配合弹性速度与即兴变化,歌曲呈现出一种自然递进的跃动感。在鸽子歌「Cu Cu Ru Cu Cu Paloma」里,乐手跟着一起合音,营造出一种渐层与回音式的层次感;口哨声模仿鸟叫更是饶富趣味,听这活生的哨音,实在不得不佩服 Stenheim 声音的活生感,确实一流。至于「Matilda」一曲,更是他大展舞台即兴魅力的代表演出。Belafonte 先是带着舞台乐手合唱,更是带着全场观众一起唱。这个台上台下融在一起的风景,在新憩地二楼的试听室里,我和两位老板(博韵与新憩地)一起听,一起重回 65 年前的卡内基现场。
表现钢琴也有模有样,琴音扎实且重量感足
虽然 Alumine 2.5 个头小,但是表现起钢琴也是有模有样。固然在规模感、权威感、重量感方面,不能和更大的 Alumine 5 甚至是 Reference Ultime Two 相比。但不加比较下(就没有伤害?)它完全足够带领我欣赏钢琴演奏的各面美感。以 Danilo Rea 的「Lirico」专辑为例,他将歌剧当中著名的桥段改编成爵士风钢琴曲,单是一架钢琴也能表现出富有张力的情绪维度。
在圣桑歌剧「参孙与达利拉」中的咏叹调「你的声音打开了我心扉」一曲里,左手探往最低八度奏出沉重的和弦,右手则由下往上弹出流畅的旋律线。其间的声部层次清楚分明,Alumine 2.5 不似有的音箱在中高音处带一点柔焦的、染色的笔触,让高音听起来更甜润,这样的琴音会很讨喜。Alumine 2.5 的琴音直接、自然、不假渲染。那些别人以为美的润色,在它看来都不够诚恳。乐曲发展到末了,有一段来回盘桓的低音和弦与震音,又沉又重的丰厚低音袭来,Alumine 2.5 这个大小的音箱,还真不多见这种能深沉又够清晰的低频。如果再考量新憩地张老板拉开超过 3 米间距的摆位,竟还能展现出这等扎实的、凝聚的、有重量的琴音,Alumine 2.5 的本事确实不小。
听协奏曲时,钢琴与乐团的气势与气质都让人惊艷
声音开放,能量充沛的 Alumine 2.5,播放起大编制管弦音乐也很精彩。听 Alice Sara Ott 弹奏的柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲,第一乐章开头在铜管带领的四音符下行动机后,在钢琴刚猛果断的和弦伴奏下,弦乐部奏出第一主题。随后再换成钢琴主奏,音乐的表情更是丰富。此时,一段琴音往下沉去,跟着又是快速的上行琶音。单单这一段开场,无论是钢琴还是乐团,在气势上都让人惊艷。
Alumine 2.5 展现出来的钢琴琴音凝聚扎实,颗粒感清楚,这还是其次,那个亮丽的音色,灿灿的光泽中带着几许水润质感,那才是真的美。我听过好几回 Stenheim 的音箱,Alumine Two、Alumine Five,连旗舰系列的 Reference Ultime Two 也听过。无论是大或小,Stenheim 的音箱总有一种过人的天生丽质,清秀可人。规模是一回事,越大当然规模感越大。但他们家的大音箱可以做出贵气的质感,小音箱也同显气质;大音箱能展现恢宏气势,小音箱也不遑多让。
如钟表匠一般拆解出各个声部,让人深入音乐的深处
听 Valery Gergiev 指挥马林斯基剧院管弦乐团,演出柴可夫斯基的「罗密欧与茱丽叶幻想序曲」,无论音乐是深刻的低回,或者是激越的高张,Alumine 2.5 总能展现音乐当下该有的气韵和感染力。这首幻想序曲是柴可夫斯基酝酿多时的作品,以旋律见长的柴可夫斯基,在此处展现了他以音乐叙事的能力。在一段劳伦斯神父的主题之后,进入了家族争斗的主题;前者悠远而神秘,后者激昂而富有情绪。
Alumine 2.5 象是一个钟表匠,把音乐当中各个声部拆解出来,清洗润油之后再予以重组。音乐的层次清楚,即便是到了繁忙的管弦乐段,依旧不改清澈明晰的视野,并且能够维持乐音的滑顺质地与细致美感。在罗密欧与茱丽叶的爱情主题乐段,纤细的弦乐摇曳着、闪烁着,那是在空中云里,星空虹桥下的缠绵纠葛。弦乐拨奏也好,定音鼓轻敲也罢,哪怕是细微的声响,只要录音时已收录其中,Alumine 2.5 就能一五一十地将其表述出来;这让我实在不得不夸:它的监听性真好。
监听性好,给它什么就什么,系统变动都听得见
正因为它的监听性好,它可以清楚呈现出前端器材的差异。前面提及的所有听感,都是在 Spec RSA-EX1000 的搭配下所得的。Spec 虽然是晶体机,而且还是 D 类放大,声音却颇具单端直热三极管的甘甜鲜润与活生灵动,而其功率则比三极管机要大上很多,驱动音箱更得心应手。
换一台扩大机,声音立刻不同了。把 RSA-EX1000 请下来,换上 Mola Mola 的 Kula 综合扩大机,透明度与解析力更上层楼。Mola Mola 的老板 Bruno Putzeys 就是 D 类放大的绝顶高手,你想得到跟 D 类放大有关的 UcD、Hypex、NCore、Purifi 等等品牌和型号,都和他有关。Mola Mola 跟 Spec 虽然都是 D 类放大,但我们可粗略将前者视为技术派,后者则是调音派,因此制造出来的 D 类扩大机风味截然不同。Alumine 2.5 一接上 Kula,声音立刻变得精细凝鍊,无比的通透,无比的明快,而且细节多到数不完。Alumine 2.5 的监听性格也显现于此,你给它什么,它就产出什么,细节再多、速度再快,它也不怕。
小的有本事,贵的有道理
你听过 Stenheim 音箱吗?你该听听的;而且,Alumine 2.5 可以是个很好的起点。倘若你听过,就会明白我说的干净透明到底是什么样的干净透明;就会明白我为什么一直夸它声音活生并氛围感好;也就会知道我为什么说它能发出与它尺寸不相称的大场面,且有本事重现平台钢琴的规模感和重量感。或许,它个头很小,也或许,它看起来很低调。若花同样的钱,找其他品牌的音箱,兴许有机会找到更大、更有派头的音箱。但是,如果你听过,就会知道 Stenheim 音箱真的不简单——小的有本事,贵的有道理。
Stenheim Alumine Two.Five
型式:3单元2音路低音反射式音箱
单元:1 吋高音 x1;6.5 吋低音 x2
灵敏度:93dB
阻抗:8 ohms
承受功率:125W RMS(250W peak)
建议扩大机最低功率:10W
尺寸:945 x 230 x 275 mm(HxWxD)
重量:45kg
售价:90万元(标准色)
进口总代理:博韵音响
电话:(02) 2838-6199
地址:台北市士林区忠诚路二段26号1楼
网址:https://resound-audio.com/
