作者:U-Audio 阅读数:1773 发布日期:2015-08-24
瑞士Goldmund推出全球限量五十对的旗舰Apologue Anniversary,不仅数量超级有限,而且身价不凡,欧元定价就超过50万,简直就是音响界的「梦幻超跑」,有钱也不一定买得到。不过Goldmund新推出的Logos Anatta,一看就知道是源自Apologue Anniversary的设计,不管是Goldmund独家的机械接地钢价,一路到分体式铝合金箱体,Goldmund说Logos Anatta连高音、中音、低音单体也和Apologue Anniversary一模一样,只是尺寸略为缩小,等于把Apologune Anniversary「浓缩」成Logos Anatta。
这些年Goldmund一直高举「数字、主动、无线」三合一的设计,Logos Anatta也一样具备这三个条件,您可以使用数字同轴输入,也可以全部无线输入,让Logos Anatta不受讯号线的羁绊,而使用Logos Anatta唯一需要的线材只剩下电源线。除了单体使用与Apologue Anniversary一样之外,Logos Anatta内建每声道600瓦Telos功率后级,高音与中音单体分别由两个175瓦Telos后级独立驱动,12?低音单体则是由250瓦大功率Telos负责推,加起来总共就是600瓦来推这四个喇叭单体,频率响应标示为26Hz~25kHz。
这次Goldmund对喇叭的命名也很有哲理,为什么这对喇叭叫做Logos Anatta,原来Goldmund认为这对喇叭的设计是要还原最接近原本真实的音乐,所以他们称之为Logos Anatta,取材自佛教所谓的「无我」(absence of self),因此把喇叭称之为Logos Anatta。不过如果我们读得快一点,读音倒有点像日文的亲爱的(anada)。
既然这Logos Anatta意思是「无我」,Goldmund表示这代表Logos Anatta本身没有音染、没有噪讯、没有失真,原原本本重现录音原始讯号。其实,Goldmund这么夸张的宣传有坚实的技术做后盾的,他们研发多年的Proteus Speaker Modeling技术,就是要让任何形状尺寸的单体与喇叭,都能发出Goldmund高标准的音质,而且Logos Anatta也加入了最新的Leonardo(第二版)数字校正系统,就算是从计算机利用无线传输,也能保证重现最高音质。
因为Logos Anatta是数字无线主动喇叭,所以您只需要插上电源,马上就能让Logos Anatta快乐地唱歌了。还有,虽然Logos Anatta看起来是两声道的设计,但Goldmund在数字领域多年研究的技术,您也可以把Logos Anatta变成多声道系统,搭配其他Goldmund数字无线主动喇叭,或者更奢华地使用全部都是Logos Anatta的多声道。至于环绕译码系统怎么无线?怎么设定?没问题,Goldmund原厂Aoustic Laboratory提供您完整的技术支持,所有参数都会帮您计算好,您剩下的就是安心享受音乐了,毕竟这是旗舰等级的音响系统,原厂「客制化」的服务绝对包您满意。
型式:三音路四单体低音反射式喇叭
单体:丝质软半球高音×1、7?中音单体×2、12?低音×1
频率响应:26Hz~25kHz
尺寸:56(W)×83(D)×160(H)cm
重量:180kg (每声道加框架)
