主动被动2+2带动双倍威力:Audience ClairAudient 1+1 V5
作者:钟启源 阅读数:467 发布日期:2025-06-15
摘 要:Audience透过主动和被动单元各二打造出来的ClairAudient 1+1 V5,把全音域和微型扬声器所具优点兼收并蓄。
Audience持续为他们的ClairAudient 1+1作升级改良,每次改进,都令这款扬声器变得更上层楼。革新版ClairAudient 1+1 V5最大特色在增设低频滤波系统和级进式音频补偿校正电路,让这款Audience微型扬声器表现出超越体积所限的性能和音响效果!
主动被动单元2+2
Audience ClairAudient 1+1 V5体态虽然精致小巧,但就合共应用多达4只驱动单元,除了声箱上下不设任何单元外,前后左右都各有一只,而采用Bi-Pole声箱设计的ClairAudient 1+1 V5,声箱前后所用的是他们自行研发的革命性3吋全音域单元,至于声箱两侧所用4吋锥盆,则属于没有驱动引擎的被动辐射单元,整体设计有助抵消声箱内压力,在厂方一对3吋A3S2-16单元Bi-Pole同相运作下配合左右开弓两只4吋被动辐射器,成功为ClairAudient 1+1 V5营造出阔达55Hz-22kHz(±3dB)频率响应,原因A3S2-16应用强力钕磁组,配合大型Spider弹波,使钛合金音盆冲程达到±5.5mm,因此,振盆连音圈活动质量仅只有2.5g的A3S2-16,能够有效营造出合理低频,配合钕磁和极柱设有透气孔,整体设计有助迅速驱散音圈热量,
^A3S2-16 单元
加上前后两只A3S2-16单元采用同相连接,提升扬声器灵敏度之余,更使ClairAudient 1+1 V5可以承受高达40W功率输入,而为了让微型驱动单元也能有效发挥全音域效果,A3S2-16整体结构相当独特,除了因应需要使用双隙双支架设计外,其1吋音圈的绕线更进阶使用OCC单晶纯铜线,前作则仅是应用一般无氧铜OFC线,ClairAudient 1+1 V5声箱内部用于连接驱动单元的导线,亦以Audience的OCC线代替旧有OHNO 21-gauge铜线,接线柱方面亦特别选用由KLEI制造的产品,至于两只被动辐射器的阻尼亦经过特别调整,连同声箱内部阻尼亦作变更,是ClairAudient 1+1 V5声效得到大幅改善的原因!
增设40Hz低频滤波系统
Audience为了杜绝多路扬声器有可能导致相位误差问题,且避免人耳特别敏感的中音和高音出现音频衔接上的瑕疵影响音质,因而不惜自行研发ClairAudient 1+1 V5所用全音域驱动单元,解决因多路设计需要设置高低音分频网络而导致扬声器出现相位误差和失真,自然亦不受分频网络所用零件带来音效降质问题。不过为了确保这只3吋钛合金振盆单元不受超低频冲击而损毁,Audience特为ClairAudient 1+1 V5设置40Hz高通滤波系统,抑止40Hz以下低频策励A3S2-16振盆作出过大冲程,减低ClairAudient 1+1在高声压重播时出现失真。由于这组系统的滤波频率设置于这对个人监听扬声器频率响应范围以外,因此低频不会受此影响,同时,Audience务使频率曲线表现得更趋平直线性,他们又特为此加入高频补偿电路,这组级进式音频补偿校正系统包含Audience自家设计的Auricap XO薄膜电容,再配合电阻和浸渍线圈,可见每个部分都努力优化务求提升扬声器表现。
表现面面具圆地恰到好处
得悉ClairAudient 1+1 V5内部使用原厂OCC单晶纯铜线,因此投其所好,特别应用Audience Au24 SX的6N单晶铜OCC喇叭线与之配合,合并放大器和SACD/CD机是Marantz Model 30与SACD 30n,黑胶唱盘和唱放则是英国Rega出品,发觉ClairAudient 1+1 V5重播人声作品时表现得最是美妙绝伦地质感强烈。
听《The Wonderful Sounds Of Female Vocals》SACD,碟内来自不同年代女歌手的歌声与及伴奏乐器所现声效全部恰到好处,应有的人声质感和乐器共鸣声面面具圆,由于唱片本身制作得宜,大部份音响组合重播这套SACD双唱片集时,內里作品几乎首首动听地显得和谐悦耳,唯独播放Disc 2由Rickie Lee Jones演唱一首〈The Moon is Made of Gold〉时,或许是受到歌手独特演绎方法影响关系,致某些声音转折位极有可能出现干涩毛躁感,而高音精细的ClairAudient 1+1 V5则每个部分都依然保持柔顺细致,不会过份明亮,其他作品自然更觉非同凡响,能够圆滑流畅地把歌者感情适度发放,
重播细川绫子的《A Whisper of Love》三盲鼠黑胶唱片时,〈Too Young〉和〈Sea of Love〉都表现得美妙绝伦,人声充满扣人心弦的感性魅力,情怀发放妙不可言。
重播来自不同国家三位顶尖结他高手齐集加州Warfield Theatre的《Saturday Night in San Francisco》音乐会Live演出唱片,声音平实而不落俗套的ClairAudient 1+1 V5展现这个1980年音乐盛会时,八面玲珑地兼顾好每个部分,既把现场高涨气氛营造得维肖维妙,飞快结他演奏的每粒弦音表达,全都干净利落地显得清晰明朗,三位结他手独有技巧和各具特色的音效都获理想表现,可见Bi-pole设计有助增加扬声器输出音压和音频扩散效果,而且高低音不会顾此失彼,是ClairAudient 1+1 V5体积虽细但表现出色的原因,其中〈Splendido Sundance〉尤其富冲劲地表现得活力四射,带动出轻松爽快而没有音染声音,可见结合主动被动单元2+2的设计果然奏效,整体设计有助抵消声箱压力并同时减低箱声,从而有效带来精准扼要的声效表达。
桌上扬声器的理想选择
我发觉若要取得更佳低频量感和特别丰富的音讯密度,近距离聆听ClairAudient 1+1 V5所现效果始终最好,而且根据整体设计和实际大小论,Audience这对扬声器似乎也真的特别迎合桌上音响的应用要求,因此,今次测试特别找来IsoAcoustics Aperta桌上型喇叭化震架承托,所得音响效果表现理想,可见ClairAudient 1+1 V5非常适合近距聆听,是伴随工作的理想拍档。因此,大家不妨把其简单安置于桌面上,这样便可以无忧无虑地安坐桌前工作,享受这对结合主动和被动单元扬声器的精妙之处,而且此际全音域单元和被动辐射单元亦刚好处于双耳水平,除高低频表现更趋平均而声音更觉生动自然外,音讯密度也特别丰富。当然,如常把四单元的ClairAudient 1+1 V5置于脚架上使用亦无不可,然而考虑到其最高输出声压和尺寸大小,把ClairAudient 1+1 V5视作为个人监听系统聆听音乐最是合适,因为既能享有全音域单元高低频相位一致的表现,亦同时尽展Audience巧妙的Bi-pole设计安排,让这对结构独特的扬声器带动出称心如意音效表现!
总结:
Audience透过主动和被动单元各二打造出来的ClairAudient 1+1 V5,把全音域和微型扬声器所具优点兼收并蓄。规格显示体积只有8x9.75x6吋的ClairAudient 1+1 V5能够带动出55Hz-20kHz(±3dB)频率响应,是Audience积极面对巿场回馈下持续针对原版设计存在弱点作出多方面改良的结果,而在实际应用情况下,把ClairAudient 1+1 V5用于桌面上近距聆听,有助带动出趋近规格所示的效能,而采用亮泽黑色箱身配上两侧原木纹理,赏心悦目地把微型扬声器的造型带上另一高度,新版ClairAudient 1+1 V5无疑是醉心工作又热爱音乐者的理想选择!
规格:
■频率响应:55Hz-20kHz(±3dB)
■灵敏度:87dB
■推荐输入功率:15-60W
■额定阻抗:8Ω
■尺寸:8 × 9.75 × 6吋(H × D × W)
重量:7.4
