作者:刘汉盛 阅读数:3704 发布日期:2020-06-27
音响器材是要靠电才能运作的,除了极少数使用电池,大部分音响器材都必需仰赖家里墙上插座的市电。而市电并不是您自己独享,而是跟整栋公寓的人分享。市电也不是设计来让您专门听音响用的,所以也不会太在意电压是否稳定,是否有杂波混在里面。因为跟很多户家庭分享,所以电压可能会不够或不稳,尤其在夏天大家都开冷气时。也因为跟大家分享市电,所以整栋公寓里面各种家电使用时的杂波都会串门子。面对这二大问题,到底要怎么办呢?可别认为电压不够没关系,事实上电压如果太低,有些IC会无法正常工作。而且,如果电压太低,扩大机内部的电源供应的电压也会不够,严重劣化了声音表现。想要让音响好听,第一个要注意的就是电源处理。
说到电源,音响迷个个都知道其重要性。但是,在电源这方面我们却无法自己动手「调声」,一般人顶多就是买稳压器(也就是电源再生器、或称发电机者)、隔离变压器、电源滤波器、附带滤波器的电源排插等使用。比较发烧的就会请人改电箱,拉专线,换插座(超低温冷冻处理),甚至打地棒接地。这么费事的做法不外乎二个目的:第一、获得足够且稳定的电源。第二、取得干净的电源。所谓足够而稳定的电源,以台湾来说,就是110V-120V之间稳定不变的交流电压。而所谓干净的电源则是不受家里各种电器用品影响,不受RFI(射频干扰)、EMI(电磁干扰)影响,没有杂波的纯净电源。
让我先说比较豪华的电源处理方式吧,那就是从整栋大楼的总电源供应处拉一条专线到自己家里,再请专人做一个电源箱,这个电源箱内的各式无溶丝开关、接头、电线等等都是特别订制者。而且更重要的是,这个特制电源箱只给音响器材专用。假若无法从公寓总电源处拉专线,至少也要从自己家里的电源箱拉几条专线给音响器材使用。
即使请专人做了这么一套最豪华的电源供应箱,但是您能保证从电线杆上送来的交流电够干净吗?您能保证整栋公寓那么多户分用之后,您的市电电压够稳吗?所以,即使您已经拥有豪华电源箱,或已经从自家电源箱拉室内专线给音响器材使用,如果考虑到电源的干净与稳定,还是不得不使用相关电源处理器。
电源处理器(Power Conditioner)只是一个通称,主要包括三大项产品,一种是滤波器(PowerFilter),一种是稳压器(Power Regulator、Power Generator),最后一种则是隔离变压器(PowerIsolator)。如果还要说得更多些,就要把电源相位波形修正器与功率因子修正器也列入(其实相位波形修正看起来类似功率因子修正),不过后二者产品较少见。
电源滤波器采用各种滤波线路,把存在于市电中的杂波滤除,通常这些杂波都是极高频率,早已超出人耳可听范围。不过,滤波器把这些极高频率的杂波滤除之后,却可以影响到人耳可听频域的听感。如果用在电视上,还可以清楚看出噪声降低,画质变更干净。滤波器最让人起疑虑的地方不在于能否干净滤除杂波?而是在于能否不压缩音乐的动态范围?以及是否不会劣化音质?
稳压器这个名词看起来好像跟扩大机有关?没错,事实上稳压器就是一个扩大机,只不过扩大机再生的是输出功率,而稳压器再生的是干净的120V交流电源,所以这类产品也称为电源再生器,或干脆称为发电厂,专门为您的音响系统发电。稳压器怎么再生电源?如果您有看过PassXs150或Xs300后级的电源箱,就可以看到那里面充满了功率晶体,这些功率晶体的作用就是再生一个稳定干净的120V电源,所以它是稳压器,也是另类的「发电机」。Pass Xs150或Xs300的稳压器只供自家扩大机使用,而市售的「发电机」则附有好几个插座,可以让好几件器材同时使用。一般这类稳压器同时都还会具有防止突波的功能,保护脆弱的前级或数字讯源。
各厂牌的发电机、稳压器构造与功能类似,最大的分别在于能够提供多少安培的交流电?一般提供10安培左右的仅能让讯源与前级使用,如果想要让后级使用,能有20安培最好,不过这么大的稳压器售价肯定不会便宜。或许有些人会认为2安培那么小怎么够,很多后级扩大机不是号称可以输出60安培的电流吗?那是理论值,而且跟电源无关,我们扩大机所附电源线规格一般都是15安培的,最大就是20安培规格。一个稳压器如果能提供2安培的交流电,怎么会不够用呢?
隔离变压器构造比起稳压器简单,里面主要就是一个超大的变压器,再附加滤波效果。变压器的初级线圈连接墙壁市电,次级线圈则连接输出插座,提供干净的电源给音响器材。顾名思义,隔离变压器就是借着变压器初次级线圈所具有的隔离能力,把市电中的噪声隔离。原理虽然很简单,但是成本就在那个超大的变压器上,一般而言变压器的容量至少都要达到后级扩大机本身电源变压器容量的二倍以上。试想,如果您有一部后级拥有1000VA容量的变压器,想要买一部适用的隔离变压器,那岂不是要选2000VA的隔离变压器吗?没错!就是这么巨大的家伙才有效。所以,真正名厂所制造的隔离变压器也不会便宜。
老实说,无论使用哪种电源处理器,音响迷唯一担心的就是:第一,是否会劣化音质。第二、是否会有压缩感。至于电源波形相位修正器与功率因子校正器,它们没有稳压与隔离功能,而是纯粹把电源的相位与波形做修正,有的同时还带有滤波功能。这类产品对于劣化音质或动态压缩的疑虑较低。另有少数厂家推出同时具有隔离变压器、滤波器以及电源波形相位修正器的电源处理器,当然这种东西就更贵了。
到底这些通称的电源处理器有没有效?会不会劣化音质?会不会让音乐动态有压缩感?我第一个要说,这些电源处理器应该通通都有效,关键在于您是否听得出来有效或无效?第二个要回答的是,每家厂商都信誓旦旦的说自家产品不会劣化音质,也不会让音乐产生压缩感。我的看法是:如果您听起来并没有觉得劣化音质,也没有压缩感,那就使用吧。反之,如果您能听出有劣化音质,也对音乐动态产生压缩,那就不要用。为何我会有这么阿Q鸵鸟式的回答呢?因为每个人的音响系统等级不同,每个人的耳朵灵敏度不同,每个人对音质的要求也不同。既然如此,如果电源处理器能够为您滤掉杂波,提供稳定的电源,而您又听不出有什么负面影响,为何不使用呢?
除了购买市售现成各类电源处理器之外,在此我想与读者们分享我自己对室内电源的经验与看法。不过,您可别期望过高,因为,我也是与您一样,面对电源,可用的筹码很少。不过,我比各位幸运的是我有过许多次装潢的经验,每次都会遇上不同的情况。累积起来,我的经验可能就比您丰富了。以下,是我认为一般人可以做到的几个原则。
模拟与数字分道
首先,电源第一要务就是「人车分道」,对不起,是「模拟与数字」分道。而这模拟与数字的含意很广,不仅代表音响而已。这话怎么说呢?先来看看室内的照明设备。在一般家庭中,大概会有日光灯、卤素灯、省电灯泡(假的白热灯泡,其实也是日光灯)、LED灯以及白热灯泡等几种。这几种中,除了白热灯泡是靠烧钨丝来发光之外,其他都要借助于变压器与电子线路,以另类方式方光。这也就是说,除了白热灯泡之外,其他的灯具都可能会因为60Hz的闪烁动作或变压器发热之后所产生的噪声而影响到电源的纯净。
此外,一般家里常见的调光器本身也会发出噪声。像这些不够干净的照明用具不仅影响电源而已,它们还会发出噪音,影响聆听音乐的安静程度。如果您不信,请在夜深人静时打开日光灯,听听看是否有很小声的噪声。从以上的叙述中,您会发现白热灯泡的发光状况是连续性的,也就是模拟的;而日光灯等所发出来的光线是不连续的快速闪烁,它是数字的。所以我说,在照明上,模拟与数字也要分开。我的意思是:如果您在听音乐时,最好只开白热灯泡。等到要享受其他气氛时,才把其他的灯具打开。
此外,我也说过多次,凡是有马达的电器用品都不要与音响电源串在一起。因为只要这些电器用品一启动,噪声就源源不断的进入您的音响电源中。或许您没有试过这样会有什么影响,在此我举另一个例子来说明:我的真空管后级曾经因为某个开关接触有问题而让喇叭发出很小声的噪声,当我把笔记本电脑电源插上同个插座、并打开计算机电源时,喇叭里的杂音马上就增强了。关掉计算机电源,杂音又恢复小声。您看,即使是高级的笔记本电脑,把它的电源与音响接在一起,都会产生这种影响,更不要说冰箱洗衣机烘衣机冷气之类的东西。
再来说到音响器材的模拟数字分道。由于数字线路很怕干扰,而且它们也会干扰别人。这也就是说,数字器材很孤僻,所以,孤僻的人就让它孤单,以免它不合群。音响的数字器材就是这样,最好给它们一条独立的电源,不要与其它的音响混在一起,免得自误误人。
大人与小孩分桌
所谓大人,就是大功率的后级;所谓小孩,就是前级。大人与小孩如果同一桌吃饭,大人总是吃得又多又快,小孩永远只能捡剩的。虽然说前级所耗的电源很小,怎么样都够用。不过,当有些纯A类大功率后级随时都在吸食电源时,家里供电紧张的时候的确也会影响前级。所以,前级单独拉一条线给它用,后级单独也给它一条,这样彼此不会抢食,大家相安无事。
电源箱越远,电源线要越粗
一般人家里的电源箱与您的音响室应该不会再一起,有时候,电源箱在客厅,音响室在最远的房间里,二者海角天涯各据一方,此时就是音响迷最头痛的时候。想要从电源箱拉电源过来嘛,路途遥远,而且还要穿墙打洞,既不美观工程又浩大。如果委屈自己用墙上的插座嘛自己明知道根本不够用。怎么办?当然只有二个作法,聪明人看开一点,就把墙上的插座改为发烧级产品,这也是无奈中的好办法。然而,有些人偏偏就是追求HiEnd精神,一定要把电源弄到自己满意为止。此时,唯一的办法当然就是请电匠来拉线了。
台湾一般电匠对于电源线径的大小都会以「多少平方」来称呼,例如14平方,22平方。所谓平方就是mm平方,也就是线径的「断面积」。一般来说22平方就很粗了,有些特别发烧的甚至要求拉38平方的电源线。老实说我自己也拉过,光是电源线的重量就吓死人。22平方的电源线到底有多粗?等于美国AWG(AmericanWire Gauge)的四号线,直径5.189mm(AWG编号越小线径越粗,1号线约等于42平方,直径7.348mm)。您知道吗,光是14平方的线能承受50安培!22平方能够承受的电流更大,所以,当我们跟电工说要拉22平方甚至38平方的电源线时,他们多半都会认为你疯了。
由于线要拉得很长,很多人想象阻抗一定很高,耗损大,其实对家庭这种Size而言并不会。10 AWG的电源线直径2.588mm,长度1000英尺的阻抗也才大约1奥姆,更不要说更粗的线了。当然,线径粗一定有好处。到底要多粗比较适当呢?我的经验是:如果电匠告诉您「一般多粗就够」,您就加上三倍粗,这样一定够用。
电源线要怎么走?由于您的电源专线比建筑时所用的配线粗很多,不可能走墙内管线。为免影响观瞻,我的经验是走地板墙边比较不显眼,而且最好是把电源线用电工用的软铁管保护起来,以免自己把电线弄破皮;或者被老鼠当作磨牙工具。由于这种软铁管直径有限,如果用它,您就无法拉很粗的电源线。其实,我认为不必很粗也已经够用了。通常,您告诉电匠要多粗,电匠就会告诉您,电力公司都没有给您那么大的电,用了那么粗的线也是白用。这话是真正有道理的,不过音响迷大部份听不进去。我的看法是:电匠根本不了解音响迷所需要的除了实用价值之外,还有心理安慰补偿的作用。
电源线不要首尾串起来
我的意思是,电源线不要从电源箱拉一条出来后,就一路分了很多插座,这样的话到了管线末端,电压就会不够。最好的方法就是从电源箱中一齐拉出几条线,每条线就是做一个插座,您的电源处理器就插在这个插座上。这样一来,每个插座的电都是足的。当然,如果您要这么做,必须有一个先决条件,那就是您的音响室与电源箱在一起,才有办法这么拉。否则,一次拉那么多组线出来,我看这些线要怎么走?当然,您也可以只拉一条专线,安装二个插座,至少您还可以用二套电源处理器。一般电源处理器都会有好几个插座,应该够您使用了。
以上我所说的,都是一般人可能可以做到的。其他像打地棒拉真正的地线,根本就没有几个人能做到。或者是向电力公司申请一个电桶,那非得特权阶级才有办法。可能有人会说,就算我自己把家里电源弄好,但是邻居的电源噪声就不会串到我家里吗?在公寓内,我想这是难免的。既然这样,上面我所说的岂不是白说了吗?话不是这么说,如果您做了,事情可能不会那么糟。如果您不做,事情就会更糟。何况,这样做也花不了多少钱,说不定少买一条昂贵讯号线费用就有着落了。像我,由于拥有二个独立的电源箱,所以我拿一个来给音响专用,另一个则给家里所有的电器用品、照明、冷气使用。我想,不会有多少人家里拥有二个电源箱的吧!不过不必羡慕我,我住的也是公寓,您有的问题我还是会有。
