作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:3250 发布日期:2014-12-31
Dali旗下的产品线非常完整,其中除了旗舰Megalin系列目前只有Megalin III这一件大型喇叭之外,其他至少有9个系列都能组合出完整的多声道系统,这还不包括?入式喇叭与Kubik迷你蓝芽喇叭,由此可知Dali的产品种类有多丰富了。这次评论的主角Ikon 6 MK2落地喇叭虽然只能算是Dali中下等级系列的产品,但已经用上Dali著名的混血式高音模块,也就是高音单元是由传统半球高音与平面振膜高音合组而成,具有更好的扩散性与更平直的频率响应,让Ikon 6 MK2在同等级产品中更具竞争力。
Ikon 6 MK2虽然只是Dali中下等级系列的产品,但已经用上Dali著名的混血式高音模块,让Ikon 6 MK2在同等级产品中更具竞争力。 |
使用混血式高音单体
单从高音单体来看,目前绝大多数喇叭都是使用传统半球式振膜,而且就只靠一颗高音单体负责3kHz左右以上的频段,只是有的用凸半球,有的则用凹半球,材质则有编织性软材质或金属硬材质等不同选择。像这样的传统喇叭,高音单体必须负责一个很广的频段,虽然不至于出乱子,但工作必然吃重,连带也会影响到高音的表现。
Dali就不同了。Dali并不是单纯地只把高音单体换用规格更好的平面高音,而是开发出混血式高音模块技术,概念很简单,就是用传统丝质软半球高音单体负责较低频段,让延伸特性更好的平面式振膜负责更高频段,并把两种单体结合于同一块高音障板上,用两颗单体做一颗单体的事。这样有什么好处?首先,单体的负担小了,工作起来更轻松,听起来的声音当然也就更轻松;其次,丝质软半球高音的低频截止点可以设得更低,可避开人耳最敏感的频段,而且又可以减低中音单体的负担;再者,平面振膜高音的扩散性更好,高频延伸也更好,都有利于高频的表现。
Ikon 6 MK2采4单体4音路低音反射式设计,频率响应可达39 Hz至30 kHz。运用一块额外的前障板安装于面板上,使单体不直接与箱体耦合,具有控制谐振的效果。 |
在同级产品中具有高度竞争力
令人高兴的是,Dali的混血式高音模块并不只限于它的高价系列产品,而是直接下放至中阶甚至中低阶产品身上,让消费者不必花大钱就可以享受到Dali的独家技术。像是Ikon 6 MK2便运用了一颗面积为17×45 mm的丝带超高音,加上一颗28mm软半球高音,一同负责2.6kHz以上至30kHz的频段,两者的分频点为14kHz。中音与低音部分则各有一颗Dali自家设计的6.5?木质纤维振膜单体,看起来好像是相同的单体,但负责的频域并不相同,分频点是700Hz。藉由上述单体,Ikon 6 MK2构成一个完整的4音路系统。好,就算Ikon 6 MK2的混血式高音模块当作1音路好了,那Ikon 6 MK2至少也有3音路,这在同级产品中仍具有高度竞争力,可说是Dali的「战斗机种」。
在音箱部分,Ikon 6 MK2采低音反射式设计,一次用了两个低音反射孔,一个在正面低音单体下方,另一个位在背面中间位置。为何用两个?藉以得到足够的反射孔口径,让低频表现更洽当。试想如果只用一个低音反射孔,口径势必大的夸张,在视觉上也不好看。
Ikon 6 MK2的混血式高音单体运用了一颗面积为17×45 mm的丝带超高音,加上一颗28mm软半球高音,一同负责2.6kHz以上至30kHz的频段,两者的分频点为14kHz。 |
中音与低音部分则各有一颗Dali自家设计的6.5?木质纤维振膜单体,看起来好像是相同的单体,但负责的频域并不相同,分频点是700Hz。 |
混血式高音不冲也不硬
Ikon 6 MK2的音箱采最为简洁的方正设计,边角的角度极为利落,塑造较具时尚感的造型。表面涂装具有3种选择,包括浅胡桃木纹、黑色光面与白色光面,价格各不相同,其中为便宜的是浅胡桃木纹。此外,Ikon 6 MK2运用一块额外的前障板安装于面板上,使单体不直接与箱体耦合,具有控制谐振的效果。Ikon 6 MK2的固定座是4支金属支架,透过可滑动的方式安装在喇叭下方,金属角锥则锁定在支架上。滑动的支架有什么好处?可视地板状况做调整。例如磁砖或石材地板会有缝隙,如果角锥着地的位置刚好有缝,就可以调整支架的宽度,避开缝隙,而不必牺牲摆位的精准度。
背板提供4个喇叭输入端子,可bi-wire或bi-amp。大型喇叭端子的质量相当好,不仅用塑料外壳绝缘,跳线棒也一并加以绝缘,杜绝任何短路的机会。试听过程在U-Audio聆听室进行,搭配Aqua La Scala Mk2 DAC与Linear Acoustic LAV-60 MKII综合扩大机,讯源为Windows 8计算机+foobar2000+JPLAY。
Ikon 6 MK2混血式高音对高频表现有什么帮助,用小提琴做测试最清楚。先听鲍罗定弦乐四重奏演奏舒伯特的d小调弦乐四重奏《死与少女》。这是一张强调力度与冲击力的录音,加上La Scala Mk2也是以能量感、解析力与细节见长,因此我料想会听到不容易入耳的刺激高频,但结果并非如此,Ikon 6 MK2回放出的《死与少女》不仅光泽佳,厚度好,最重要的是不冲也不硬,线条感清晰,各种音色与声线的变化丰富,更凸显了音乐的感染力。透过这个弦乐四重奏录音,也可以发现Ikon 6 MK2对低频的设定是较着重于量感与厚度,音场则较为集中,音像饱满,也就是较为讨喜的走向,让各类型的音乐都变得十分悦耳好听。
Ikon 6 MK2一次用了两个低音反射孔,一个在正面低音单体下方,另一个位在背面中间位置。 |
背板提供4个喇叭输入端子,可bi-wire或bi-amp。大型喇叭端子的质量相当好,不仅用塑料外壳绝缘,跳线棒也一并加以绝缘,杜绝任何短路的机会。 |
解析力优异
Ikon 6 MK2的中、低频刻意做得饱满,但不必担心会不会太过膨松或模糊。以Herbie Hancock的River(The Joni Letters)专辑为例,当中低音大提琴拨奏时的手指压按感显得十分清晰,大鼓踩踏的轮廓分明,力道明快反应精准,绝无拖泥带水,而钢琴的尾韵又兼具自然的延伸与丰富共鸣,在在说明了Ikon 6 MK2拥有质量兼具,解析力良好的优质低频。
当然,Ikon 6 MK2回放出的大量细节也要归功于La Scala Mk2 DAC与LAV-60 MKII综扩,这也表示Ikon 6 MK2有能力重现细节。
以Blue Coast Collection精选辑为例,当中各种的吉他音色真是精彩。例如第1轨《Looking For a Home》,可以听到Slide吉他滑动时的抖动感,与民谣吉他细微的清脆拨弦声,都带有轻柔细致的质地,让耳朵美不胜收。第3轨《Liliana》虽然换成尼龙弦吉他伴奏,但温润的音色中仍带着拨弦的质地、力道与清脆感,让音色中的细节显露无遗。第4轨《Darcy Farrow》又回到Slide吉他,这次我感受到的是很棒的厚度、光泽、水分与润泽感,虽然透明度因刻意营造的厚度而不是这么通透,但并不影响其音色的魅力,基本上这张精选辑经由Ikon 6 MK2的播放可说是支支动听,曲曲动人,让我不想跳曲聆听而中断了随乐曲起伏的情绪,而这样的感受,在更昂贵的喇叭上都未必能够获得,更显出Ikon 6 MK2的可贵了。
天生具有优越体质
最后我以数个交响乐录音做结,可以听出Ikon 6 MK2应付起交响乐可说是游刃有余,它可以表现出良好的音场结构、四平八稳的成熟度、很好的低频弹性与线条、鲜丽的光泽、优异的动态起伏,以及洽当的轻松与开放感受,各方面都面面俱到,证明其体质的天生优越性,实在不愧为大厂出品的产品。
这是Ikon 6 MK2的跳线铜片,也使用塑料外壳加以绝缘,杜绝任何短路的机会。 |
型式:4单体4音路低音反射式落地喇叭
使用单体:17×45 mm丝带超高音×1,28 mm软半球高音×1,6.5?木质纤维振膜低音×2
频率响应:39 Hz~30 kHz
效率:89 dB
阻抗:6Ω
最大音压:110 dB
建议扩大机功率:25~180瓦
分频点:700 Hz,2.6 kHz,14 kHz
尺寸:1,028×223×352 mm(高×宽×深)
重量:17.8公斤
