多管齐下消除驻波:Apertura Edena Evolution 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:460 发布日期:2025-06-20
摘 要:Edena Evolution 是 Apertura 旗下音箱的第三把交椅。
Edena Evolution 是 Apertura 旗下音箱的第三把交椅。但不同于旗舰 Enigma MK2 与次旗舰 Adamante 是 2 音路 3 单元 、MTM 架构的设计,Edena Evolution 很单纯地就是 2 音路 2 单元 设计。高音使用一个 8 x120 mm 的铝带高音,单元 长度够长、面积够大,连带使之发声效率更高。值得一提的是,Apertura 的音箱,有多款音箱采取高音偏心的设计,Edena Evolution 就是其一。它的铝带高音偏于内侧,高音的另一侧则是黑色半月形的绒布吸音面,用以降低高音的绕射。
低音则是一颗 22 公分的 Isotactic Matrix 单元 ,这个单元 所使用的振膜,采取 PP 材质进行编织且叠压复合材料,与一般常见压制成型的 PP 振膜相比,振膜的成本高很多,刚性和阻尼也更好。即便如此,此一振膜的质量依旧很轻,利于快速反应。长音圈的磁力引擎设计,使 Edena Evolution 能展现更高的动态且工作更为线性。
Edena Evolution 具备了 Apertutra 的「DRIM」招牌分音器技术,一方面具有高阶分音的精准分音,另方面还能保持精准的相位控制,且全频段没有相位失真。并且,此款音箱型号后面的那个「Evolution」字样,也不是随便加上去的,分音器拓朴就用上专为 Evolution 系列打造的全新分音线路,并使用 High End 音响级别的电容。并且,更具有 High End 精神的做法是,Apertura 针对每一对 Edena Evolution 音箱所使用的单元 都进行测量,再根据所测得的数据微调每一对音箱的分音器。这也让每一对 Edena Evolution 都象是手工西服一般具备独特性。
分音器所使用的线路板,其铜箔厚度达 140um 之多,以利于传导。经过优化的分音器,零件之间也不会产生电磁干扰。内部接线则一律使用高质量的纯铜镀银线。
Apertura 中高阶音箱的箱体,有着非常特殊的形状,透过两侧的弧形侧板,加上前后障板的不平行设计,箱体内部更难生成驻波。箱体用料还选用了桦木夹板,抑震效果更好,且在最重要的面板上,更用上双层厚度,内部且都有横梁补强,针对容易生成驻波处予以强化,布设了阻尼材料。底部则使用全新设计的铝合金底座和脚钉。Edena Evolution 有多款贴皮和颜色可选。
型式:2 单元  2 音路低音反射式落地音箱
单元 :8 x 120mm 丝带高音 x1、220mm Isotactic Matrix 低音 x1
频率响应:35 ~ 30kHz
灵敏度:89dB
阻抗:8 ohms
分频点:2.8kHz
尺寸:328 x 317 x 1149 mm(WxDxH)
重量:33.3kg
代理商:韵城
电话:02-2739-7889
官方网站:
https://www.winchamp-twn.com.tw/
