作者:编辑部 阅读数:92 发布日期:2025-09-15
讲究的用家固然喜欢分体式的音响器材,系统的声音样态可塑性更高。但也有消费者喜欢简单的系统,器材数量越少越好,免得占空间,也免去搭配、接线的麻烦。如果你属于后者,Cary Audio DMS-300A 这台串流综合扩大机,就很适合你。
DMS-300A 融合了 Cary Audio 自家对数字符串流播放的种种知识,以及多年来致力于开发扩大机的经验。打造出一台体积不大、功能却很齐全的数字符串流扩大机,是串流播放器,也是一台综合扩大机,还能当后级使用。
DMS-300A 内建 AB 类放大线路,具 8 欧姆 75W、4 欧姆 125W 的输出功率,应付一般家用音箱已是绰绰有余。作为扩大机一面,它配备了三组 RCA 模拟输入,包括两组高电平的 Line in,以及一组 Main in 后级输入;不但可以外接其他讯源产品,也可以当作后级使用,外接其他带音控的前端器材。
数字的部分更精彩,DMS-300A 具备了同轴、光纤、USB、蓝牙等输入,要接其他数字讯源,或者用手机蓝牙配对播音乐,还是连接计算机或其他数字转盘,抑或是插入随身碟等储存装置读档案,DMS-300A 都没问题。更棒的是它具备了以太网络有线串流与 Wi-Fi 无线串流的联机功能,不需另购其他串流机,即可播放串流音乐。
而它支持的串流服务商则包括 Qobuz Connect、TIDAL Connect、Spotify Connect、AirPlay、Roon Ready、UPnP/DLNA 等,支持文件格式更是几乎一网打尽,支持取样率也达 PCM 384kHz、DSD 512(22.5792 MHz), 这等规格足以满足大多数用家的播放需求。论起规格数据,Cary Audio 不会输人的。
Cary Audio DMS-300A
型式:串流综合扩大机
输出功率:75W x2 @8ohms、125W x2 @4ohms
模拟输入:RCA x3(Line in x2、Main in x1)、3.5mm x1
输入阻抗:10k ohms
数字输入:同轴 x1、光纤 x1、USB type A x2、USB type B x1、SD 卡 x1、蓝牙
网络支持:Wi-Fi 802.11 b/g/n、以太网络
数字输出:同轴 x1、光纤 x1
最高支持取样率:PCM 384kHz;DSD 22.5792 MHz
支持文件格式:.dsf, .dff (DSD64, 128, 256, 5 12), .aif, .aiff, .alac, .flac, .m4a, .mp4, .wav, .ape, .mp3, .aac, .wma, .ogg, .asf
频率响应:2 Hz~22k Hz
动态范围:117dB
讯噪比:107dB
总谐波失真:0.0004%
声道分离度:106dB
尺寸:3.75″ x 17.25″ x 12.5″(HxWxD)
重量:26lbs.
进口总代理:东亿视听
电话:02-2546-8813
网址:www.audiovoice.com.tw
