作者:刘汉盛 阅读数:3346 发布日期:2025-07-27
如果您现在使用的器材中,有内建自动空间校正与参数EQ(Parametric Equalizer,PEQ)者,请看过来,这里要分享简单有效的用法,可以让原本不好听、不想听的音乐变得好听、想听,一天不听就浑身不舒服。
先决条件:请将聆听空间内多放置各种物件或装潢,千万不要光溜溜,不要「家徒四壁」,这是为了要获得好听的残响时间。怎么样算是好听的残响时间?讲话不吃力、没有拖尾音、不会单薄明亮,听起来温暖差不多就对了。
第一步:请先打开自动空间校正,让机器自动补偿聆听空间的各种缺陷。假若您的聆听空间已经整治得很好,可以不使用自动空间校正,这样音质会更好。
第二步:打开PEQ功能,只选三个点来整治就好。如图,我选的是2、5、8三个点。2我选的滤波工具是LS(Low Shelf),意思是在62.5Hz以下都会有作用。Q值的定义在各种滤波工具中会有不同,LS的1.4代表在接近62.5Hz处会有较大的突起,再往下会慢慢到达设定的增益(例如3.0dB)。Q值在此处代表的是斜率 (Slope)与Overshoot、Undershoot的状态,您可以自己深入了解。提升3.0dB就是增加3.0dB。5我选的滤波工具也是LS,Q值是1.4,意思是500Hz以下一个八度(500-250Hz)会有比较大的凸起,往下慢慢和缓。作用多少?提升2.0dB。8我选3kHz,此时用High Shelf(HS),Q值1.4,意思是从3kHz往上都提升1.7dB。
第三步:为何选这三个点?因为这三个点影响极低频、中频段与高频段。极低频让低频延伸更好,中频段让大多数乐器人声听起来更饱满,高频段让空间感、乐器尾音表现更好。
第四步:为何不选更多点来调整?一来你的大脑会乱掉,二来没有必要,徒增复杂性。三者开的点越多,影响音质就越多。只要选这三个点就足够。
第五步:增益Gain尽量维持在1-3dB以内,最多不要超过3dB,以免增加扩大机与喇叭的负担。其实只要调整1dB,您就可以听出来大大不同,超过换线材的差异。
第六步:Q值的数字越小,作用的范围越大;Q值数字越大,作用的范围越小。到底Q值要设多少?请自己尝试,我习惯设在1.4。
第七步:我用这个示范图是WiiM的PEQ,它提供的滤波工具只有LS、HS与PK(Peak),虽然简单,但也够用。不同厂牌会提供更多的滤波工具,例如会增加High Pass与Low Pass、Notch Filter、Band Pass Filter等。
第八步:自动空间校正可以修补空间与喇叭结合之后频率响应曲线的扭曲,PEQ可以调出你自己喜欢的声音,善用这二种工具,即使如WiiM这么便宜的器材也会变得生龙活虎。
第九步:您可以自由自在玩PEQ,但是要对乐器、人声频域有清楚概念,否则只会越调越糟。
第十步:用我的三点校正是最简单又最有效的方法,当然您可以随意改变频率,但不要离谱。请马上试试看吧!
