作者:林治宇 阅读数:373 发布日期:2025-06-24
音响设计除了涉及电子、机械、声学、材料等领域外,还有一个面向和声音表现息息相关,那就是振动,它潜伏在声音重播的所有环节中,是所有音响设计者念兹在兹的课题。各式各样的器材或配件中,有些就是专门设计来对付振动的,例如垫材和音响架。这次的主角 Modulum 音响架,便是处理振动的高手,它藉由量测了解层板振动的状况,再于适当位置施以阻尼,妥善控制层板的振动,进而减少了承放器材受到的干扰,让音质获得提升。
创立者竟是律师
Modulum 来自加拿大,是由爱好音乐和设计的 Jean-François Michaud 于 2014 年创立。说来有趣,Jean-François 本业是律师,也是要求严苛的音响发烧友,但他对于市场上现有的音响架或相关承放设备不太满意,没有一款能同时在性能、设计、灵活性、容易组装等各方面符合他的要求。
在 Jean-François 执业生涯中,曾因代表加拿大大型制造业协会签属国际协议,而参与过家具产业,认识了不少家具制造商,也对家具制造生产流程和细节十分熟悉,于是他就自行投入研发,并与加拿大家具制造商合作开发音响架,历经数年之后,创立 Modulum 品牌。
控制振动才是好方法
Modulum 的核心技术叫做 Vibration Control Platform System,即振动控制平台系统,你可以看出重点在于「控制」,他们认为音响架应做的不是消振、导振或抑振,而是控制振动,才是效果最好的方式。
Modulum 从各个面向来达到对振动的良好控制。首先是层板材质,他们试过玻璃、大理石、花岗岩、MDF、夹板、实木…等材质,最后实木雀屏中选。经过正确层压和 CNC 塑型后的实木板,消散振动的效果最好,因此 Modulum 选择用实木制作层板。
层与层之间的立柱,Modulum 则采用航空等级的 6061-T6 实心铝合金柱,直径达 1.5 吋,透过螺丝可将各层牢牢锁定。立柱的长度有 3 吋 / 8吋 / 10 吋三种,两根柱子还可以相接,因此有多种层板高度可供选择。
层板与立柱之间的连接也有学问,并不是硬碰硬直接锁在一起,而是垫了橡胶垫圈,让层板与立柱之间有了缓冲,减少振动的传递。此外,Modulum 音响架的落地脚钉也很特别,它并不是透过底下的铝锥落地,而是在铝锥尖端再装一根小小的陶瓷脚钉,藉由陶瓷脚钉落地,来控制振动的传递。
Modulum 运用有限元素分析,找出层板振动影响最大的位置,图中是未使用减振棒的情形,红、黄、绿色表示振动较强,可以看到层板中央区域残留的寄生振动最显著,其次是前后缘处。 |
运用有限元素分析找出振动根源
以上说的还只是 Modulum 音响架的基础振动控制(Fundamental Vibration Control)而已,它还有一招更厉害的机械振动控制(Mechanical Vibration Control),是暗藏在每一层的层板底下。
为了进一步了解层板的振动特性,Modulum 运用有限元素分析,找出振动影响最大的位置,接果发现层板中央区域残留的寄生振动最显著,其次是前后缘处。找到了振动最剧烈的位置,接下来就要想办法加以控制。Modulum 研究了许多种振动控制技术,最后找到了一种称为 Stockbridge Damper 的调谐质量阻尼器。Stockbridge Damper 原先用于摩天大楼、斜张桥、输电线等设施,可抵消因风或地震导致的谐振,Modulum 利用同样的原理,将 Stockbridge Damper 制成狭长的不锈钢减振棒(谐振吸收器),安装在层板底下,较长的一根置于中央,较短的两根置于前、后缘,就能有效控制层板的振动了。
Modulum 网站上秀出了减振棒使用前和使用后,有限元素分析的差别,从图片中可以看到,未使用减振棒时,层板上分布了不同颜色,周围是蓝色,表示振动较小,前后缘是橘色至红色,表示振动蛮强的,中央则是紫色,表示振动最剧烈。使用减振棒之后,层板周围是深蓝色,靠近中间是浅蓝色,表示振动确实减少了许多。
减振棒的原理看似简单,做起来可不容易,因为它的长度、宽度和弧度都必须精心设计,而且不同尺寸的层板,减振棒的长宽比例也必须跟着调整,没什么公式可套,最终 Modulum 花了几个月的时间才替不同层板找出适当的减振棒组合。目前美德声引进的 Modulum 音响架有大小两种尺寸,大的是宽 24.5 吋 × 深 21.5 吋,适合摆放一般尺寸器材或大型落地音箱,小的是宽 17 吋 × 深 15.5 吋,适合摆放中型落地音箱或小尺寸器材。
使用减振棒之后,再用有限元素分析,可以看到层板周围是深蓝色,靠近中间是浅蓝色,表示振动确实减少了许多。 |
有没有效果,一听就知道
试听过程在 U-Audio 聆听室进行,使用的系统包括 YBA CDT450 CD 转盘、Merging NADAC DAC、Van Medevoort MA360 SE 综合扩大机,以及 Wilson Audio Alexia V 音箱,参考音响架是 Sound Organisation 音响架。试听方式很简单,就是把 YBA CDT450 CD 转盘先后放在 Modulum 音响架和 Sound Organisation 音响架上,比对声音的差别。为何挑 CD 转盘来试呢?因为 CD 转盘里有转动的机械结构,振动较大,应该更容易凸显出音响架的效果。结果如何?差别相当明显,比个一、两次就能清楚分辨。
以 Jennifer Warnes 的「Famous Blue Raincoat」专辑中《Song of Bernadette》一曲为例,当中有人声、钢琴、贝斯和弦乐,透过 Modulum 音响架可以感受到不同乐器的分离度变得更好,定位和形体浮凸,还感觉得出高低位置的不同;贝斯的颗粒和低频轨迹更清楚,拨弦的质地更清晰,让弦好变更绷紧了一些,音乐更有起伏感;人声轮廓更清晰,音像更立体,而且音色质地也变得更清爽、透彻一些。相对的,参考音响架的音场比较象是凝成一团,聚集在音箱之间形成一个大圆型,上、中、下的结构,以及乐器形体的位置,比较分不出来,贝斯的位置比较高,声音听起来有点乱。简单讲,Modulum 音响架的音场更象是一个画框或画面,上、中、下和左、中、右的结构清楚,条理佳,而且高频的飘逸感更好,低频的沉潜感也更好,听起来既清楚,又舒适。
有种拨云见日的感觉
又如「Uncompressed World Vol. III」测试片,当中歌曲的伴奏乐器种类更多,低频规模和量感也更大,透过 Modulum 音响架播放出来,声音提升的幅度似乎比上一张专辑更显著。相比之下,参考音响架的空气感没这么清透,音乐画面象是有点雾雾的,声音有点黏,也比较圆润软绵,不是很干脆,音像轮廓也不是那么清楚。Modulum 音响架则有种拨云见日的感觉,不仅音场的透视感更好,声音更清爽明晰,强弱对比也显得更清楚、鲜明,让歌声变得更有力度。除此之外,Modulum 音响架并不会因为声音更清楚了,而让质地变硬或变干,更不会变呆板或沉重,而且频段分布没有改变,声音不会变厚或变薄,整体的亮度还变得更好。总体而言,Modulum 音响架帮助声音往正向发展,音乐更活生,明显变得更好听,更有吸引力。Modulum 真的蛮厉害的,确实有两把刷子!
鲜活的音乐起伏
接着播放 2017 年高雄音响大展纪念 CD,当中收录了史坦威唱片公司的精选作品,我想藉由里面的钢琴独奏曲,看看 Modulum 音响架会带来什么样的改变。经过一两次比较,很快可以发现差别也是很明显,声音提升了许多。参考音响架的钢琴规模感比较小,或是说窄了一点,没那么开放,而且触键感较不明确,快速音有点黏。Modulum 音响架的音场宽度则能够平坦展开,钢琴形体很自然,尾韵和残响丰富,听起来更象是真的;音色质地更干净、清透,且不失水分;触键是很明确的,当音乐来到比较快速的连续音符时,颗粒和颗粒之间的区别更清楚;强奏的时候,感觉更大声,或是说,声音扬起的感觉更明显;弱音乐段时,背景很沉静,气氛很沉稳,可是音符又是很鲜活的,让人听起来很放松,又会很专注在音乐上。
天王品牌也肯定
振动实在是很微妙,用不同的方式去处理,用吸收的,用导引的,用抑制的,或用调谐的,得到的声音都不同,以结果而论,Modulum 音响架用的方式相当高明,因为声音确实提升了,听起来既清晰又自然,而且没有副作用。此外,Modulum 音响架还有一个其他品牌音响架少有的功能,就是可以承放落地音箱,如果您府上的聆听空间是用木头地板,容易和音箱起共振,Modulum 音响架就可以派上用场。附带一提,瑞士 Nagra 在国际音响展上也会使用 Modulum 的音响架,连天王品牌都肯定了,你还不赶紧洽代理商安排试听。
Modulum 音响架
层板:实木
脚柱:直径 1.5 吋实心 6061-T6 铝合金
尺寸:大承板|24.5 吋 × 21.5 吋,小承板|17 吋 × 15.5 吋
柱高:3 吋 / 8吋 / 10 吋
建议售价:大承板一层 90,000 元(含一组脚柱),小承板一层一对 160,000 元(含二组脚柱)
代理商:美德声
电话:02-2365-1968
网址:madisonaudio531.com
FB粉丝页:www.facebook.com/madisonaudio
