作者:凌波微步 图:小路 阅读数:4159 发布日期:2015-01-02
Phonar来自德国最北端的一个美丽的小镇,由Klaus Henningsen在1983年创立,从一开始Phonar就自主研究和开发高级音箱,其目标是制作符合录音标准的音箱。经过30年来技术和品牌的积累沉淀,Phonar在德国早已是一个家喻P晓的优秀音箱品牌。Phonar有着丰富的音箱设计经验,归因于它拥有一个干劲十足的20人团队,团队提供可靠、优质的产品和服务,同时Phonar引进最先进的音频测试设备,这使得在设计音箱时能够达到最佳的效果。Phonar正在不断扩大市场份额,所以Phonar音箱产品线覆盖逐渐变得更为全面,具体区分有入门级的Ethos系列、中高档的Veritas系列以及Hi-End级的Credo系列。而Veritas系列的P8, P6和C4三款最新推出的音箱,一进入市场便获得不错的关注度和销售成绩。
在已推出的中高档的Veritas系列以及旗舰的Cred。系列的音箱都获得了相当不错的评价之后,如今再度推出了Veritas系列全新“NEXT”升级版。Veritas意为“真实”,本文的主角Veritas P8 NEXT正是属于这全新产品线中的旗舰型号,这一NEXT升级版的设计可以说与旗舰Credo系列有着千丝万缕的联系,并沿袭诸多Cred。的技术。Veritas P8 NEXT高110cm,重33kg,拥有87dB的灵敏度和180W的承载功率营造的出色动态,使得Veritas P8 NEXT对音乐的真实再现能满足每一个音乐爱好者的需要,P8没有任何妥协的设计,即使在低音量,Veritas P8 NEXT使得整个频率范围都保持平衡。
精雕细琢的箱体
首先我们从外观来欣赏德国喇叭精湛的工艺一一Veritas P8 NEXT拥有钢琴白/钢琴黑/樱桃木/胡桃木/黑/银等多种贴皮,这次送来试音室的是非常漂亮的樱桃木版本,外观瘦长,向后斜5度前面板设计充分地对声波相位进行校正,箱体采用不对称的设计,抵消内部驻波。前面板侧面的曲线设计非常漂亮,简约而不简单,德国的器材设计水平毋庸置疑。最初看到Veritas P8 NEXT的时候,我就被它的整体感所迷惑了,带有弧度充满张力的外形设计,俨然是高科技的产物,高级感油然而生,再配合我所喜欢的樱桃木皮贴面,充满精雕细琢的味道。底座板使用了一整件木板精加工而成,底部安装4只脚钉令到箱体站得更稳,别小看这四颗重量十足脚钉,它们的存在隔绝了振动的传导。黑色的底座板和樱桃木箱体的色彩的搭配恰到好处,这些都是设计师的用心之处。
Veritas P8 NEXT箱体使用高密度纤维板,Phonar坚固的箱体设计和精准的内部结构,最大限度地加强了箱体的机械强度。内部结构不对称的设计和特殊声音阻尼材料的使用,使得内部声波得到良好的吸收,消除箱体共振。
搭载侧向长冲程大口径低音单元
如果单从正面观察Veritas P8 NEXT,看到的只是哑铃式的3单元音箱,正面的中高音音室的两枚5.5英寸中低音单元分别对称安装在29mm的高音单元上下两边。但是只要从旁边的角度观察,你可以看到箱体的侧面有一个超大的低音单元,低音音室采用低音反射式设计,安装一枚210mm口径的长冲程单元。令到Veritas P8 NEXT可以轻松下潜到24Hz。发烧友肯定会注意到这个技术特点:它是把大口径低音单元摆放在侧面的,而不是正面。为什么采取这样的做法,一方面,低音信号是没有方向性的,所以理论上可以摆在任何位置、可以朝着任何方向,不必朝向听者。另一方面,大口径低音单元在工作时会发出强烈的振动,如果将它安装在前障板,那么低音单元的振动能量必然会导致整个前面板跟着振动,并且这种振动将影响同样安装在前面板的中高频单元,对中高音单元造成的影响和“破坏”,也是清晰可闻的。用耳朵听,也可以听到这种影响,具体表现为中高频不够纯净、不够凝聚。特别是指向性很强的高频信号,高音单元任何轻微的振动,都将导致高音信号的模糊。
Veritas P8 NEXT的解决方案一一低音单元安装在箱体侧面,可以避免这一振动问题,使得音箱的前面板尽量地“安静”,令中高音单元的工作不受有害振动的影响。主要的意图是将低音单元工作时产生的振动最小化处理,降低对箱体的影响、对中高音单元的影响。整个设计思路是围绕着“降低振动危害”进行的。实际聆听中,Veritas P8 NEXT的声音,确实全频都非常纯净、放松、自然。
中低音单元和前作一样采用丹麦Peerless 134HDS定制单元,由Phonar和Peerless两家公司的工程师共同设计。这个单元同时也在Veritas系列中广泛使用。这款单元的骨架采用高强度的铝合金压铸,使得单元工作十分稳定,最大可能地减少谐振。单元的音圈采用特殊的通风设计,使得散热效果非常好,同时令单元的承载功率更加大。音盘采用“Nomex"高科技材料的混合的音盘,使得整个音盘的重量非常轻,刚性更好。通过对材料涂层中阻尼的优化,有助于反映良好的动态效果。这个中低音单元能够回放出更多瞬变的音乐细节,令到音箱的声音更具音乐性和活泼性。
实际使用中搭配音乐传真的M8单声道后级、M8前级,我觉得Veritas P8 NEXT并不是很挑放大器,反而需要注意摆位,Veritas P8 NEXT效率不低,但是主要的低音单体是在侧面,所以摆位相当重要。它的声底不脱中性爽朗,低频量感刚刚好而且下潜够深,高频精准直接。在摆位上最好是离背墙有一段距离,在室内离背墙的1/3处较为合适,若侧墙较近则低音单体朝内,反之则可朝外摆。Veritas P8 NEXT的喇叭音场和空间感是强项,视空间状况略为Toe-in,搭载的高音扩散性很好,皇帝位的范围也大,另外底部钉脚垫片可以找好一点的,会有意想不到的提升。
讲究的电路用料以及特别的高音补偿设定
内部喇叭的接线均采用OFC纯铜高级线连接,其分频器所有使用的部件同样具有极高水准。P8 NEXT使用单个后置的倒相孔反射口,倒相孔下方输入接线柱端子,采用优质镀金喇叭接线柱,Phonar非常注重喇叭接线柱的品质,有些品牌的音箱用了很好的单元,但最后却用了很便宜的接线柱,这样留下的瓶颈是很成问题的,因为接线柱对喇叭来说是接受前面电信号进入的一道门户,其重要性是不言而喻的。接线柱上方设置了跳线可以通过三种不同的接法,分别获得高音0, +1, +2dB的调节以适应不同的房间或玩家的听音要求。为了获得平坦的频率响应,我在开始听Veritas P8 NEXT的时候将高音调节设置在0dB(即没有跳线),Veritas P8 NEXT在本刊试音室内所发出的声音各个音频频段的过渡极其自然。高音单元在这个设置的发挥也恰到好处,自然当中透出温润。用家还可以在后方的跳线处将跳线偏左或偏右跳接,设置+1dB或+2dB电平,把声音调整到更符合自己的听音口味。在测试当中可以发现通过不同设置的跳线,Veritas P8 NEXT的声音并不会从根本上发生很大的改变,但这种轻微调整可能有助于某些不是按照严格的声学设计来装修或者设定的聆听环境。总体而言,我倾向于选择0dB设置的平衡性。
勾勒出录音的空间感
首先我选7 Richard Galliano在2012年发行的《Nino Rota》,里面好几段澎湃汹涌的乐段,听得兴趣盎然,里面选曲都是著名的电影配乐,颇有和帕尔曼《电影琴声》一较高下之意。我偏好专辑里面收录的《教父》这部电影的《Love Theme》,这首曲目很多人都十分熟悉了,这个版本是由手风琴与钢琴演奏的,贴切地营造出山雨欲来风满楼的阴郁场景,在Richard Galliano的专辑中,手风琴显得比较突出而凝聚,钢琴则距离略远,形体较为模糊,也带出空间感,这些描绘空间的表情,在Veritas P8 NEXT上的演绎一点也没遗漏,那是很准确的录音质地呈现。跟着换上Richard Galliano另一张得意之作——七重奏《Piazzolla Forever》,录音的气氛就很不同,当中收录的《Escualo 》Tango多了低音大提琴衬底,下盘的力道就比刚刚播放的《Nino Rota》曲目要来得充沛厚实,相对的音乐的张力也更好。在Veritas P8 NEXT上要分辨这些曲目之前气氛与动态的差别,确实很轻松,《Nino Rota》的录音像是一气呵成,很明显地录音的场地感觉也比七重奏的《Piazzolla Forever》要小,乐器之间的距离比较近,交织出密度高又形体凝聚的探戈场景。而七重奏的《Escualo》则将小提琴与手风琴轮流当作主角,形体凝聚而清晰,但钢琴则较为疏离,在一旁呵护着小提琴唱和,低音大提琴一路在旁边低回地衬托,各个声部错落有致,层次感更为丰富。
最后,我换上Sonny Rollins的《The Bridge》专辑,这个1960年的老录音透过Veritas P8 NEXT的回放,让我好像来到一间人声鼎沸、充满晕黄灯光的小酒馆,弥漫着当年纽约在爵士乐全盛时代的热闹气氛。次中音萨克斯风的音色浓郁,乐手吹气穿过簧片之后在铜管内特有的腔体共鸣非常逼真,而且非常靠近,仿佛我坐在前排座位,Sonny Rollins就在面前演奏。从这里我可以体会到,Veritas P8 NEXT是追求真实风格的落地音箱,不会夸大某一个频段,但却更引人入胜,更能代表理性的德国风味。
总结
Veritas P8 NEXT细节丰富,有立体庞大的三度空间感,各个频段的过渡顺滑自然、低频下段听感低沉,而且整体制作极为扎实精细,并承袭了Veritas高档系列曼妙的箱体线条,一举兼得美声和美型的要求。如果您是一位对音箱不但要求声音表现,更要求造型特色、气质出众的用家,那么Veritas P8 NEXT将会是不可多得的上选。
