避振是唱盘的延伸:专访Vertere创办人Touraj Moghaddam
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:2089 发布日期:2016-07-13
摘 要:Stage-1的英文品名是「Reference Isolation Platform」,意思是参考等级的「隔离」平台,而Stand-1是「Reference Equipment Support」,讲得简单点就是音响架
自从创办Vertere Acoutics之后,Touraj Moghaddam造访台湾的机会越来越多,每次与Touraj见面,总是有聊不完的话题,不过今年多了「英国脱欧」这个政治新闻,他的分析精彩,但与Vertere的新产品无关,且让我们把重点摆在Vertere的新产品:Stage-1唱盘隔离垫与Stand-1音响架。
经过几年的研发累积,Vertere在黑胶唱盘、唱臂与线材领域上,已经有了多样化的产品。以黑胶唱盘来说,高、中、低各有一款,从RG-1、SG-1到MG-1,唱臂则有Reference唱臂与SG-1唱臂,这些是Vertere的主力商品。不过Touraj的理念是「找出系统最弱的环节来改善,以发挥音响系统最极致的表现」,所以Vertere还有一些非常特殊的配件,譬如锁定唱头的不锈钢螺丝与钛金属螺丝,连这么小的地方都要关注,可见Vertere对细节的讲究。
这一次Touraj来访,目的是要介绍新推出的Stage-1与Stand-1,第一批成品已经完成出货,不过阴错阳差把货寄到香港了,所以才会发生Touraj来到台湾,但Stage-1与Stand-1却在香港。没关系,Touraj是个非常好的讲解者,而且产品都是他亲自设计,光用计算机上面的图片就能把Stage-1与Stand-1的设计精要讲清楚、说明白。
Stage-1的英文品名是「Reference Isolation Platform」,意思是参考等级的「隔离」平台,而Stand-1是「Reference Equipment Support」,讲得简单点就是音响架,不过这两项产品都挂上「参考等级」,这意味着两件事情,第一、Stage-1与Stand-1里面一定有与众不同的设计;第二、它们的价钱肯定不便宜。
为什么Vertere推出一系列唱盘与唱臂之后,却新推出了「参考等级」隔离垫与音响架?Touraj说得直接:「Stage-1与Stand-1基本上就是RG-1唱盘的设计延伸。」他说RG-1唱盘是Vertere现阶段最顶尖的黑胶唱盘,可是不管这不唱盘做得多好,最终必须要与「地」产生关系,也就是说,就算您把RG-1摆在地上听,从地传导到RG-1的任何微小震动,依然会影响黑胶唱片的播放,所以Touraj设计了Stage-1与Stand-1,完成RG-1唱盘的「终极延伸」。
Touraj说,在RG-1黑胶唱盘的设计上,几乎他已经把他所了解的专业技术,全部都用上了,但是地面存在的微小震动,虽然不是影响声音的关键,但是RG-1已经做到黑胶讯息拾取的极致,即便是微小的震动,还是会有影响,所以他设计的Stage-1与Stand-1,其实就是RG-1设计的延伸。也因为如此,Touraj说他不敢保证任何黑胶唱盘使用Stage-1与Stand-1,都会变得更好,可是他保证任何Vertere的黑胶唱盘,只要搭配Stage-1与Stand-1,都会有明显的声音效果提升。
地面的振动其实无所不在,就算使用者把RG-1唱盘摆在地上听,地面的微小振动都会传到RG-1唱盘里面,Touraj那些振动可能从外面经过的公交车造成,也可能是附近的工厂机器运作的机械振动,读者们应该还记得,当年高铁兴建的时候,附近的南科就非常担心高铁经过所造成的振动会影响半导体晶圆的精密加工,还为此喧腾一段时间,就可以证明振动真的是无所不在。
要怎么解决振动?Touraj举了电子显微镜做例子,他说高倍率的电子显微镜,只要有一点点的振动,就会让显微镜底下的影像变得模糊,所以电子显微镜会装上伺服装置避振,遇到振动就「反向」来抵销,以强化影像清晰度,可是黑胶唱盘不能这样搞,会让声音变得更糟。所以Stage-1与Stand-1都是「纯粹」的机械装置,防止振动传导到RG-1唱盘。
因为没有实际产品可以说明,Touraj秀了几张手机里面的照片给我看,在Stage-1里面藏着强力弹簧,加上许多支撑架,等于让RG-1唱盘悬浮其上。此外,Stage-1还可以调整高度与水平,方便用家做最精确的调整。由于Stage-1利用弹簧与机械架构,让唱盘悬浮其上,所以您还可以调整弹簧的张力做微调。基本上Stage-1的关键原理是「隔离」(Isolation),弹簧与支撑架都是为了把地面传来的细微振动「隔离」掉。
Stage-1表过,接下来要讲Stand-1,虽然我们可以把Stand-1讲成简单的音响架,可是内中还是藏着许多玄机。Stand-1的支撑架,有长短两种支柱(Pillar),长支柱13.8公分,短支柱6.3公分,支柱的高度决定音响架间隔的高度,假如长的支柱不够高,您可以一长一短接起来,就能有足够的高度让您摆放体积比较大的后级。假如需要比较矮的高度,那就选用短的支柱,搭配弹性很好。
学问藏在Stand-1的承板,Touraj称之为「ISO-Shelf」,不用问,ISO代表「隔离」(Isolation),承板的材料是高密度压克力,一块是黑色的,一块是透明的,两块合起来就是「ISO-Shelf」不过关键技术藏在承板中间,把透明压克力与黑色压克力合在一起时,中间可以摆放「Iso-ball」,材料是硅立康,在透明压克力底下有16个凹槽,用来放置硅立康材质的「Iso-ball」,这样透明压克力就不是「贴」在黑色压克力上面了。Touraj特别解释,「Iso-ball」的摆放没有绝对的方法,重点是要看器材的重量,选择不同的位置摆放「Iso-ball」,也是Stand-1微调的细节之一。
可是为什么要用硅胶球,而不是金属材料?Touraj强调,这是为了隔离振动,假如使用金属材料,振动会让金属产生若干铃振,效果更差。不过当我采访Touraj之后,回来办公室写稿,心里面直想着,这Touraj还真坦诚,把两块压克力板隔离的原理讲得这么清楚,假如音响迷学到了关键,自己去买两块压克力,一样挖凹槽加硅立康球,效果不也一样吗?人家说「行走江湖一点诀,说破不值三分钱」,Touraj这可真的把秘诀讲出来了,不过他敢讲,我想依样画葫芦,可能也不会有ISO-Shelf一样的效果。
Stand-1还有什么有趣的设计?音响架承板中央有圆形孔洞,方便线材从中穿过。还有,Touraj在夹层当中装上了LED灯,夹在透明压克力层与黑色压克力层中间,点亮了透出光芒,煞是好看。不过Touraj解释,这可不单纯是为了好看,他说自己从事音响行业多年,每天不知道要拆装多少次线材,而音响架背后常常是「最黑暗的角落」,根本看不见器材背后的字,所以Touraj帮Stand-1装上LED灯,绝对有实用价值,这样您就不需要一手抓着手电筒,只剩下一只手可以装线,那可真难施力。唉,Touraj说的可真是音响从业人员的心声啊!每次换器材,成堆缠绕的线材,加上钻到机器后面完全看不到字,真的是换系统的苦差事,现在有了LED灯,就可以腾出双手来工作了。
最后,Touraj再次强调,Stage-1隔离垫与Stand-1音响架是RG-1的设计延伸,他保证RG-1的用家一定会听出明显的差异。在2016年慕尼黑音响展上,Touraj第一次展出Stage-1与Stand-1的第一个试做成品(Working Proto-type),搭配全套PMC喇叭,当天就被客户订走了,而且客户指定「全套」系统一模一样买下来,连RG-1一起带走。而且慕尼黑的展出效果太好,回家之后都在赶工,Touraj说他连写文案的时间都没有,网站还没有介绍,就已经在赶出货了。看来Vertere唱盘的用家要特别注意Stage-1与Stand-1了,因为Touraj保证搭配自家唱盘一定会更好,听得出明显差异,如果要让RG-1发挥到最高境界,这Stage-1与Stand-1就是征服黑胶的终极延伸了。
