搭载自家设计无弹波中音:Audio Physic Codex 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:1774 发布日期:2025-04-10
摘 要:你希望自家音箱能有动态与带宽完整的全音域性能,又不希望音箱体积太大吗?
你希望自家音箱能有动态与带宽完整的全音域性能,又不希望音箱体积太大吗?这等看似矛盾的两难,在 Audio Physic 音箱上往往可以得到答案。Audio Physic 的音箱最大的特点就是体积不大,声音不小。他们家的落地音箱 Codex,在 Reference Line 参考系列里排行老三,音箱体积不大,但有 28Hz~40kHz 的宽广带宽,可谓相当惊人。
Codex 看起来不吓人,却是个不折不扣的四音路音箱。单边共有四颗单元分频工作,包括一颗 39mm 的 HHCT III 高音、一颗 150mm 的 HHCM SL 中音、一颗 180mm 特殊双悬边设计的中低音、以及一颗 280mm 的铝振膜低音。这些单元振膜所使用的材质,都是 Audio Physic 惯用的铝合金振膜。
HHCT III 高音承袭 Audio Physic 的传统,采用极其特殊的锥盆式振膜设计,不同于常见的凸盆或凹盆式高音。这个锥盆高音的口径有 39mm,比起传统动圈高音都要大,可是高频延伸却很优异,可达到 40kHz 的水平。高音下方则是一颗 150mm 的 HHCM SL 中音单元,这是 Audio Physic 最新也是最具突破性的研究成果。一般来说,动圈单元的振膜,需要悬边和弹波,一前一后来抓住振膜;可是这个 HHCM SL 单靠特殊的悬边即可抓住振膜,而没有弹波结构。
高音上方还有一个 180mm 的中低音单元,采取特殊的双层悬边设计,单元背后还有双层框架,可大幅降低单元震动。外面看过去,其实就只以上述三个单元,其实 Codex 还有一颗 280mm(相当于 11 吋)的低音位于音箱内部。这个铝合金振膜的低音,装在 Codex 里面一个独立的低音音箱,这种箱中箱设计,提供了低音独立的负载腔室,不会对其他音域造成影响。
Audio Physic 经典的陶瓷泡棉,也同样用于 Codex 内部。这是一种看起来像海绵,其上有无数孔洞的物体,硬度很高,但因为充满孔洞空隙,整体重量却很轻,整块泡棉的空气占比极高。将之用于内部,可以避免箱内空间被占用,而维持足够的吞吐余裕。
Audio Physic Codex 有两种款式可选,一种是传统的木质贴皮版本,样式走向经典。一种是加上玻璃饰面的版本,看起来较为现代。
Audio Physic Codex
型式:4 音路 4 单元低音反射式落地音箱
单元:39mm HHCT III 高音 × 1、150mm HHCM SL 中音 × 1、180mm 双悬边中低音 x1、280mm 铝合金振膜低音 x1
效率:89 dB
阻抗:4 欧姆
频率响应:28 Hz – 40 kHz
建议扩大机功率:40 – 250瓦
尺寸:1195 × 202 × 370 mm(高 × 宽 × 深)
重量:38 kg(木皮)、44 kg(玻璃)
建议售价:请洽代理商
代理商:东亿视听
电话:(02)2690-7730
http://www.audiovoice.com.tw/
