作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3190 发布日期:2013-10-08
这阵子评测了不少主动式喇叭,KEF的X300A应该是当中最时尚的一款了。它的时尚感来自两个方面。首先是X300A的造型极为简炼,因为它也用上了KEF响当当的Uni-Q同轴单体,整支书架型喇叭只有一个单体,让形体达到最简化,而且比例对称,赋予前卫与现代感。这样的作法在KEF五十周年纪念喇叭LS-50身上用到极致,X300A也不遑多让。第二则是X300A的外观采用了一种非常特殊的金属灰质感,KEF称之为Gunmetal涂装,看上去像发丝纹处理的铁灰色,摸起来却有皮革的触感。Gunmetal涂装不论是配上黑色、银色或白色的笔记本电脑都很适合,正好适合崇尚新潮的3C族群。
X300A的外观采用了一种非常特殊的金属灰质感,KEF称之为Gunmetal涂装,看上去像发丝纹处理的铁灰色,摸起来却有皮革的触感。 |
时尚酷炫外型
但KEF推出X300A可不是单单为了酷炫好看而已,其最重要的目的是让3C计算机族群也能享受好声音。目前市面上有不少专为搭配计算机而推出的多媒体喇叭,但这类产品充其量只是声音稍大而已,根本无法提供称得上有质量的声音,但现在大家对于用计算机体验影音的需求只有增加,绝无减少,因此KEF决定设计一对可以搭配计算机的主动式喇叭,让使用计算机体验影音是享受,而非妥协,因而催生出X300A。
既然如此,X300A有极高的机会是放在桌面上使用,体积就变得十分重要了。一般来说,音箱体积与声音表现呈正比关系,音箱越大,声音越容易做得好,但放在桌上的喇叭可大不起来,却又想要它声音好,怎么办呢?拜KEF Uni-Q同轴单体所赐,我们终究得偿所愿。Uni-Q单体可以在一个精简的小音箱内,实现两音路架构与足够大的中低音振膜发声面积,进而得到够用的带宽与均衡的声音表现。
拜Uni-Q同轴单体所赐,X300A可以在一个精简的小音箱内,实现两音路架构与足够大的中低音振膜发声面积,进而得到够用的带宽与均衡的声音表现。 |
为了让X300A更具使用弹性,KEF还做了一些贴心设计。首先是双层海绵塞。X300A的低音反射孔位在背面,如果用家只能贴墙摆放,可以把双层海绵塞全部塞住,减少低频轰鸣。如果X300A距离背墙有些距离,就可以利用被墙增加低频量感,此时有两种作法,一是把海绵塞整个拿掉,低频最多,二是只拿掉海绵塞的中心,留下外层的一圈,低频则会稍减。此外,X300A左声道背面还有一个Stand / Desk的EQ切换开关。放在桌上使用时,可设定在Desk,适合近距离聆听,反之若放在喇叭架上,用较远的距离聆听时,则适合设定在Stand。
透过USB连接计算机
X300A是透过USB来与计算机连接,最高支持至24bit/96kHz,因此你的计算机就是一部方便好用的讯源。不过,在X300A左声道背板的USB输入孔是Mini-A USB规格,而不是常见的方孔Type-B。市面上Mini-A的音响用USB线相当少,如果想换线,可能得多费点心。如果不想用USB输入怎么办?X300A也有3.5mm耳机输入孔,可以用模拟方式连接各种随身装置或传统讯源。X300A左声道背板上还有一个增益调整旋钮,可控制总音量。如果你想要较简便的操作,可以将此旋钮调大,然后由计算机控制音量;如果你希望得到最好的音质,就把计算机的音量调到最大,然后透过此旋钮来控制音量。
X300A的输入端子与主要的控制都在左声道喇叭,除了USB输入外,也有3.5mm耳机输入孔,可以用模拟方式连接各种随身装置或传统讯源。 |
X300A的左、右声道连接是透过一条USB线,规格是Type-A转Mini-A,和连接计算机的线材相同。 |
X300A左声道背板上还有一个Type-A的USB插孔,是用于连接右声道,而右声道背板上也是Mini-A插孔,也就是说,若想升级USB线,一次买两条一样规格的就好,倒也方便。此外,右声道背板上有Balance调整旋钮,可调整左右声道的平衡。扩大机部分,X300A每声道内含20瓦与50瓦的扩大机各一部,分别驱动高音与低音,工作型态则是AB类,如果你对D类放大仍有疑虑,X300A可以让你放心。
干净利落的声音走向
在进场聆听下,X300A立即表现出音乐要好听的两项最重要因素:均衡与轻松,而且X300A绝无刻意凸显中频来造成饱满的听感,而是一派自然。我觉得这是桌上型喇叭很不容易达到的目标,但对X300A来说是小菜一碟。就以鲍罗定弦乐四重奏演奏舒伯特的d小调弦乐四重奏《死与少女》为例,在干净、清爽、利落、敏捷的走向之下,各声部以恰当的比例呈现,因此仍能感受出良好的均衡性,音乐性非常丰富。虽然强奏时小提琴的高频段有点紧、冲,但我在多数系统聆听此曲时也不免如此,X300A可说是瑕不掩瑜。
请务必记得,X300A是有分左右声道的喔!就写在喇叭背板上方的角落,可别搞错了。 |
可胜任近场鉴听器材
又例如Michel Petrucciani「Days of Wine and Roses」专辑的《Gattito》一曲,频段的比例很棒,而且声部的结构清楚,层次分明,显示驱动力不俗。重要的还有低频,X300A的低频具备应有的活跃感,弹跳与速度都在水平之上,因此能适切表现出此曲轻快欢愉的自在曲风,听起来让人心旷神怡。又例如主唱兼吉他手,加上贝斯与鼓的摇滚团体Sjako!的《Page》专辑,透过X300A的播放,我感受到它的精准性格与直接作风,虽然不是爆棚,但大鼓踩踏具有重量感,适度的冲击力也传达出击鼓的力量感,听起来十分过瘾。
X300A还有两项优点也必须交代一下,就是声音的细致度,以及精确的定位与层次。X300A绝非粗犷的类型,而是很能展现音乐中细致的一面,且能正确表达出真实乐器的音色质地,质感挺好。另外它的音场层次、声部分离度、音像轮廓与定位等方面,都有相当优质的表现,就算是当作近场鉴听器材它都够格。
X300A的USB输入最高可支持至24bit/96kHz取样率,一般的高解析档案都还足堪大任。 |
形式:同轴单体2音路低音反射式主动喇叭
