作者:U-Audio 阅读数:1611 发布日期:2014-09-27
法国喇叭品牌Highland Audio旗下的产品线相当完整,从主声道、环绕、中央声道到主动式超低音,全部都有对应的型号供用家选择,譬如这次介绍的4405就是隶属于Dilis系列,该系列底下就有4402环绕、440C中央声道和440SW主动式超低音,如果再加上4405落地做为主声道,就是一套完整的5.1声道家庭剧院喇叭组合了。
2音路3单体设计的4405,箱体采低音反射式设计,反射孔配置在箱体后方,摆放时别忘了要和背墙保持适当距离,才不会影响低频表现。原厂建议在两声道聆听模式下,4405要和背墙、侧墙保持30公分以上的距离。如果是多声道聆听的话,和背墙的距离只要15公分,和侧墙的距离则缩短至20公分,算是相当容易摆放。单体使用上,4405搭载1只25mm软半球高音、2只136mm的中低音单体,采MTM点音源排列方式,高音单体上、下两端各有1只中低音,这种设计的优点是可以帮助喇叭更清楚地描绘出音像轮廓,以及更精准的音场定位。至于4405的声音表现如何?原厂自信地形容4405的高音柔和、中音精准、低音强劲,有兴趣的朋友不妨联络代理商试听看看。
形式:2音路3单体低音反射式落地喇叭
单体:25mm高音×1、136mm中低音×1
频率响应:38Hz~22kHz
效率:89dB
尺寸:1045×305×355mm(H×W×D)
