作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:2518 发布日期:2016-08-22
难道「只闻楼梯响」一直是MBL New Noble Line的写照?早在2014年TAA圆山音响展时,MBL首席工程师Jurgen Reis就曾预告Noble Line即将改款。去年TAA圆山展Jurgen再度来台,再度透露新Noble Line的细节,可是没看到东西。今年的TAA圆山展,Jurgen总算把New Noble Line给带来了,一共发表了N31 CD唱盘DAC、N51合并扩大机与N21立体声后级等3部器材,接下来就让我们看看为何New Noble Line花了MBL这么久的时间。
今年的TAA圆山展,Jurgen总算把New Noble Line给带来了,一共发表了N31 CD唱盘DAC、N51合并扩大机与N21立体声后级等3部器材。 |
这场产品发表会针对专业媒体与经销商所举办,由MBL首席工程师Jurgen Reis亲自主持,音响论坛主编陶忠豪担任现场翻译,地点就在圆山饭店艺声展房。发表会上Jurgen花了很多时间详细解说New Noble Line的技术,其中最重要的就是LASA 2.0放大技术了。LASA最早是用在2012年发表的Corona Line扩大机上,特性与D类放大很像,却不是D类放大。LASA具有两大特点,第一,扩大机的频率响应不因音箱阻抗变化而受到影响,能一直维持既宽广又平坦的频率响应表现;第二,谐波失真也不因频率的不同而改变,而一直维持在低失真。这两点传统D类放大都做不到,而LASA又同时兼顾D类放大的高效率优点,转换效率超过90%,因此比传统D类放大更为优异。
经过四年的发展,MBL将LASA推升到LASA 2.0,想必是有重大突破,否则怎么会运用在最新一代、高一个档次的New Noble Line上头?比起LASA,LASA 2.0的差别就在于对音箱的控制力更好,低频表现好的惊人,甚至可能强过更高一档的Reference Line。为何LASA 2.0具有更好的控制力?主因除了LASA 2.0仍保有LASA的上述两大特点,最重要的是,LASA 2.0甚至不怕音箱的相位变化,它的表现不因随时变化的音箱阻抗而受到影响。音箱单元的音圈是一个电感,因此阻抗与相位会因不断变动的音乐频率而变化,这也是扩大机最不易应付的变量,LASA 2.0厉害之处就是既不怕阻抗变化,也不怕相位变化,因此工作得更稳定,转换到声音表现上,就是控制力更好了。这也就是为何有些扩大机有大瓦数也有大电流,但不见得控制力就好。
这场产品发表会针对专业媒体与经销商所举办,音响论坛主编陶忠豪担任现场翻译。 |
MBL N31 CD唱盘DAC。 |
图左:传统D类放大,频率响应因音箱阻抗而改变,变化的部分都在高频,可以看到8欧姆时高频扬起得很剧烈,4欧姆时高频可保持自然的衰减,但2欧姆时又衰减太快。这就是为何传统D类放大的高频不太好听的缘故。图右:看起来只有一条线,其实是3条,分别是8欧姆、4欧姆与2欧姆阻抗时的频率响应曲线,可以看到LASA 2.0不论音箱阻抗如何变化,高频的自然衰减特性都相同。 |
除了控制力更好,LASA 2.0也比变得更安静,这是因为LASA 2.0运用了低接地阻抗的概念,让功率级电源供应的接地阻抗特别低。这有什么好处?Jurgen说,当扩大机输出电流时,也会有一小部分的电流往回传给前端,而低接地阻抗则可避免此问题的发生。此外,LASA 2.0的输入级采差动模式,具有更好的共模互斥效果,可降低不同组件之间的相互干扰,进而提升讯噪表现。在N51综扩与N11前级上头,MBL还用上一种称之为Unity Gain的技术,它的功能是让讯源的增益与前级的增益两者达到优化,效果就是让动态达到最大化,而且讯噪比更低、解析力更好。Jurgen举个例子说,CD唱盘规范增益就是2Vrms输出,只是多数扩大机并没有好好利用这个2Vrms,Unity Gain则是让前端的增益与New Noble Line扩大机增益达到优化,就可以让动态表现也达到优化。N51与N11所有的输入、输出端子都具备Unity Gain,而且是RCA或XLR都有。此外,N21立体声后级还有个特别的设计,它有一组RCA输入和一组XLR输入,其中RCA具备floating balanced,也就是说,RCA输入也是平衡架构,可提供更好的共模互斥效果。
MBL N21立体声后级。 |
MBL N51合并扩大机。 |
接着谈到N31 CD唱盘DAC。N31的转盘虽是使用吸入式光驱,但MBL花了不少工夫调整。例如转盘的外壳采非对称三明治结构,可有效化解震动。此外,转盘转动时的气流扰动也在考虑之列,N31在转盘上方设有一块斜板,两侧则各有一片V型板,就是为了处理气流,让光盘转动时更平稳。N31提供2组USB输入,为何有2组?分别是Class 1与Class 2。Class 1不须驱动程序,可支持24bit/96kHz取样率。Class 2则可支持24bit/192kHz与DSD64,但计算机需安装驱动程序。特别的是,USB可直接连接iPhone,直接以数字格式播放音乐。只要在iPhone安装相关的app,例如Onkyo的HF Player,就可以将最高24bit/192kHz的高解析FLAC档从iPhone直接输出给N31,完全维持档案的原始格式。最重要的,N31的USB接收功能由N31内部供电,不吃计算机的5V电源,因此可隔离计算机电源的噪声。N31也提供多样化的数字输入功能,像是光纤、RCA同轴、AES/EBU…等。
N31的转盘虽是使用吸入式光驱,但MBL花了不少工夫调整,甚至连转盘转动时的气流扰动也在考虑之列,可以看到转盘上方设有一块斜板,两侧则各有一片V型板,就是为了处理气流,让光盘转动时更平稳。 |
N31最大的革新则是新开发的三阶段时基误差消除技术,可解决数字处理过程中所产生的预铃振(pre-ringring)与后铃振(post-ringring)的问题。N31还提供三种数字滤波模式,分别是标准的 Minimum Phase(smooth transition)与Slow Roll-Off(Linear Phase)及Fast Roll-Off(Linear Phase)。据Jurgen表示,Minimum Phase的测试规格或许不是这么好,但听起来更为顺畅、自然,后二者的测试数据极佳,但听起来比较生冷,三种数字滤波模式的声音走向不同,用家可按照自己的口味或系统状况自行切换,并无定数,一般状况下,Mbl则较建议第一种Minimum Phase模式。在DAC部分,N31则具备4通道DAC技术。这是什么呢?就是合并了Delta Sigma与Multi Bit的混和式DAC。Jurgen说,有些厂家偏好Delta Sigma,有些则爱Multi Bit,N31加以合并,6bit以下的微弱讯号用Delta Sigma译码,6bit至24bit用Multi Bit,每声道都具备4信道DAC,这4信道介于Delta Sigma与Multi Bit之间,将4通道结合后输出,就是非常平顺的译码讯号,而且是全平衡模拟输出,让N31听起来既柔和、舒服,又兼具高解析。
New Noble Line还有一项新运用,就是所有的变压器都有静电屏蔽,所有电源变压器则用钼金属制成的护罩做隔离,钼具有极佳的电磁隔离能力,可以彻底阻绝电压器磁漏。 |
New Noble Line也将MBL SmartLink连动功能加以提升,操作变得更加方便。MBL SmartLink的接口形式是RJ45 Cat6网络线,所以只要用标准的Cat6网络线既可以把所有New Noble Line器材连接在一起。它有许多方便好用的功能,像是屏幕亮度,只要调整其中一台,其他器材屏幕的亮度就会跟着一起动,每台都一样亮。所以只要有一台摆出来就好,其他的都收在机柜也没关系,用一台就可遥控全部。New Noble Line漂亮的全彩屏幕还提供手势控制功能,只要靠近屏幕挥动手势,屏幕就会列出详细选单,可进一步操作或设定。MBL SmartLink还有一个自动播放CD功能,只要在N31插入CD片,即便扩大机正在播放其他讯源,也会自动切换至CD文件,当然此项功能也可关闭。
New Noble Line还有一项新运用,就是所有的变压器都有静电屏蔽,所有电源变压器则用钼金属制成的护罩做隔离,钼具有极佳的电磁隔离能力,可以彻底阻绝电压器磁漏。既然New Noble Line用上这么多崭新技术,它和Corona Line、Reference Line的声音有何不同?据Jurgen表示,Corona Line与New Noble Line的基本技术相同,但new Noble Line的技术层次更高,例如new Noble Line是三阶段时基误差消除技术,Corona Line只有二阶;new Noble Line是LASA 2.0,Corona Line则是LASA,new Noble Line的声音当然比Corona Line更好。但Reference Line的声音则是不同境界。New Noble Line是最新技术,声音更纯净、更开放,但Reference Line更偏重聆听的愉悦性,更宽松、自然、平顺,低频可能没有New Noble Line这么强悍,细节可能还没这么多,但听起来更舒服,这种感觉是New Noble Line不能取代的。这种品味上的差异,可能不是谁好谁不好的问题,而是喜不喜欢、适不适合、能不能负担的考虑了。
