作者:刘汉盛 阅读数:3043 发布日期:2020-06-11
Burn in(或Run In)通常指器材出厂前,在工作台上接上电源,让机器连续通电多少小时之后再做测试,用以确定出厂前机器没有故障。Burnin的好处是在机器送到用户手上之前,可以先发现不良组件或焊接不良所导致的故障。Burnin过程中通常并没有输入音乐讯号,只是单纯让机器通电。
在荒野中走出一条路
Break in通常指的是用户买把机器拆箱之后,第一次连续长时间不间断让机器唱歌。请注意,重点是输入音乐讯号,让机器正常唱歌,而非只是把电源开关打开。而且,Breakin最好是一次不要间断连续让机器唱很多小时,当然现实的条件会限制我们无法连续唱几百小时,但至少在买回机器之后,每天让机器唱歌的时间要尽量长,而且每天连续唱,如此一来,才能真正达到Breakin的效果。
Break in就好像汽车引擎第一次使用的磨合,有人说汽车买回来之后,最好上高速公路高速飚车,让引擎能够顺畅。或者说,Breakin过程就好像一个人来到荒烟蔓草之地,举目无路,必须胼手胝足开出一条路之后,后继者才能顺利通过。如果把路开出之后没有人持续走,这条路又会被野草盖住,此时开路(Breakin)的效果就没了。所以,机器买回来之后的第一件事,就是要不断让她唱歌,把路踩出来,不要再让路上长草。
组件内部材料达到稳定状态
Break In的效果是非常明显的,每种器材的Break In长短时间不一,有的需要100小时,有的建议要300小时以上。到底是什么原因,使得机器在充分BreakIn之后,唱出好听的声音?原因莫衷一是,到目前为止都没有定论。比较可信的说法是:半导体、晶体、或其他IC内部都是各种材料的组合,这些材料会因为内部发热以及电子导通,而开始缓慢的改变其状态,事实上是趋向稳定状态。从初始状态一直到最佳的稳定状态,这段期间就是我们所谓的BreakIn时间。
另外,扩大机中所用的滤波电容本身就一直处于充放电状态下,而且电容器里面填充着化学物质,温度会影响滤波电容的稳定度以及寿命。因此,电容器的生命周期可说走过婴儿期(刚买回)、青少年期(BreakIn)、成熟期(最稳定状态)以及衰老期(用过多年之后)。在这不同阶段之间,我们所听到的声音表现其实不尽相同,只是一般音响迷不会特别去注意而已。
至于真空管扩大机,由于真空管本身是有寿命的,就跟家庭的电灯泡一样慢慢老化,所以当然有其初始的青涩期与最好听的期间,不过老化的过程很缓慢,可以让人耳听觉去习惯他,就好像我们习惯于家庭照明灯具的光源衰老一般,大部分音响迷并不会感觉到突兀的变化。
是耳朵习惯了新的声音吗?
是否所有的厂家都赞成扩大机买回来之后的Break In做法呢?不一定,知名的NelsonPass就曾在网络上回答网友,认为拥有电子线路的扩大机没有任何证据显示Break In之后会更好,当然这是他个人的意见。有人认为BreakIn之后声音会觉得好听,只是因为人耳慢慢习惯了那种声音,所以觉得BreakIn期间声音一直在改善,这是心理作用。
虽然对于电子线路产品的Break In效果莫衷一是,但对于喇叭是否要Break In,几乎没有反对声音,这是因为喇叭是机械性结构,刚开始使用时各部分都还很僵化,等到使用过一段时间,各部分经过振动的催化之后,会达到一个更佳平衡耦合状态,所以声音会有改善。
除了电子线路产品以及喇叭之外,线材需不需要Break In呢?依我聆听线材的经验来说,线材跟扩大机一样,是需要有BreakIn时间的。到底需要多久?很难说,因为不同的线材拥有不同的导体材质、不同的编织方式,不同的线径,所以达到稳定状态的时间各不相同。一般来说纯银线所需要的BreakIn时间最长,越硬的线比越软的线BreakIn时间更长,带有「黑盒子」的线BreakIn时间也比一般线还长。
以甜味水分与光泽来判断
Warm Up很容易了解,那就是暖身。运动员比赛之前要先做暖身运动,身体肌肉才能达到最佳状态,准备比赛。音响器材也是一样,每天开机唱歌时,刚开始由于机器还是冷的,声音并不好听,要等唱过一段时间之后,声音才会趋向正常,这段时间就是WarmUp。事实上,每当我们刚开机时,电子线路内部并不是处于稳定状态,一定要过了一段时间,所有的组件才会在稳定状态下工作。基于这个道理,很少听到有人对WarmUp持反对意见者。
到底Warm Up时间要多长呢?不同器材会有不同的Warm Up时间,以我自己的经验,想要让小提琴达到正常的水分甜味与光泽,大约要一个小时的WarmUp时间。在机器还没有暖身完成之前,声音听起来会干涩,水分与甜度都不够。
扩大机开太久声音也会劣化
有一个现象音响迷很少提到,但是我因为经常长时间听音乐,所以发现这个问题。什么问题?扩大机暖嗓不够时,声音会干涩没有甜味,缺乏光泽。但是一旦扩大机唱太久,虽然机身热度还是一样,但是声音会慢慢劣化,可以感觉到高频段的光泽慢慢减少,音乐活生感降低,低频也越来越没有弹性,这种情况尤其在夏天最容易发生。所以,假若假日在家,最好听过四、五小时以后让机器休息,暂时关掉后级。等个半个钟头之后再开机。
