作者:黄世炜 图:方圆/李春廷 阅读数:3210 发布日期:2014-12-11
经过233期的聆听经验,Aleva GT系列厚实饱满的声音,展现了丰富音乐表现能力,这一次迎来更高阶Aleva GT 1002,除了展现更庞大的气势规模,同时在细腻处,我听到更纯净的音质表现,以及更好的声音细节,将Aleva GT 402换成Aleva GT 1002,确实是相当有感的升级。 |
这下的一期本刊又再一次借到了Aleva GT系列多声道喇叭,为HECO旗什么说「又」呢?有固定阅览本刊习惯的读者,一定眼尖地发现在前几个月的233期,本刊已经介绍过HECO最新的AlevaGT系列多声道喇叭系统,当时是以落地式喇叭Aleva GT 402作为主声道,组成5声道系统来进行评测,负责评测的刚好也是笔者本人,它充沛的能量与宽松的听感令我印象深刻,连最初阶的Aleva GT 402都能有这样的表现,令人不禁好奇AlevaGT系列更高阶的落地喇叭会是什么样的表现?
因此这一次我们选择直接攻顶,采用Aleva GT系列最高阶的落地式喇叭AlevaGT 1002来组5声道系统,来挑战AlevaGT系列的极致表现。由于这个系列在中置喇叭与书架喇叭的部分,并没有出其它的机型,因此在中央声道与环绕声道就采用与上次评测相同的Aleva GT Center 32、 Aleva GT 202,以下就来为各位介绍Aleva GT 1002在设计上究竟有什么超越Aleva GT 402的地方。
试听环境 |
最大的Aleva GT喇叭
首先在外型上一定会先注意到Aleva GT 1002的体型大上许多,不过这款喇叭可不只是体型加大而已,在Aleva GT三款落地喇叭中,在体型、单体配置与分音设计上都不一样,之前曾介绍过体型最小的402共有三只单体,除了中间的1.1 ?软半球高音之外,上下两只都是5.25?的Kraft振膜单体,不过一只作为中低音单体使用,另外一只则是纯粹用来补足低频的低音单体,采用的是二又二分之一音路的设计。而602与1002都是采用三音路设计, 602在喇叭正面多了一只5.25?Kraft振膜单体,并将最上面一只作为中音单体,下方两只作为低音单体来使用。
而Aleva GT 1002并未在喇叭正面设置低音单体,而是在箱体侧面下方设置了一只10?的低音单体,正面则维持两只中音夹一只高音的设计。虽然侧面的单体名义上称为低音单体,但从分频点来看,它只负责170Hz以下的频段, Aleva GT 1002可以说是内建了一只超低音单体,低频下段的延伸也来到23Hz,是三款落地喇叭中,低频下潜能力最好的。
高频量感可调整设计 |
侧面低音单体摆位选择多变
由于低音单体位于箱体的侧面,因此在喇叭的摆位上就有了更多种选择性,例如这一次聆听的时候,我选择将低音单体朝外摆放,藉由侧墙的反射来营造更丰厚的低频量感,以获得更庞大的气势。不过这样的摆法需要注意两个问题,第一是与墙壁之间的距离,倘若摆放的位置靠墙太近,就会使得低频过量,让低频糊成一团,反而失去低频的细节,那就太可惜了。
位于侧面的低音单体 |
另外一点要注意的是聆听空间左右墙是否对称的问题,一般人在家中如果没有规划完善的视听室,摆放喇叭的居家空间不一定能够刚好有完整对称的墙面,左右两边的反射条件不一,若是仍将低音单体朝外来摆位,将会造成低频量感左右不均,使得重心偏向某一边,在这样的情况下,笔者建议将低音单体朝内摆放,除了能够减低反射带来的影响,低频在听感上也会比较干净。
Kraft纸浆振膜 |
丰厚宽松依旧、纯净音质更迷人
THE VERY THOUGHT OF YOU CD 以Aleva GT 1002这一套系统,用来聆听知名爵士演奏家Nat KingCole的这张专辑真棒, Aleva GT系列宽松而厚实的声音特性,相当适合用来聆听爵士演奏,在此专辑中Nat King Cole深沉饱满的歌声,充满了磁性,男声演唱魅力展现如斯,若能配上一杯咖啡或美酒那就完美了。 |
在高频段的细节描绘能力也令人印象深刻,在聆听「奇美提琴理想国」一辑时,小提琴拉弦质感明显,对于每首曲子所使用的不同的小提琴音色都能听出分别,演奏动作自然活生,即使琴弦拉到紧处,声音也不显得尖锐刺耳,还是能够维持清晰的声线,让人投入在乐手的演奏技巧中。
至于Aleva GT 1002与Aleva GT 402听感上最大的差别,就是在于音质差异,在Aleva GT 1002甫一开声时,我就感觉到音质变干净了,并非说是402的音质很差,而是在两者相比之下, 1002的音质表现更为细腻,尤其是在低频段的部分,拥有大尺寸低音单体的1002在低频的控制力与纯净度上,明显好上许多,能够得到更Q弹的低频与细节。
丝质软半球高音 |
音效扎实、环绕效果清晰
狄仁杰之神都龙王 BD 作为中国的福尔摩斯,狄仁杰在这次续集之中可说是多面向发展,不在执着于推理细节,而是结合变种人、忍者、水中巨兽等各种元素展开剧情,拍摄手法则「参考」了好莱坞商业片各种令人最印象深刻的片段,配上电玩游戏一般的画面特效,而夸张丰富的音效对于影音迷来说大概是看这片的最大理由了。 |
在多声道的部分,这次依然是AlevaGT五声道的组合,所以在超低音喇叭的部分我一样选择搭配M&K X10,组成5.1声道系统来进行电影音效测试。首先当然是先来段「环太平洋」 BD的怪兽大战机器人的热血战斗场面, Aleva GT 1002拥有相当不错的承受功率,在播放大动态的战斗音效时,即使音量稍微开大一点,喇叭也不会承受不住而产生失真,相当过瘾。由于Aleva GT 1002本身的低频延伸能力相当好,所以在环绕的设定上,可以放心将左右声道的分频点设低一些,藉此来分担超低音的负荷,来提升极低频的控制力与反应速度。
环绕音效的表现上,我用来测试的片子是「狄仁杰之神都龙王」,本片在音效制作上效果相当夸张,在片中大里寺与伏余国双方人马交战时,除了沙锅大的拳头之外,用的最多的就是飞镖与小刀之类的暗器,暗器投掷时的破空之声非常清晰,透过Aleva GT在中高频的优异解析力,在座位上能够清楚听出各种暗器的飞行路径,环绕声道的Aleva GT 202体型虽小,但声音密度扎实,与Aleva GT 1002衔接的很好。而Aleva GT系列饱满的中频段,让拳头打在身上的形体更是像在打在沙袋般夸张,感觉特别大。
依照聆听空间大小来选择
整体而言,由Aleva GT 402跳上AlevaGT 1002绝对是能够感受到的升级,其实用Aleva GT 402来组系统已经有相当不错的实力,但从喇叭售价来看, Aleva GT1002的定价只比Aleva GT 402多了两万元,即使从客观上来比较,它仍然是一对售价不到十万元的喇叭,能有这样的声音气势,已经具有超越同级的声音实力,只好再一次给推荐了。至于两款落地喇叭应该如何选择,建议您考虑预算多寡与聆听空间的大小来选择主声道喇叭,相信Aleva GT系列喇叭的表现不会让您失望。
Aleva GT 1002
●形式:3音路4单体低音反射式
●单体:1.1?丝质振膜软半球高音单体×1
5.25?Kraft长纤维纸振膜中音单体×2
10?长纤维长冲程低音单体×1
●频率响应:23Hz-44kHz
●分频点:170 Hz、3.4kHz
●建议功率:30-350W
●阻抗:4-8欧姆
●灵敏度:91dB
●尺寸:1200×207×410mm(H×W×D)
Aleva GT Center 32
●形式:2音路3单体低音反射式
5.25?Kraft长纤维纸振膜中低音单体×2
●频率响应:35Hz-42kHz
●分频点: 3.4k Hz
●建议功率:30-160W
●阻抗:4-8欧姆
●灵敏度:90dB
●尺寸:180×510×280mm(H×W×D)
Aleva GT 202
●形式:2音路2单体低音反射式
5.25?Kraft长纤维纸振膜中低音单体×1
●频率响应:36Hz-42kHz
●分频点: 3.4k Hz
●建议功率:20-140W
●阻抗:4-8欧姆
●灵敏度:90d B
●尺寸:320×207×280mm(H×W×D)
重要特点 |
