作者:编辑部 阅读数:364 发布日期:2025-06-19
法国音箱厂 Jean Marie Reynaud(JMR)今年的新品计划从入门级产品展开。日前,原厂发布了消息,他们的两款入门音箱,包括书架音箱 Lucia,以及落地音箱 Lunna,都推出了新一代的 MK2 版本。
Lunna 是 JMR 入门级的落地音箱,这个名字来自西非住民所使用的一种鼓,有着特殊的声响韵律。JMR 以此为名,为这对入门落地音箱赋予了活生动感的期许。
Lunna MK2 在外观上大致延续前一代的设计,以 19mm 厚的 MDF 制作成的箱体,内部采用自家经典的传输线设计,不仅没有可能造成驻波生成的平行面,更透过传输线设计,有利低频再生。Lunna MK2 小小一对,低频却可下潜到 40Hz 的水平,让人听音乐时更无遗憾。传输线开口位于前方,音箱就算靠墙摆放也没问题。
高音采用一颗 25mm 的钕磁铁驱动软半球高音,音箱内部有一个高音专属的小型腔室,以减少背面的声波干扰。高音开口处用上一个 ABS 材质的浅号角导波器,用以提升高音效率并能对声音起到柔化效果。
低音单元则使用两颗 13 公分的长冲程纸盆单元,上下两颗低音因为任务不同,所以两颗单元也不一样。上方那颗中低音单元,与高音衔接后,负责 2.8kHz 以下全部频率。而下方的低音则仅负责 300Hz 以下的低频,用以增加向下的延伸与低音的量感。单元背后的框架都是铝合金制作的开放式框架,提供单元稳固的支撑,且具快速散热的效果。
由于采用 2.5 音路工作,Lunna MK2 的分音器分成三段滤波,分别是每八度 6dB、12dB、12dB 的滚降。分音器所使用的零件,都是 JMR 订制或特别挑选的好能维持符合 JMR 对声音的严格标准。原厂更表示,在设计分音器时,特别重视相位一致,期能使 Lunna MK2 再生漂亮的音场。
最后,别以为 Lunna MK2 看起来小小一对,就算加上脚钉,高度依旧不满一米。这么小的音箱只能用在小空间吗?原厂说,Lunna MK2 用在中大型空间也没问题,建议使用空间为 20 至 40 平方公尺,相当于台湾所习称的 6 坪到 12 坪。摆在客厅里用,也没问题的啦!
JMR Lunna MK2
型式:3 单元 2.5 音路传输线式落地音箱
单元:25mm 软半球高音 ×1,130mm 纸盆中低音 ×2
频率响应:40Hz - 25kHz
阻抗:4 欧姆
灵敏度:91.6 dB
建议扩大机功率:40 – 150W
最大承受功率:120W(峰值 200W)
分频点:300 Hz、2.8 kHz
尺寸:850×186×300.8 mm(H×W×D)
重量:18 kg
售价:请洽代理商
进口总代理:百鸣
电话:(04)2463-7799
网址:www.currants.info
