这还不超值,怎样才超值?:Cambridge MXN10 串流播放器
作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:494 发布日期:2026-02-27
摘 要:如果你预算有限,想找一台平价入门的串流播放器;或者你家的系统一直没有串流器材,但人家都说串流听音乐很方便,你正在考虑用闲钱买一台回家试试看;又或者你摆放音响的空间不大,甚至仅是桌面一隅,想挑体积小一点的器材......如果你正符合我上面所说的情形,这篇文章我想聊的,可能就是你所需要的。这就是 Cambridge MXN10。
本想颁奖给 EVO 150 SE,没想到杀出一个程咬金
最近这一年摸了不少 Cambridge 的器材,最让我印象深刻的,就是前不久才听的 EVO 150 SE。这台 All-in-one 的串流综合扩大机,又能播串流,还能连蓝牙,内建了唱头放大,还有 HDMI 可接电视,耳机输出、超低音输出、前级输出也都全都标配,再加上它 150W 的输出功率,家用一体机,不敢说它是王者,但性价比真是很高。
没想到 Cambridge 还有更厉害的。不是说性能规格厉害,而是性价比厉害。代理商才刚取走 EVO 150 SE,接着就送来了 MXN10。这是一台极其简单,但实用性却很高的串流播放器。
用减法哲学打造高性价比
怎么说简单呢?很多时下的串流播放器都会加设屏幕,甚至是彩色屏幕,还有的是触控屏幕,看起来十分前卫酷炫,显示状态、信息外,还可显示专辑封面,听音乐时别有乐趣。Cambridge 的 EVO 150 SE 便有,EXN100、CXN100 也都有。可是,MXN10 却取消了(AXN10 也没有)。少了屏幕的 MXN10,前方仅剩下四个默认按键,乍看之下比起其他兄弟机单调不少。不过,少了屏幕,其实听音乐时,视觉比较不会受到干扰,更容易专心听音乐。再者,也是原厂的主要考虑:节省了屏幕成本,售价就可以再压低。
小巧尺寸,摆放容易
约莫 20 公分见方的尺寸,和 Mac Mini 差不多大,对于小空间用户,或桌面音响系统用家来说,这个尺寸真是太棒了,不是?MXN10 的颜色有黑色与月光灰色两种可选,看上去都很低调。
(图片取自Cambridge   Audio)
有线、无线拢ㄟ通
MXN10 的网络联机可选以太网络有线连接或 WiFi 无线连接。理论上有线网络会比无线更稳定,特别是当 WiFi 讯号需要穿墙时,讯号多少会打点折扣。不过,在 WiFi 讯号健康的条件下,有线和无线连接在稳定性上其实差不多。
StreamMagic Gen 4 串流平台功能强大
Cambridge 所开发的 StreamMagic Gen 4 经过十年的开发,如今发展到 Gen 4 ,串流播放不仅稳定流畅,而且对外的兼容性高。它几乎可以支持所有主流、常见的串流协议与服务,举凡 UPnP、网络广播、Chromecast、Spotify connect、Tidal、Qobuz、Roon Ready、Airplay 2 等,它都包办。它也具有蓝牙功能,如果想用手机蓝牙传输音讯给它,再用音响系统放出来也成。
内建 ESS DAC 芯片,可对应高解析音频档案译码
内建 ESS Sabre ES9033Q 的 DAC 芯片,具备译码功能,让 MXN10 可以直接输出模拟音讯给扩大机。不过,可能碍于体积,也可能是产品定位问题,MXN10 只有 RCA 单端输出,没有平衡输出,有点可惜。内建 DAC 的规格已经不错了,可以对应到最高 PCM 768kHz、DSD 512 的音讯档案。不过,如果你想外接其他 DAC 也可以,它还有光纤和同轴各一组数字输出可供选用,让你日后还有升级或品味其他 DAC 的机会。只不过,S/PDIF 的输出最高仅能对应 PCM 24bit/ 192kHz,再高解析的档案就没办法了;要是原厂能给一组 USB 输出,那就完美了。它也有一组 USB type A 的输入,插入 USB 储存装置,即可读取里面的音乐档案,让它具有「准」音乐服务器的功能。
没屏幕免惊,手机 App 就可以掌握一切
像这样的串流播放器,其实有没有屏幕没有关系,因为我们都会搭配行动装置和 App 使用。Cambridge 有好几台串流播放产品,有串流播放器也有串流综合扩大机,它们都可搭配 StreamMagic App 使用。不管是 iOS 或 Android 系统的装置,都可以免费下载。除了播放控制,还有多房控制,如果有超过一台 Cambridge 的串流器材,就可以用一部装置控制网域内所有的 Cambridge 串流器材。App 里面也有简单的 EQ 均衡器,有七个频段可调,也可选择预设 EQ,让你听音乐更能「随心所欲」。
比我的 Aries Mini 还好听
我前面说 Cambridge MXN10 超值,真不是随便说的。它称不上一台高水平的串流播放器,但是它是一台非常称职的串流播放器,且在同价位中的表现堪称佼佼者。它的细节丰富,声音均衡,而且声底干净没有躁感,即便开大音量来听,依旧维持很好的音乐性。我手边有一台差不多价位的 Auralic Aries Mini(现已停产),我只把它当作串流转盘使用,但它也有 RCA 模拟输出,只不过它没有内建电源,需要外接电源供应器。两相比较下,Cambridge MXN10 的声音更干净、更滑顺些,音场表现也更开阔。事实上,Aries Mini 当初比 MXN10 还要贵个 2,000 元。
解析力、分离度、细节表现都优秀
放起 Anne-Sophie Mutter 演奏 John Williams 配乐的「Across the Stars」专辑,MXN10 带来丰富的聆听乐趣。它有着出色的解析,足以将小提琴和乐团各个声部分离开来,把音乐的理路给梳理清楚,并呈现于前。为求戏剧表现,Mutter 的小提琴往往有很多激昂的乐段,在高音处盘桓,MNX10 展现出清晰干净的琴音,少了一点厚度支持,却显出另一番秀丽感。弓弦交会的质地表现很出众,乐团声部的布局也能清楚展现。美中不足的是低频的部分,如果可以再多一点,声音的厚度可以再厚些,这专辑听起来会更过瘾。
低频有点少?EQ 可以帮忙
不过,MNX10 知道我挑剔,所以,它内建的 EQ 均衡器可以派上用场。点开 StreamMagic App,找到「音讯设定」里的「均衡器」,开启「低频增强」,问题立刻解决。低频立刻丰润起来,连带使得声音厚度也有提升。来回比较一番,我决定就用「低音增强」模式来听了。
就算补强了低音,乐音还是自然,却更丰润了
听 Maria Joao Pires 担任钢琴演奏,Claudio Abbado 指挥莫扎特管弦乐团,演出莫扎特第 20 号钢琴协奏曲,第一乐章开头的弦乐导奏,有没有加 EQ 低音增强,真的有差。平价的讯源多半因为电源供应比较精简,低音往往首当其冲受到影响。但是多了 EQ 帮忙,就补了一点回来。这样的中低音域听起来比较丰厚,不仅弦乐好听,连带使钢琴琴音也更丰润。原本就干净的声底,为声音打下很好的基底,加上一点低音,声音的水润感就出来了。这样的莫扎特真是好听,该晶莹剔透的,仍旧晶莹剔透,该纤细柔美的,依旧纤细柔美,但是底部多了一点弹性、力道,音乐的下盘更稳固。
爵士三重奏均衡且质感佳,钢琴琴音光泽漂亮
听 Oscar Peterson 三重奏的经典录音「We Get Requests」,有没有加强低音,Ray Brown 的贝斯差最多。多了低音加强,MXN10 的质感立刻提升不只一个档次,一万多元的串流机,感觉有三倍以上价钱的水平。Oscar Peterson 的钢琴晶晶亮亮的,颗粒结实密度高,就算加了低音,也不损及高音的明亮感与光泽感,反而更有水润感。单是专辑第一曲「Quiet Night of Quiet Stars」,就证实我前面所言不假。至于「You Look Good to Me」也是,在拉奏贝斯的同时,还有鼓手提供的金属敲击乐器,以及钢琴的稳定弹奏。MXN10 赋予了这曲均衡而有质感的声音,弹性的低音,让三重奏的贝斯、钢琴、鼓组都受益。细节与定位则不在话下,这本是它的强项。这等表现,已然远远超过我对这个价位串流播放器的所有期待。
人声的鲜活感,轻易带出演唱画面
我相当喜欢听它播放的人声演唱。Cambridge MXN10 声音带一点点温暖,纤细而富有解析,虽然下盘稍微薄一点,尚可透过内建 EQ 来弥补。但它的这种声音特色,在表现人声时,有助于提供一个鲜活的画面。听 Rikard Wolff 和 Kari Bremnes 合作的「Desemberbarn」专辑,当中 Wolff 的嗓音温暖浑厚,略带一点沙哑,虽听不懂瑞典文,但用情用心的演唱,就自带感染力。这个鲜活的画面,声嗓的纹理、咬字的细节等,无不清楚。这个价位,买到这么鲜活的人声演唱,够本了!
因应使用场景,可以善用 EQ
如果要听网络广播,或者透过 MXN10 来听 Podcast,还可透过 EQ 来增强语音。当中有一个「语音清晰度」,可以增强中频的量感,让语音更突出。虽然 MXN10 没有 HDMI ARC 或光纤输入,但可以用设备的 Chromcast 或 AirPlay 代替,一样可以边看电影边用音响系统听音频。
房间补偿功能在这个价位带相当罕见
此外,Cambridge StreamMagic App 里还有一个「房间补偿」功能,也很值得一试。这是一个针对硬调房间和软调房间的连续性均衡补偿。硬调空间可能会有较多的反射,低音也可能会少一点;软调空间则因为吸音的关系,高音会暗一点。房间补偿功能就是针对这两种空间的声学特性进行一定的补偿。这是连续可调的,可以边听边调,会及时反映在声音上。台湾住家传统上多是水泥墙、硬地砖,在这种反射较强的「硬空间」里听音乐,「房间补偿」功能就派得上用场。
音量控制可视系统条件取决是否开启
因为 MXN10 可以做音量控制,使用时可透过 App 决定是否开启音量控制功能。如果后端是综合扩大机或会经过前级,那可以把音量控制关掉。如果后端是直入后级或主动式音箱,那就可以透过 MXN10 的音量控制来充当前级。在 App 里滑动音量 bar 时,声音会跟着变小或变大,操作与反应回馈很直接。
这还不超值,怎样才超值?
最后我想说的,还是前面那句话:Cambridge MXN10 真是太超值了!台币 15,900 元的定价,可以买到让人愉悦的串流播放效果。操作简单,使用直觉,而且功能丰富。主流串流平台都可支持,要用 Chromcast、AirPlay、Roon 也没问题。小小一台,放桌面也不占空间。搭配自家的 M 系列器材,迭放在一起,显小巧可爱。如果系统尚未建构串流播放讯源,加一台 MXN10,就能解决问题。
Cambridge MXN10 的使用报告就写到这里,但故事还没说完。代理商还送了 MXW70 后级来,这样搭配使用的效果如何?请待下回分解。
Cambridge MXN10
型式:串流播放器
输入:以太网络、无线 WiFi、蓝牙、USB type A
输出:RCA 模拟输出 x1、同轴 x1、光纤 x1
频率响应:20Hz - 70kHz(+0/-1dB)
蓝牙:蓝牙5.0 A2DP/AVRCP,支援 SBC 和 AAC
内建 DAC:ESS Sabre ES9033Q
支持最高分辨率:最高 768KHz 32 位 PCM,最高 DSD512
支持音讯格式:ALAC、WAV、FLAC、AIFF、DSD (x512)、WMA、MP3、AAC、HE AAC、AAC+、OGG Vorbis
支持串流服务:UPnP、本机 USB 媒体、网络广播、Chromecast、Spotify connect、Tidal、Qobuz、Roon Ready、Airplay 2
网络:以太网络 IEEE 802.3 10 Base-T 或 100 Base-T、无线 Wi-Fi 5 双频 2.4G/ 5GHz
尺寸:215 x 52 x 191 mm
重量:1.2kg
售价:15,900 元
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
https://www.gdshop.tw/
