小钢炮改朝换代:T+A Talis R 330 书架音箱
作者:编辑部 阅读数:59 发布日期:2025-04-07
摘 要:T+A 次旗舰系列音箱 Talis 进入 330 世代,用以取代以问世多年的 300 世代。新的 Talis 330 同样具备两款型号,分别是 Talis S 330 落地音箱和 Talis R 330 书架音箱,这次要介绍的是 Talis R 330。
Talis R 330 为 2 单元 2 音路低音反射式设计,中低音采用援引自 S 330 的 170mm 单元,并针对更紧凑的音箱容积及 2 音路的需求进行优化,不仅搭载了强力磁铁、大型音圈和长冲程悬边,振膜表面也采用了特殊的 StarStabilizer 星形压纹,使其能承受大动态,而且在最低频率也能维持高输出。高音则采用新设计的 AudiophileLinearity+ 镁合金半球振膜,高频延伸可轻松直上 40kHz。
Talis R 330 音箱为全铝合金材质,具有极高的刚性,有利于抑制共振,箱壁厚度则经过精确计算,既使音箱外部体积不大,内部容积则可达到最大化,搭配低音反射式设计,低频延伸可达到非常理想的 35Hz。Talis R 330 前障板采用 WrapAround 设计,面板边缘为弧形,并将和侧板的接缝处向后延伸以保持圆滑,有利于减少绕射,让声音更为精准。
Talis R 330 的分音器也经过精心设计,称之为 Fast Signal Response 快速讯号响应技术,可以处理最强的脉冲讯号和极高电流,同时维持极低失真。T+A 专为 Talis R 330 设计了LS 300 专属音箱架,彼此透过螺丝锁定,确保绝对稳定,音箱线还能从立柱中央穿过,以维持外型美观。
T+A Talis R 330
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:25 mm 高音 × 1,170 mm 中低音 × 1
分频点:2 kHz
承受功率:平均 140 瓦,最高 200 瓦
阻抗:4 欧姆
效率:85 dB
频率响应:35 Hz – 40 kHz
尺寸:37 × 21 × 28 cm(宽×高×深)
重量:15 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段57号2楼
电话:+886-2-2570-0395
www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
