作者:编辑部 阅读数:99 发布日期:2025-09-15
Martin Logan 旗下共有三个系列的超低音,其中,Abyss 系列是最高阶的系列。根据单元尺寸大小,该系列又分有 Abyss 8 和 Abyss 10 两款超低音,其中,Abyss 8 的尺寸小巧,但低音再生能力不俗,值得居家空间有限、在意超低音尺寸的用家留意。
顾名思义,Abyss 8 采用 8 吋的低音,铝质振膜、长冲程设计,背后则是一体成型压铸制成的不锈钢框架。低音尺寸不大,这才能缩小箱体,又为能有足够的低音延伸与量感,因此 Martin Logan 为 Abyss 8 加装两颗背靠背工作的被动辐射低音,同样尺寸,也用上同样材质振膜,以主动加上被动辐射两种低音设计,构成 Hybrid Woffer System 混合式低音系统。
为驱动这个 8 吋低音,Abyss 8 内建可连续输出 500W(峰值输出 1000W)的功率模块 Magnitude MT-1kW,这个他们自家开发的放大模块具有超低失真的特性,这是 Abyss 8 能以发挥高输出、高传真的秘宝。
搭配主动式超低音工作的 DSP 引擎,也用上先进的 Vojtko DSP 引擎,也是 Martin Logan 自家招牌的音讯技术。Vojtko DSP 引擎具有 64bit 500MHz 的演算能力,不仅透过手机 App 应用程序,调校超低音快速敏捷,且支持 Anthem Room Correction ARC 空间校正系统。扎实的箱体以厚度达 1 吋的 MDF 板材制成,中央还有结构加强柱,务求降低箱体震动。底部加装金属脚锥,以降低震动传导,藉以得到干净低频。
在连接方面,Abyss 8 提供了 RCA 和 XLR 的 LFE 连接选择,还有一组 RCA 的立体声输入,与一组高电平音箱输入,在连接选择上很多元。甚至还有 RCA LFE 输出,让你可以玩堆栈超低音。
如果你一直认为超低音接线很麻烦,Martin Logan Abyss 8 的无线连接就能解决您的问题。它内建无线接收器,另配有无线发射器,这样,不管你要把 Abyss 8 超低音摆在房间何处都没问题,无线,搞定一切。
型式:主动式超低音
单元:8 吋铝振膜低音 x1、铝振膜被动辐射低音 x2
频率响应:
内建扩大机: 峰值输出 1000W MT-1kW 放大模块(连续输出 500W)
输入:高电平音箱端子左右声道、RCA line in x1、RCA LFE x1、XLR LFE x1
输出:RCA Sub out x1
尺寸:343 x 335 x 335 mm(HxWxD)
重量:21.2kg
专业销售:享映
电话:04-2378-2211
网址:www.soundfield.com.tw
