重新改良的 CST 同轴单元:TAD E1AX 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:60 发布日期:2025-11-15
摘 要:TAD 于 2025 年 10 月宣布推出 TAD E1AX 落地音箱。
TAD 于 2025 年 10 月宣布推出 TAD E1AX 落地音箱。这是 TAD Evolution 系列音箱的新成员,也是 E1TX 的后续款。事实上,2025 年初,TAD 才刚发表了 TAD-ME1TX 架立式音箱,使用了 TAD 最新开发的升级版 CST 高中音同轴单元,如今,也把这个新开发的单元应用到落地款的 E1 上面,因而造就了新一代的 TAD E1AX。
E1AX 的这个 CST 同轴单元,高音部分使用的是一颗 25mm 的铍振膜单元,以气相沉积技术制成。设计单元时,透过计算机分析使得振膜形状得以优化,这也是他们的 HSDOM 技术,大大降低了振膜的盆分裂失真,以及活塞运动的精确性,高频上看 60kHz。与高音构成同轴结构的中音,为一直径 9 公分的轻量化镁振膜单元,振膜表面加上了阳极氧化涂层,以提升其硬度和内阻。单元框架也重新设计,让结构强度更好。CST 同轴单元,能让高音和中音具有绝佳的相位匹配,指向性一致。
低音单元则有二颗,位于 CST 同轴单元的下方,双 16 公分的低音,采用多层芳纶复合材料制成的锥盆,简称 MACC(Multi-layered Aramid Composite Cone ),这个振膜结构有助于 E1AX 发出饱满又干净的低音。该低音也结合了 LDMC 线性驱动磁力线路(Linear Drive Magnet Circuit),以及皱折状悬边,让低音单元活塞工作的线性更好。
箱体也是 TAD 的拿手好菜。E1AX 箱体用上的是 TAD 称为 SILENT 的技术。SILENT 是 Structurally Inert Laminated Enclosure Technology 的缩写,也就是在板材上结合了 MDF 和 积层夹板,让箱体硬度更高、抑振性更佳。AFAST 技术的结构设计,也有助于抑制箱内的驻波生成。位于音箱底部,在 1 公分厚的钢质底板上,留有一个特殊的双向导流 ADP 通道。不同于一般的导管式低音反射孔,这种带有号角形状的低音通道可以降低气流噪讯,也可提高低音效率,再生干净深沉的低频。
TAD E1AX 有白色和黑色两种款式可选,预计 2025 年 12 月底至 2026 年 1 月中可以陆续出货。
TAD E1AX
型式:3 音路同轴单元低音反射式落地音箱
单元:25mm 高音 + 90mm 中音同轴单元 x1、160 mm 低音 x2
频率响应:29Hz – 60kHz
分频点:420Hz、2.5kHz
效率:88dB
承受功率:200 瓦
阻抗:4Ω
尺寸:347 × 1146 × 518 mm(W×H×D)
重量:54 公斤
建议售价:请洽代理商
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
www.winchamp-twn.com.tw
