作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:80 发布日期:2024-12-27
Audio-Technica 今年推出了两款重量级新品,台湾铁三角于本届台北国际音响大展,举办座谈试听会,邀请日本原厂开发部门的工程人员来台,现身说法,揭开顶级耳机扩大机「鸣神」(Narukami)系统,与最新旗舰唱头 AT-ART1000X 的设计秘辛。现场并邀请台湾本地资深音响人与工程师对谈,提供不同视角并分享使用心得。
古来鸣神,击鼓发雷。铁家鸣神,畅响力美
「鸣神」耳机系统包括了一部 HPA-KG Naru 真空管耳机放大器,以及一副 AW-KG Naru 耳机。此系统于 2023 年轰动发表,绝美的外观,融入浓浓的日式风情,这是铁三角向来所擅长的。鸣神 Narukami 这个名字源于日本传统文化中,负责掌管发雷的神祇,也就是雷神。在意象上,常被描绘成敲击太鼓来发出轰雷鸣响,铁三角欲藉此象征音响的力量与活力。这次活动特邀请 Audio-Technica 企划开发部工程师入井広一(Koichi Irii)来台分享,现场并与音响总编辑刘汉盛对谈。
融入日本枯山水与绫杉纹元素
在外观设计上,鸣神耳机系统融入了日式文化和哲学艺术之美,将枯山水庭园和传统和风元素纳入其中。耳扩顶部的散热孔周围,作出 ∞ 字形线条设计,灵感源自日本枯山水的庭园造景,其线条更延伸至机箱两侧。金属网罩的斜向格栅,则是源于日本特有树种绫杉的绫杉纹,是日本传统工艺品中常见的经典元素。格栅的透视效果,不仅让人能看见藏于里头的真空管和输出变压器,也体现了和式建筑透过窗户营造出渐层的透视感。
百年黑柿木如墨画般唯美
耳扩与耳机上都使用了极其珍贵的黑柿木(Narogaki),其犹若水墨画般的天然纹理,造就出诗意的典雅。黑柿木的生成不易且质地特殊,取得困难而干燥工序复杂耗时,仅有老练的工匠能处理,堪称大自然的礼物。由于使用了如此难得一见的黑柿木饰板,也让每一部 HPA-KG Naru 耳扩,以及每一副 AW-KG Naru 耳机都是独一无二的艺术品。入井先生表示,其实在开发之初,他们曾挑了很多款原木,几经比较之后,公司才选择黑柿木。
全平衡架构,用上日本高槻 TA-300B 管放大
鸣神耳扩的电路采全平衡架构,用上四支 ECC83S 作讯号管,四支 TA-300B 功率管放大。TA-300B 是日本高槻电器工业公司所生产的 300B 管,所有的 TA-300B 均是在日本手工制作。它的灯丝、屏极、栅极的制作都有特殊制程且精度极高。严谨设计的直流点灯方式,配上多重滤波的干净电源,令放大线路具绝佳的讯噪比。「在开发阶段,我们也打样过 KT88、KT120、KT150 的版本,最后还是选择了 TA-300B,因为它的声音最柔美。」入井先生表示。
这组 TA-300B 非常耐用,但铁三角诚意十足,每一套鸣神都附上两组、共 8 支,经匹配过,测值一样的 TA-300B 管,也就是多了一组备用管可用。而且,原厂在出厂前,管子都经过 burn-in,确认特性稳定、测值一致之后,才与包装出货,因此用家可以完全放心。入井笑称,「在备管还用不上的时候,可以摆在家中展示柜里欣赏。这管子很漂亮的。」
搭配订制 Lundahl 输出变压器,以达跃动感の实现
输出变压器是真空管机的灵魂,鸣神采用订制的 Lundahl LL2765AgAM 顶规变压器。这个输出变压器所使用的铁芯为非晶质合金,并以高纯度银线绕制,使之能有极低的磁滞损耗、高饱和磁通密度,及优秀的频率响应表现。全平衡架构的鸣神,当使用平衡输入时,讯号直接输入到左右声道进行放大。若以单端输入,讯号会先通过 Lundahl 的输入变压器 LL1532,转换为平衡讯号后再行放大。于此,入井先生也表示,TA-300B 和 Lundahl 的输出变压器可说是这台 HPA-KG Naru 的核心,会选用它们,也是因为它们可以带来其他元件所无法达到的高水平「跃动感」。这个音乐的跃动感,是铁三角团队在设计鸣神系统时最高的目标。
为求绝佳讯噪比,费尽心力
此外,这样讲起来很容易,入井先生表示他们光是线路布局就花了很多时间。因为真空管是高电压供电,讯号又是小讯号,加上 HPA-KG Naru 的机体大,左右声道全平衡的线路也复杂,倘若在布线时稍一不注意,讯号就会感染噪声。因此,他们在规划线路时,做了许许多多的尝试,才得到最后这个理想的结果。
是耳扩,也是前级
鸣神耳扩的前面板上,提供 4pin XLR 平衡端子,与 6.3mm 单端两种耳机输出。耳机阻抗则有 32、150、600 欧姆三档可切换,方便用家对应不同的耳机。事实上,HPA-KG Naru 不只是一台耳扩,它也可以切成前级输出模式,整合到 High End 两声道音响系统中。作为前级使用的 HPA-KG Naru 同样提供 XLR 平衡与 RCA 单端各一组输出。它是一台纯模拟的真空管耳扩前级,所以不像时下流行的机种,还内建 DAC,可接受数位输入;HPA-KG Naru 仅有模拟输入,输入端子有两组平衡、一组单端。
特殊调音版本的专属耳机,与单行版耳机不同
鸣神系统还有一副耳机 AW-KG Naru,此款耳机为封闭式设计,耳罩的原木外壳同样采黑柿木制成,漂亮的天然纹理,也让耳机显得独一无二。53mm 的动圈音箱,频宽可达 5H~45kHz,采6N 级 OFC 绕线音圈,搭配德国制造的波门杜尔铁钴合金磁气回路,并在耳机机壳内部设计了两个不同大小的腔室,利用流体力学强化低音表现,是为 D.A.D.S.(Double Air Damping System)。可拆式的耳机线,端子为 A2DC 型式,接触紧密且抗噪性佳。此外,铁三角也有一款独立贩售的版本,产品型号为 ATH-AWKG,与 AW-KG Naru 基本设计一样,但阻抗不同,AW-KG Naru 为 60 欧姆,ATH-AWKG 则是 48 欧姆。而且 AW-KG Naru 所使用的是金线,比单行版用料更高级。入井先生也透露,AW-KG Naru 因为做过专属调音,即便与 ATH-AWKG 雷同,声音还是有一点点不同。
*鸣神耳机系统在台售价为 2,880,000 元。
厂商信息
品牌商:台湾铁三角
电话:0800-774488
网址:https://www.audio-technica.com.tw/
鸣神 NARUKAMI 特设网⾴
