品牌史上最雄心勃勃的进化:dCS Varèse 旗舰发表会
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:196 发布日期:2024-12-26
摘 要:日前英国 dCS 原厂国际营销经理 Raveen Bawa 与项目经理 Andrew Szelke,亲自来台举办 dCS 最新旗舰数字讯源系统 Varèse 发表会,国际营销经理 Raveen 开场就说,Varèse 是 dCS 有史以来最雄心勃勃(Most Ambitious)的研发计划,将数字讯源的重播提升到全新的境界,在声音表现上,可以听见非常明显的世代进化。
Raveen 表示,从 2012 年 dCS 推出 Vivaldi 数字讯源系统以来,历经十二年研发,才隆重推出更高阶 Varèse,而几年前 APEX 升级,其实是 Varèse 研发的成果之一, 一直等到 2024 年,dCS 才终于完成 Varèse 研发计划。
提升音质、简化使用
有关 Varèse 的研究目标,Raveen 说有两大核心,第一要务当然是为了提升音质表现,第二则是要让复杂的数字音乐系统,变得容易使用。
Raveen 表示,为了达到这两大目标,dCS 从头开始研发 Varèse 的诸多关键技术,这也是 dCS 发展史上最雄心壮志的研发计划。
全新 Differential Ring DAC
首先,在数字译码部分,Varèse 采用全新 Differential Ring DAC,以差动模式运算。Raveen 表示,原本的立体声 Ring DAC 拥有 96 个电流源(current source)组件,左、右声道各有 48 个,而 Varèse 采用的 Differential Ring DAC,等于将电流源组件加倍。
数学很好算,每一个声道要用两个 Ring DAC ,原本 48+48 给左、右声道,变成 Differential Ring DAC,Mono 单一声道就变成 96 个电流源组件。
独家 ACTUS 整合软硬件
但是要执行单声道 DAC 译码,立刻会遇到左右声道同步的问题,万一单声道解碼有时间差,会严重劣化所以 dCS 独家研发新的同步协议,称为 ACTUS,这是 Audio Control Timing Unified System 的缩写,代表传输音讯、控制、时间校正,以 ACTUS 整合。
Raveen 表示,ACTUS 意指硬件与软件的整合,专用的 ACTUS 传输线,可以同时传送数字讯号、时间校正与系统控制,透过 Varèse Core 内部的硬件与软件,完成所有 DSP 相关运算。
ACTUS 传输线结构相当复杂,对应 12 Pin LEMO 端子,代表 ACTUS 里面总共有 6 对传输线,其中两对是 44.1 kHz 与 48 kHz 时钟校正(给专利 Tomix 使用),剩下的 4 对线(8 条)则可执行超高带宽数字讯号传输。
专利 Tomix 解决左右声道同步解碼
可是光有 ACTUS 同时传输时钟、控制与数字音频,还没有完全解决问题,因为 Varèse 采用 Mono DAC 单声道译码架构,所以数字音频传输到左、右声道 DAC 时,如何确保「同步」解碼?
这是 Varèse 研发的难题之一,数字音频要做左右声道「数字」独立输出,就会遇到左右声道译码不同步的问题,所以 dCS 投入相当大的研发资源,做出 dCS Tomix,并且取得专利(patant),不仅是独家左右声道同步解碼时间校正协议,而且已经申请到专利技术保护,仅此一家,别无分号。
产品经理 Anderw 补充说,ACTUS 是 Varèse 同时解决数字音频传输、时间校正与控制讯号双向沟通的软硬件整合系统,而 Tomix 则是其中的重要专利,处理左右声道同步译码,Tomix 可以视为编码控制讯号,译码时同步左右声道,我问编码运算的速度有多快?会不会有延迟?Anderw 笑着说,速度很快,而且在数字的领域当中,PCM 的 44.1 kHz,代表每秒 44,100 个编码,数量相对小,保证快到没有感觉。
庞大的五件式数字讯源系统
代理商杰富现场展示的 Varèse,总共是五件式组合,配置大尺寸彩色触控屏幕的机器是用户接口(User Interface),较大的机箱是 Core,连接左右声道独立的 Mono DAC,并且透过 Master Clock 做时间校正。
这五台机器之间,只需要 4 条 ACTUS 专用线材,将用户接口、左、右声道 Mono DAC 与 Master Clock,连接到 Core 即可,不像过去的 dCS 多件式数字系统,连接校正时钟需要 BNC 数字线,24/192 需要双 AES/EBU,还曾用过 Firewire,数字线的数量与规格相对复杂。
Raveen 解释,在 Core 上面连接的四条 ACTUS 专用线,只有 Master Clock 必须连接在指定端子,其他从 Mono DAC 与 UI 接过去的 ACTUS,不需指定位置,把 ACTUS 线任意接上去,Core 会辨认每一部机器,因为 ACTUS 是双向沟通的协议,安装设定相当简单。
ACTUS 超高带宽传输可对应长期需求
为什么 Varèse 要采用全新设计的 ACTUS?Raveen 解释,因为传统数字线材的传输带宽有限,例如 AES/EBU,最高是 24/96,如果要传输 24/192,那就要使用双 AES/EBU,而且传输带宽几乎是 AES/EBU 的上限。
所以,dCS 投入研发新的传输接口,要达到几乎无限的带宽,以应对未来十到十五年的数字音频传输需求,Raveen 说 ACTUS 的传输带宽几乎没有限制,让 Varèse 足以因应长期技术进步的需求。
Core 是 Varèse 的心脏
有关 Varèse 的 Core,Raveen 说这是 Varèse 的心脏,所有数字滤波、Upsampling 升频与 DSP 运算处理,全部摆在 Core 里面,这代表 Mono DAC 纯粹只是 Differential Ring DAC,与 Core 的 DSP 运算完全隔离在不同的机箱,任何 DSP 运算的高频噪讯,都不会干扰 Mono DAC。
Core 除了做数字滤波与 DSP 运算,同时也是网络串流播放器,几乎目前市面上所有数字符串流服务,Varèse 都可以支持,透过专用 Mosaic App(免费下载),可以用平板遥控,而大型触控屏幕的 UI,不仅可呈现漂亮的专辑封面,Varèse 的工作状态与设定,都可以轻松触控操作。
在 UI 主机背后,可以看到蓝牙天线,主要功能是支持 Varèse 专用遥控器,配备圆形旋钮的 Varèse 遥控器,工业设计相当漂亮,透过蓝牙遥控,完全没有指向性,不需要将遥控器对着 UI,就能操作所有功能,而且在 Varèse 遥控器上面,还有显示屏幕,任何功能调整在手边都一览无遗,不需要跑到 UI 机器前面去看设定状态或数值。
明年会推出 Varèse Transportor
Raveen 接着说,Varèse 机器采用模块化设计,现场展示的 Varèse,预先装好搭配 UI、Mono DAC 与 Master Clock 所需的 ACTUS 接口,但是 Core 机器背后还有三个模块插槽是空的,明年(2025)第一季可能会推出传统 S/PDIF 模块,以便连接其他 CD 转盘。
此外,Raveen 也预告 2025 年第一季,将可看到 Varèse SACD/CD Transportor 转盘,他说许多发烧友仍有实体 CD 与 SACD 的需求,很快大家就可以看到 Varèse 转盘了。
声音表现有感升级的 A/B 比对
接下来就是让 Varèse 与 Vivaldi「实战对决」了!Raveen 在杰富的试听室里,以瑞士 Soulution 旗舰前后级驱动美国 Magico Q7 音箱,透过 Quboz 播放了几段录音,包括现场演唱会与伯恩斯坦的「马勒第二号交响曲:复活」,在 Varèse 与 Vivaldi 之间 A/B 比对。
我想说,即便已经预期 Vivaldi 很好了,可是 Varèse 却是相当有感的进步,整个音场的开阔度,还有高频泛音的延伸,加上自然又丰富的音乐细节,当 Raveen 问在现场的媒体,Varèse 听起来如何?我第一个回答:「听起来很贵的声音!」
当然,我讲的是 Varèse 售价很昂贵,但是 Varèse 展现的音色高贵感,也是我讲「很贵」的弦外之音,而非酸言批评,能够负担得起 Varèse 的人非常少,但是 Varèse 展现出来的「现阶段最高技艺」(State-of-the-Art),其重现音乐的真实感与沈浸感,确实要亲自听过,才能有所共鸣。
不计代价投入研发的精神令人敬佩
究竟 Varèse 五件式组合要价多少?26 万英镑,加上关税和运费,台湾售价保证千万起跳,绝对是极少数人有能力拥有的数位讯源,但是从 2012 年的 Vivaldi,等了十二年,2024 才推出 Varèse,这中间 dCS 花费了多少研发经费,才整合出 ACTUS、Tomix、Differential Ring DAC.......等等独家技术?
身为评论员,总编当然买不起 Varèse,可是看到 dCS 不惜一切代价,追求当代最顶尖数字音乐重播系统的精神,我非常钦佩!
每一个等级的技术含金量不同
试听一轮之后,代理商准备了咖啡小憩时间,我和新认识的产品经理 Anderw 聊了一下,他说 dCS 的机器看起来都是铝合金制作的机箱,可是技术上仍有差异。
譬如 Bartok DAC,用的就是铝合金机箱,可是 Vivaldi 就不同了,看起来是铝合金,可是内部有混入橡胶材料,外观看不出来,实际上内部阻尼不同,所以声音表现更好,到了 Varèse,看起来还是铝合金机箱,但是变成三明治结构,内外都是与 Vivaldi 类似的高阻尼铝合金,中间则是橡胶阻尼夹层,谐振控制更好,所以声音表现又向上提升一级。
先最到最好,再想办法向下延伸
Anderw 表示,全世界可能没有任何一家 Hi End 音响公司,走类似 dCS 的设计路线,Anderw 说,dCS 总是想办法推出「最高等级」的产品,然后想办法把技术下放,这样的理念持续了数十年,每一次都是「不计成本」的投入研发,设计出当代最顶尖的数字音频技术,这从最早的 Ring DAC 技术,到 Elgar DAC、Scarlatti、Vivaldi......,一直都是如此,然后再从旗舰器材,逐渐「简化」降低成本,推出相对较容易负担的产品。
Anderw 用一个英文字 Sublimation 来解释,直接翻译叫「升华」,代表某些东西在进化过程中不见了,譬如前面讲 Vivaldi 使用高阻尼铝合金复合材料,到了 Bartok,就是普通铝合金机箱,但是核心的 Ring DAC 完全相同,确保 dCS 一脉相承的音色 DNA。
值不值?请找代理商试听验货
在 Varèse 产品发表会上,音响媒体一起体验 Varèse 与 Vivaldi 的声音表现差异,我想说 dCS 原厂相当有自信,因为 Varèse 进步的幅度相当大,就连我在 A/B 比对之前,都觉得可能只有一点点差别,可是实际试听比较,dCS 历经十二年研发,才把 Vivaldi 进化到 Varèse,其进化确实有所本,但究竟 Varèse 比现役的 Vivaldi APEX 进步有多大?值不值得?发烧友可能要亲自造访代理商,用耳朵验收最准!
厂商信息
进口总代理:杰富国际
电话:02-2748-6518
地址:台北市内湖区新湖二路 162 号 5 楼之 1
网站:
https://jeffaudio.com.tw/
