作者:编辑部 阅读数:12 发布日期:2026-11-14
来自意大利古城佛罗伦萨的音响名厂 Gold Note,是业界少数什么都会做的厂牌之一。不仅插电器材产品齐备,系列周全,就连音箱也会做,而且处处散发意大利的美学气质。
Gold Note 新推出的 A3 EVO II 书架音箱,不仅继承了前一代 A3 EVO 的精巧美感,更传承了旗舰 A6 EVO II 的技术精髓,在书架式箱体上呈现出流畅的动态与层次。
A3 EVO II 为 2 音路 2 单元低音反射式设计。高音采用一颗 1.1 吋(28 mm)丝质软半球高音,具备宽广的扩散角度与平顺的延伸特性。中低音单元采用 1 只 6 吋(150 mm)中低音,纸盆振膜经过特殊涂层处理,背后是强力磁力引擎,采长冲程设计,失真低,连续性佳,低频下潜延伸性好,最低可达 45Hz 的水平(+/-3dB),堪比小型落地音箱。
A3 EVO II 的箱体采用钻石切面几何箱体(Diamond-Shaped Cabinet Design),且两侧具备精密倾斜几何角度,能化解箱体内部的平行面共振与驻波。箱体背板搭载铝合金材质的低音反射孔,藉由高刚性金属材质降低反射孔气流推挤时引发的箱壁谐振。原厂提供平光胡桃木与亮面胡桃木侧板,搭配黑色主体涂装,也就是说有两色选择。此外,原厂亦提供专用 A3 EVO II 专用脚座,由漆面 HDF 底座与 8 mm 厚铝合金合金顶板构成,确保整体物理支撑与低频干扰阻隔。
A3 EVO II 分音线路采用 12 dB 二阶分音,将分频点精确设定于 2000 Hz。本身具备 87 dB 灵敏度与 6 欧姆阻抗,最大承受功率为 100W RMS,算是相当耐操。原厂规格指出,扩大机功率 10W 以上即可驱动。最后,也是最重要的,Gold Note A3 EVO II 于意大利原厂手工制造,足能展现自家精湛的工艺。
Gold Note A3 EVO II
型式:2 音路 2 单元低音反射式书架音箱
单元:1.1 吋(28 mm)丝质软半球高音单元 × 1、6 吋(150 mm)涂布纸振膜中低音单元 × 1
频率响应:45 Hz – 20 kHz (±3dB)
灵敏度:87 dB SPL (2.83V / 1m)
阻抗:6 Ω
分频点:2000 Hz(12 dB/Oct.)
最大承受功率:100 W RMS
建议扩大机功率:10 W 以上
尺寸:240 × 350 × 295 mm(宽×高×深)
重量:20 kg / 一对
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
网址:https://aceaudio.com.tw/
