作者:郭汉丞 阅读数:79 发布日期:2025-11-28
2025 年底的 TECA 台北国际音响大展,再度见到日本 Accuphase 原厂,这次派出技术部长猪熊隆也与国际营业部课长西川康平,可能因为台湾与日本距离近,Accuphase 与台湾代理商也是合作数十年的伙伴,所以每年都要见到他们好几次。
台湾是 C3900S 日本以外首度发表
这次 Accuphase 带来全新发表的 C3900S 前级,技术部长猪隆说,C3900S 在日本发表之后,台湾是全世界第一个海外发表的国家,可见 Accuphase 对台湾市场的重视。
C3900 是 2020 年 Accuphase 推出的旗舰等级前级扩大机,当时也是庆祝 Accuphase 五十周年纪念机种,将原本 Accuphase 独家研发的 AAVA,进化为Dual Balanced AAVA 音量控制,达到极低噪讯与高解析音乐再生质量,到了 2025 年全新推出的 C3900S,尺寸相同,重量略为增加,可是经过五年的技术精炼,又将噪讯与失真进一步降低,猪隆部长说,C3900S 讯噪比提升了 15%,连他都觉得是难以置信的超低噪讯。
53 年历史以来最安静的前级
猪隆部长说,测量前级输出失真的方法,是以正常聆听音乐的音量位置测量,而不是以前级的最大输出测量,因为基本上不会有人这样听音乐,随时把前级开到最大音量,所以以正常聆听音量位置来测量噪讯与失真,大约是在 -18 dB 左右的位置,C3900S 的讯噪比提升了 15%,再度刷新纪录,成为Accuphase 这 53 年历史以来最安静的前级。
其中,AAVA(Accuphase Analog Vari-gain Amplifier)是 Accuphase 独家研发的创新音量控制技术,去除了传统可变电阻带来的音染,首见于 C-3800,然后传承给 C-3900,变成 Balanced AAVA,基于相同的技术,进化到 C-3900S,则是采用双平衡 AAVA,总共 4 块 AAVA,连接每声道 8 个并联的 Summing Amp,Balanced AAVA 大幅强化其电气特性。
AAVA 与 ANCC 再进化
此外,C3900S 当然继承了独家 ANCC(Accuphase Noise and distoryion Canceling Circuit) 降噪技术,在输入级的 I/V 转换模块,侦测噪讯与失真,同时以反相电流抵销噪讯与失真,让 C3900S 无论在哪一段音量输出,都可以达到最低噪讯与失真。
超低噪讯与超低失真,本来就是 Accuphase 的招牌,现在 C3900S 又刷新自家的纪录,猪隆部长说,当年他设计出 C3900 时,本来以为讯噪比已经超棒了,很难再突破,没想到五年后的 C3900S,居然可以再向前推进一步。
全新设计强力耳机放大线路
此外,C3900S 的耳机放大线路,也经过重新设计,猪隆部长表示,C3900S 耳机放大线路的设计目标,是要能驱动任何难推的耳机,强调推力超强,欢迎耳机玩家来挑战。
而且新版的 S,增加了三段增益设定,不管是高阻抗或低阻抗耳机,C3900S 的耳机放大线路,都能与之相互匹配,推出最好的音色。
S 是全面大改款,而不是小改款
国际营业部课长西川康平这时候说:「虽然 C3900S 的型号只增加了 S,可是实际上是大幅度改款,而不是小改款。」为什么这么保守,只加了个 S 在型号后面?
因为 Accuphae 发展多年,型号从两位数到三位数,现在已经是 4 位数,而且已经到了 C3900S,如果不用 S 来增加一款型号差异,恐怕型号要跳到五位数,很难记啊,因此四数字的型号编码,要珍惜使用。
新推出 DP-570S SACD/CD 唱盘
接下来的话题讲到新推出的 DP-570S SACD/CD 唱盘,第一项技术进化的重点,同样是超低噪讯与失真,以 THD 总体谐波失真来说,DP-570S 比上一代,在低频部分的 THD 降低了 30%,这真是惊人的进步幅度啊!要知道,Accuphase 的器材本来就以超低失真着称,没想到 DP-570S 居然可以再进步 30%。
原来在 DP-570S 里,加上了 ANCC,让 THD 可以如此明显降低,这是安装在 DAC 的后滤波区域,在 I/V 转换过程以反向讯号抵销噪讯与失真。
采购数量超多雷射头,不怕日后没得换
关于 SACD/CD 唱盘,其实是很单纯的功能,可以聊的内容不多,猪隆部长把话题转向雷射头,他说选购 SACD/CD 唱盘,可能很多人会担心雷射头故障问题,担心未来可能没有零件可以维修,Accuphase 当然知道这个问题,所以他们前一阵子买了很多雷射读取头零件,作为未来维修必须的库存。
猪隆部长强调,Accuphase 采购库存的雷射头,数量非常非常多,消费者可以安心购买,Accupahse 绝对有足够的零件,对应未来的维修需求。可是,究竟买了多少颗雷射头?猪隆部长笑着说,就是很多很多,西川课长也跟着说,绝对比想象的数量还多,但不能讲数字,总之,买 Accuphase 的 SACD/CD 唱盘,不用担心未来没零件,人家已经备好充沛的库存零件。
厂商信息
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
传真:02-2563-7278
地址:台北市吉林路24号4楼
脸书粉丝页:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
