作者:U-Audio 阅读数:2910 发布日期:2014-10-08
看看这对漂亮的喇叭,圆滑的水滴型箱体、典雅的木纹侧箱以及覆盖黑色皮革纹路的前障板,整个喇叭就像精品一样美观,这是意大利品牌Opera旗下2014 年度最新版本Callas书架喇叭。
Callas采2音路2单体设计低音反射式设计,使用1只1?Scanspeak著名的9700高音单体,还有1只Seas专为Opera制作的7?低音单体,振膜是经过重新处理的PP聚丙烯材质,原厂说,这个低音单体可以完美地延伸至5kHz,不过他们把高频截止点设定在2kHz,他们也强调,这么好的单体性能表示高音与低音单体可以顺畅衔接,频率响应数据为40Hz~25kHz。原厂还表示,Callas可以轻易地回放出100dB以上的音压,同时保持低失真的表现。
在喇叭箱体设计部分,Callas箱体是水滴形状的非平行面设计,除了美观以外,更重要的是可以减少音箱内部驻波干扰的问题,再者,箱内容积达14公升,容积越大越有助于再生低频量感与延伸。为了强化箱体结构降低谐振,Callas侧箱使用厚度25mm的胶合板弯曲成形,表面有漂亮的木质纹理,前障板的MDF厚度更高达50mm,一来是为了承载单体,二来是要增强箱体刚性。另外,原厂特别说明,为了降低箱体内部声波反射,在7?低音单体的后方增加了两层厚度20公分的金字塔形状聚氨酯发泡吸音材料,在250Hz的频段有60%的吸收能力,500Hz的吸收能力几乎高达100%。至于端子则采用Bi-wire设计,方便发烧友以双线连接或双扩大机连接。
形式:2音路2单体低音反射式书架喇叭
单体:1?高音x1、7?低音x1
频率响应:40Hz~25kHz
效率:89dB
平均阻抗:4欧姆
尺寸:42x24.5x42cm(HxLxD)
重量:15kg
