作者:陈郁婷 图:郭振荣 阅读数:2876 发布日期:2014-10-16
Cyenne是一个很新的品牌,可能不少音响迷都没听过,而我自己也是第一次接触到这品牌。Cyenne成立于2012年,创办人Rob Smit来自荷兰,却有着台湾女婿的身分,更已在台湾成家立业。Rob表示自己本身喜欢听音乐,Hi End大厂虽然随着技术的进步将音响器材做得非常好,但相对的价位也成了天价,因此Rob便有了设计出大家负担得起,又能拥有好音质的器材的想法。Rob表示要拥有好声不代表要花大钱,Cyenne品牌也就此产生了。
机壳扎实 用料大手笔
前障板简单明了,只设有电源键与音量控制旋钮,显示板会显示出目前的音量以及音乐档案的格式 |
CY-3100 DAC不仅是一台DAC,更身兼前级与耳扩。CY-3100正式出道前可是经过了7次改款才使Rob感到满意,让CY-3100得以在市面上露脸。CY-3100外型设计非常中规中矩,四四方方的黑色机壳看似没有特别亮眼之处,但是拿起CY-3100却没有想象中的轻盈,CY-3100拿在手上不仅颇有份量,且能够感受到箱体的厚实。CY-3100机壳的厚度是1.2mm,而一般市面上的机壳厚度只有0.5mm,因此CY-3100只需要4个螺丝,就能稳定机壳,避免发生几何震动所造成的噪音,且因为箱体厚度与重量够实在,而厚重的机壳也能阻绝来自外界的干扰。
CY-3100除了是DAC兼耳扩外,也能当前级使用,因此除了数字端子外,还设有RCA端子可以使用 |
更安静、干净的SMD电源
除了厚实的机壳外,CY-3100内部设计更是大有学问。对DAC而言,数字音乐的讯号时序噪声一直是影响DAC声音的最大因素之一,而时基误差在许多状况下,会造成不自然或刺耳的声音,因此CY-3100透过精准的时钟与精心设计电路来解决时基误差的问题。CY-3100使用了非常精准地时基校正时钟来处理时基误差的问题,时基误差最大只有到10 picoseconds。
CY-3100使用4层PCB板,模拟部分的组件采人工手插件,而数字部分因为组件体积较小且精密,所以使用机器自动化制作,之后再将模拟与数字这两块电路模块组合起来。箱体内部的设计精简不复杂,Rob认为在讯号路径中所配置的组件越少,越可以减少其它干扰。另外,数字电路板使用SMD电源,也就是手机所使用的电源电子零件,Rob解释3C产品需要比Hi End器材更干净、低噪讯的电源,因此选择使用手机所使用的电源零件,让CY-3100有着更干净与更安静的电源。模拟则使用传统组件,与一个大型环形变压器,数字与模拟有着各自独立的供电电源。
CY-3100内部非常简洁,但所用组件可都是由Rob精心挑选的,像所用的电容就比一般DAC所使用的电容贵5倍,而数字电路板则是使用SMD电源组件 |
5组音量记忆 增添便利性
CY-3100更设有5段数字滤波可调,每段声音都不一样,音响迷们可以依照所听的音乐类型与喜好,选择不同音色的数字滤波模式。CY-3100还设有5组音量记忆,Rob认为好的器材除了声音要有好表现外,还要有着好使用与便利的条件,但是现在有很多的器材每次打开的音量都不一样,这点很困扰Rob,因此他将这5组音量记忆功能加入了CY-3100里。
CY-3100搭载了SPDIF、光纤Toslink与USB输入,其中USB输入为独立输出模块,并且采浮动接地设计,这样可将计算机的噪声与CY-3100较敏感的模拟零件隔离,还可避免USB联机产生接地回路的问题。CY-3100最高可支持取样率至24bit/192kHz,但是USB输入目前只支持至24bit/96kHz,这点倒是让人感到比较匪夷所思,毕竟市面上很多DAC产品规格都能支持至24bit/192kHz了。
独立耳扩线路设计
除了内部大费周章的设计,CY-3100连面板设计也非常地费工夫,光看厚度就能感受到面板的厚实。CY-3100面板为2层设计,而显示器则是选用低电量的LCD面板。LCD面板耗电量低,噪讯与温度也相对较低,Rob透过精心选择的组件材料,将CY-3100的噪讯降到最低。背板部分则是搭载了所有的输出入端子与耳扩插孔,虽然这样的设计让耳机用家不是那么方便,但CY-3100的耳扩线路不仅是独立的,连音量也独立设定,每次将耳机重新接上,CY-3100的音量将会是用家上次所调整的大小,无须担心每次插上耳机时音量会过大伤耳,设计十分贴心。
面板显示器为LCD面板,LCD面板因为有耗电量、噪讯与温度都较低的特点,因此不易干扰到机盒里面的线路,也较不易有噪音产生的问题 |
细节清晰 层次感分明
这次将CY-3100搭配Sony MDR-1R耳机,讯源则是Acer笔电。一开始先用计算机接耳机来聆听,「The Brothers Four Greatest Hits」专辑,其中第19轨的Try To Remember,当声音直接从计算机传递出来时,人声显得略为单薄且量感不足,当将音量调大时噪讯干绕也颇严重。接上CY-3100后,声音不再单薄了,而噪讯干扰的噪声声也不见了,四兄弟合唱团那特殊的合声显得更加圆润厚实,低沉的嗓音带着温暖的韵味,搭配着简单得吉他配乐,吉他拨弦颗粒感鲜明,音乐细节度更加明显提升。而第12轨500 Miles,四兄弟合唱团的四重唱,透过CY-3100传递出来,仿佛他们就站在旁边唱歌般,合唱的嗓音一层一层迭上去,高、中、低音迭层在一起,层次感更加分明,音场空间感也很清楚。
换了奥地利钢琴大师史寇达所演奏的「李帕第的天鹅之歌」,这时换了Micromega的MyZic耳扩做比较,钢琴声透过MyZic耳扩所传递出来的声音显得较为圆厚、甜美,钢琴声温润了许多,不显得刺耳。而换上CY-3100后,播放着巴哈的键盘组曲,钢琴声明显变得清脆响亮许多,CY-3100的钢琴声没有特别的渲染,比较像是完整拷贝录音室里收录的声音,虽然器材没有特别的声音个性,但可以说是忠于乐器本身的原味。CY-3100也将史寇达在演奏时的节奏变化与弹琴力道的轻重声清楚的呈现出来,让人可以明显感受到音乐细微的变化。
听完人声与钢琴声后,换个小提琴的弦乐声听听看,这次先拿了Focal Spirit One耳机听张莎拉所演奏的布拉姆斯小提琴协奏曲,聆听着第六轨时,Spirit One所呈现的弦乐声有股男子汉的感觉,小提琴声以较为冷硬的方式表现出来,当弓与弦磨擦时的声音能够感受到两者之间的紧绷感。换上Sony的MDR-1R,小提琴声则是以较为圆润温厚的声音表现出来,透过MDR-1R更能感受出小提琴与乐团合奏时的气势磅狄,CY-3100将两款耳机的特质与个性完整的表现出来,耳机迷们不需要担心耳机声音的特性会有所改变,CY-3100可是维持了耳机特色的原汁原味。
CY-3100是集DAC、前级与耳扩于一身的器材,外形设计虽然简朴,但内部设计可是大有学问在,组件用料更是经过Rob精心挑选的,而这台身兼三职的DAC价位更是非常佛心来着呢!
CY-3100还附设了一个小巧的红外线遥控器,可别小看这遥控器,所能够控制的范围可是超过一般红外线的距离 |
型式:USB DAC数类转换器
频率响应:5Hz~50kHz(?3dB point,@192kHz simple rate),20Hz~20kHz(within 0.09dB)
总谐坡失真:>0.0014%
输入端子:SPDIF×2,Toslink光纤×1,USB×1
最高可支持格式:24bit/192kHz
尺寸:280×60×280mm(W×H×D)
重量:3.2kg
