这会是你音响路上圆满的解答?Diptyque DP160 MK2 落地音箱
作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:224 发布日期:2025-07-03
摘 要:今年高雄音响展,终于见到 Diptyque 音箱的真身了。2
今年高雄音响展,终于见到 Diptyque 音箱的真身了。2023 年我去采访慕尼黑音响展,见到好几家制造平板式音箱的厂商。其中一家法国厂牌,名字我记不住,但知道他们很认真地在 MOC 展馆的一楼开放展区,搭了一间展示屋,摆放他们的平板式音箱。这家人气很旺,展示屋里总是人满为患。隔年年中,听闻爱乐音响要代理 Diptyque 的消息,上网查了一下这个品牌,再回看前一年拍摄的照片,喔,正是那间很难挤进去的房间,正是那个声音有着独特魅力的平板式音箱。
两个志同道合的朋友,探索音箱市场的蓝海
Diptyque 这家来自法国的公司,成立于 2001 年,由两个志同道合的音响声学工程师创立。两位创办人中的 Gilles Douziech 早在年轻时就开始学习设计音箱,包括怎么设计单元,怎么处理谐振,怎么设计分音器。虽然他后来从事的工作是生物医学领域的工作,跟音响无关。可是他对音响的热情从未消减。
你别说:哎呀,什么「虽然做别的工作,但是对音响的热情未曾消减」,还不是在写作文而已。你换个角度想,其实你我心底都有一些梦,碍于现实,这些梦不能实现。可是,若是有一天条件成熟了,若是有一天遇到了志同道合的伙伴,天时地利人和都到位了,你会不会想冲一波,让梦想变成真实呢?
我承认自己不是那个有创业精神的勇者,但 Gilles 是。当他遇到了擅长金属加工与结构设计的机械工程师 Eric Poix 后,就让他觉得:是时候了。于是,Gilles Douziech 和 Eric Poix 携手创办了 Diptyque。
特殊的 Isodynamic 平面振膜设计
Gilles 和 Eric 不走大家熟悉的路,而要在本就小众的音响市场里,找到更小众的一群爱好者,因此提出与动圈式的主流音箱产品截然不同的设计。Diptyque 的音箱采用一种称为 Isodynamic 的技术。这是什么啊?一般我们一讲到音箱,就会想到那种锥盆形状的动圈单元,还有的比较少见的,就是外型跟 Diptyque Isodynamic 很像,也是长得如同屏风一般,但是作动原理不同的静电音箱。
那 Diptyque 的 Isodynamic 是什么?原厂说这就是静电磁力 Magnetostatics 的原理。就因为这个词,我早先还以为它是静电音箱,后来才知道不是。静电音箱需要对静电振膜施加高静电压,再透过前后两片定子变化正负极性,让振膜前后运动。因为需要高静电压,所以静电音箱都要插电,且必须要插电。然 Diptyque 音箱不用插电,直接接音箱线就可以了,二者从根本上就不同。
Isodynamic 虽说其应用 Magnetostatics 静电磁力,原理却不是我们所以为的「静电驱动」。Isodynamic 所使用的振膜是一大片麦拉薄膜,上面印刷了铝线音圈,来回曲折分布。振膜前后则有对应于音圈的磁铁,振膜会保持在恒定的磁场中,磁铁一前一后,一推一拉,振膜就会前后运动发出声音。这个技术,原厂称为 PPBM(Push Pull Bipolar Magnet 推拉双极磁铁)。就原理上,相当于在耳机上常见的平面振膜耳机(或称平板耳机)的设计。这个 PPBM 也是 Diptyque 的专利技术。
没有音箱、前后开放的 PPBM 发声架构
因为采取的是这种 PPBM 平面振膜发声的架构,Diptyque 音箱就没有一般动圈音箱常见的方盒子的箱体。音箱后方跟前方都是开放的,前后两面均可发声,这就使得它的声音听起来跟有音箱的音箱很不一样,具有相当特殊的轻松感,声音尤其开放。
过去一些玩家使用静电音箱的经验不太好,由于台湾的气候潮湿,一方面会出现薄膜脱胶的问题,一方面又可能因为落尘加潮湿导致静电高压击穿薄膜的情事。恐怕看到外观很像的 Isodynamic 平板式音箱,以为耐用度也有疑虑。但 Diptyque 要告诉大家,他们的音箱可没那样脆弱。由于原理不同,薄膜构造不同,再加上他们强调防尘防潮的性能,因此,过去会出现在静电音箱上的问题,并不会出现在 Diptyque 音箱上。
诉求 Eco Design 的可维修设计,「不怕万一」
Diptyque 用 MDF 作为音箱的主架构,固定麦拉振膜的外框架则是超高硬度的高压层板(HPL Composite),加上 2mm 厚度的钢架,透过多颗螺丝锁定,组成一个三明治式的框架结构;坚固且几乎没有谐振。也因为这样的结构,就算日后需要维修,都可以拆卸维修再组装。原厂称他们这叫做 Eco Design。简单讲,他们不希望产品不能维修,结果变成工业垃圾。这样「可修到好」的产品设计,让音箱也能为环保尽一份力。所以,假使,倘若,要是,万一,音箱哪天真的有问题了,Diptyque 还是修的好。
既然没有音箱,就没有一般音箱因箱体带来音染的问题。且其所使用的麦拉薄膜厚度很薄、质量很轻、非常灵敏,反应速度很快,不会有拖迟造成声音闷糊的问题。厉害的是,即便在小音量下播放,也能再生充足的信息量,连低频也没少给;这点,我后面再详述。
与 Isodynamic 同样设计原理的丝带高音
除了 Isodynamic 平面振膜发声技术,Diptyque 另一个重要的技术特点,便是他们为音箱加装一个长条型的丝带高音。而这个丝带高音的原理和结构,与 Isodynamic 振膜的设计一致,都是以麦拉薄膜加上铝线圈构成。U-Audio 过去在遇到 ribbon tweeter 时,只要那个 ribbon tweeter 振膜用的是铝,我们就会称它「铝带高音」。但这次,我没办法这样翻了,因为它并不是「铝带」。那你说:它也不是「丝」(silk)啊!没办法,如果我说这是「聚酯薄膜带」实在没人看得懂,只好照着大家所习惯的称呼,称其为丝带高音。
Diptyque 所使用的这个丝带高音,采取钕磁铁驱动,在磁铁与磁铁之间所形成的强磁场中运动,由于质量极轻,利于再生宽广的频率响应,并反应灵敏。因其结构、原理相同,与大面积的 Isodynamic 振膜协同工作,音色一致。丝带高音的高通分音架构采较简单的二阶分音,让不同单元得以完美融合。
试听主角是次旗舰 DP160 MK2
这次试听的是 Diptyque 次旗舰音箱 DP160 MK2,配置了两个 3380 cm² 的 Isodynamic 平面振膜单元,上下各一个,这让 DP160 MK2 的高度超过 160 公分,若再加上底座和脚钉,整支音箱就跟一个成年人差不多高。至于那个丝带高音,长度就有 55 公分,比起市面上采用同类型丝带/铝带高音的音箱,这高音的长度长很多。
除了标准色,还有 160 种颜色可选,客制化 OK!
DP160 MK2 框架的颜色也可自由选择,原厂提供黑色和白色两种标准色,另外还有 160 种颜色可选,只要给色号就可以做出来。用家一定可以找到喜欢的颜色。在框架的侧面,还有一道皮革饰条,原厂提供包括黑色、白色、巧克力色、焦糖色等四种可选。这种自由选色的订制服务,让每一对 Diptyque 音箱都有个性。
摆放音箱要注意垂直和水平
DP160 MK2 是 Diptyque 的次旗舰音箱,高度较高,整个音箱就没有作后仰倾斜,而是垂直设计。据代理商表示,原厂特别强调,摆放音箱时,要注意 DP160 MK2 的垂直与水平。如果地面不平,或者音箱脚锥高度不对,致使音箱不能保持垂直和水平,都会影响声音。但体积较小、高度较低、只有单一面 Isodynamic 平面振膜单元的 DP115 和 DP85 就会有一个后仰倾斜的角度作为补偿。不过,同样要注意音箱水平的问题。
音箱介绍就到这里,接下来要来聊一聊它的听感,这才是最重要的地方。Diptyque 音箱听起来,真的,真的,真的很不一样。
InPol2 MK2 是误打误撞还是天赐良缘?
爱乐胡老板帮 Diptyque DP160 MK2 搭配的是 Pathos Inpol2 MK2,这是一台 A 类 45W 的综合扩大机。这就有趣了。根据原厂的规格,DP160 MK2 最大承受功率为 200W,而且建议用家最好选用 60W 以上的扩大机。这是公开写明的信息。胡老板透露,原厂还告诉他,扩大机最好选大电流的扩大机。单看规格,87dB、6Ohms 的 DP160 MK2 应该还好,不至于难推才是。可是,爱乐他们几经尝试,觉得扩大机要能与 Diptyque 搭配得好,还是得花工夫来挑。
以爱乐代理的 Aavik 来说,已经算是市面上顶级的 D 类扩大机,功率高、驱动力强,配起其他音箱都没问题,可是,搭起 Diptyque,就是味道不对。这让胡老板伤透脑筋。高雄音响展时,阴差阳错地,本来只想 Pathos 好久没曝光了,就让它亮个相。他选了 Pathos 旗下非常具有代表性的 Inpol2 MK2。为什么说它有代表性呢?Pathos 的扩大机有一个叫做 Inpol 的招牌技术,是一种全平衡、无负反馈的 A 类放大线路,让前级的讯号管作讯号电压放大,再以 Inpol 作电流放大驱动音箱。看起来就跟一般的前管后晶架构无异,但原厂说 Inpol 放大可以达到不改变输入讯号,也不增加谐波含量,达到最完美的输出。没想到 Inpol2 MK2 搭起 DP160 MK2 却意外地好听,音响展上广受观展来宾的推崇。于是,这次也以同样的组合来「招待」我。
双 Pink 组合的高端串流系统
至于讯源,也看到新同学。爱乐用上两台 Pink Faun 的产品,一台大家比较熟悉的 2.16 Ultra Streamer 作为播放器(Roon Bridge),另外再使用 Pink Faun 新出的 Scion 当作 Roon Server。胡老板表示,这两台的功能大致一样,都可以当作串流播放机、音乐服务器,也都可以当作 Roon Server;Scion 算是 2.16 Ultra 的简化版本。有的人为求简单,将单一台音乐服务器当作 Roon Server 并直接输出给 DAC,但这样的效果不及额外增加一台 Roon Bridge 声音来得好。因此,这次爱乐就以 Pink Faun 的 Scion 当作 Roon Server,再以 2.16 Ultra 当 Bridge 来播放。身为代理商作这种豪华的配置,火力展示意味浓厚啊!
除了「双 Pink」串流系统,爱乐还有一个有趣的设定也值得一提,那就是胡老板特别把扩大机音量控制在 50 不变,播放时的音量,则透过数位音控来调整。因为根据他的试用,觉得 Inpol 的音量调到 50,整体输出最平顺。
音色漂亮,速度飞快,凝聚性好,空间开阔
Diptyque DP160 MK2 受惠于 Isodynamic 平面振膜的设计,反应速度快,声音透明干净,解析力高,而且音场开阔,听感与一般动圈式单元的音箱很不一样。在听 All Star Percussion Ensemble 演出 Harold Farberman 改编的比才的「卡门幻想曲」时,那种清脆的、明亮的、细腻的打击乐声响,真让人听了不禁怀疑:以前我在别的音箱上听到的,都听错了吗?DP160 MK2 在表现声响时,其信息量真可谓完整。听其中铁琴的敲击质感,真让人印象深刻。琴槌敲击到琴键时,二者接触的那一剎那到离开,琴键发出的响声有着会以八度区间上扬,那就是泛音。而泛音交融出丰富的谐波,前一个音又与下一个音再产生交融,再混成新的谐波声响。好漂亮的音色啊!
除了音色的表达,它也能充分显示打击乐的速度感,每一个敲击声响都是结实且有密度的,利落而清晰,舞台画面条理分明,而且定位明确,一点模稜两可的模糊空间都没有。就连后方传来的鼓声也是,鼓声结实,敲击声响信息交代的完整。让我惊奇的是,这鼓声,听起来一点不薄不软,反倒是速度快、冲击感强而且直接。鼓声也需要低频的支撑,听那低频,确实是出得来的。这鼓声配上前面的铁琴,就够说明 DP160 MK2 的音域表现的确够全面。在空间感方面,舞台的宽度和深度都拉得开,这等空间感,不仅是把舞台摆在面前,更象是把人带到现场。就连听音乐的当下,似乎感觉身边的空气也都在传递着那卡门幻想曲演奏的般般声音讯息。
细节清楚且明确,精彩都在微动态
说到空间感,我举另一例说明。听「Fink RCO」专辑时,很能感受到 DP160 MK2 所营造出来的广阔空间。这张专辑里,Fink 除了习用的吉他与电子乐组合外,更结合了皇家大会堂管弦乐团。第一轨「Berlin Sunrise」一曲,就在管弦乐团的推波助澜下,由平静如呓语般的吟唱逐渐上扬,在乐团壮盛的合奏响起时,把歌曲情绪推升上来,极富戏剧性张力。这段音乐的发展及其丰富的层次,在 DP160 MK2 的演绎下,更显画面透明,细节丰富。当乐团的伴奏涌现时,合奏声响细致明亮,却依然保有厚度和重量。
第四轨「The Infernal Machine」这首精彩的现代音乐,是美国作曲家、葛莱美奖得主 Christopher Rouse 三联作品「Phantasmata」中的一首。其中有着丰富的打击乐,与弦乐制造出紧张的、冲突的、不和谐的声响,音乐的发展似乎可以预测,却又往往出人意外,似乎找到的规则和架构,随后又好像被打破了一般。这曲子动态对比大,在 DP160 MK2 上听,非但空间感开阔,所有声响定位清楚且明确,在加上巨细靡遗的细节信息及清楚的微动态。即便音乐的现代个性强烈,却让人不知不觉地深陷其中,果然是「幻象」啊!
人声尽显真实感与临场感
Diptyque 音箱描绘细节的本事,厉害就厉害在它所重现的细节不仅是「让你听见」,其信息更充足到「有真实感」。就像前面提到的两张专辑,都和打击乐有关。DP160 MK2 所重播出来的打击乐,不只是让我知道「噢,这里有铁琴」,「喔,这里有铜钹」。它给的更多。它描绘出的铁琴、铜钹、鼓声,清楚到有画面,彷彿可见。在播放人声演唱时,更因这样的特性而让人与音乐,与演唱更亲近。
在播放 Sara Bareilles 的「Brave Enough: Live at the Variety Playhouse」专辑时,现场的氛围感强烈,恰到好处的录音也把 Sara Barellies 的歌声收的清晰而饱满。各式各样的发声细节,包括嗓音的纹理,唱腔的改换,子音的发声等俱都清楚,而且整体听感自然轻松。结像清楚,轮廓锐利,听起来却没有压力。我觉得这一方面受惠于 Isodynamic 平面振膜的快速度与低失真,一方面也受惠于两面发声的开放性,放起这张 Sara Barellies 的现场演出录音,听起来真是有身历其境的感觉。
高透视感的画面,彷彿可看见演出
同样的惊喜,也显在播放 Holly Cole 的「Don’t Smoke in Bed」专辑上。Holly Cole 的嗓音甜美,却又经常带着一点点压抑与砂质,就是俗称的烟嗓特质,有变化的唱腔令其演唱总是够精彩。在「I Can Seee Clearly Now」里,钢琴晶亮,贝斯 Q 弹,她的歌声则时而甜美,时而阴郁,又时而柔媚,时而高亢。她唱到高处,声音穿透而来,力道十足。同样精彩的是经典名曲「Tennesse Waltz」,里头 Holly Cole 再展甜美的嗓音,跟着乐曲缓缓却稳当的节奏往前,钢琴诗意的伴奏,加上时而出现的口琴,每一个听起来都真切且清楚。DP160 MK2 描绘事物时,总能以一种高透视性带出真实的画面。Holly Cole 这张专辑里的贝斯低频录得很饱满,而 Diptyque DP160 MK2 所播放出来的贝斯,一点不像音箱本身那样「纤薄」,而是壮硕的,圆滚滚的。这是一种专属于 Diptyque 的低频,值得听看看。
声响真实性高,低频饱满超乎预期
如此富有真实感的声音,在播放 Yosi Horikawa 的「Wandering」专辑时就有意思了。Yosi Horikawa 这位音乐家,擅长搜集真实世界里的声音素材,结合电子音乐或真实演奏混声制作成曲。第一曲「Bubbles」里弹珠滚落的声响,在 DP160 MK2 播放下,每一个滚落的珠子都有重量,且带着撞击感。而且开展出来的空间感相当惊人,音箱全消失在面前,就是听到极其清楚的颗粒碰撞声。
至于第二曲「Wandering」,开头的脚步声,每一步踩下去都有细节支撑,配合着背景的鸟鸣,可以想见一幅于山林小径步行,踩踏在沙土与枯叶上的画面。打击乐的加入,带来十足的震撼感。这里的鼓声听起来比是前所想象的更饱满壮硕,这种鼓声怎么可能是这种平面振膜所能发出来的呢?不但让人觉得这鼓声该是动圈单元才能达到的,而且低频的量感和深沉,还会让人误以为现场开了超低音。爱乐在今年的高雄音响展也放这曲子,当场煞到好多来宾。那清晰透明的画面感,那饱满低沉的打击乐,那消失不见的音箱,在在让人惊奇。
在台北门市复制高雄展的声音
爱乐胡老板说,Diptyque 进来之后,他一直摆不出好声音,台北店试过,台中店试过,高雄店也试过,声音都不满意,所以迟迟没有找我们来听。没想到在高雄音响展一举成名,这次展出可说是他们接触 Diptyque 音箱以来,摆出最好听的一次。就连我今番来台北店试听,这个调整了一个月的 DP160 MK2,他还是觉得不够理想,还是感觉高雄展的声音更好。
于是,他做了大胆的尝试。他把高雄展的展房尺寸,以及音箱摆位的各个距离,按比例放大到台北店的试听室。虽仍不及高雄展的表现,却是朝向胡老板以为好的方向进步。于是,当下他就带着员工把 DP160 MK2 重新调整位置。见爱乐同仁拿来两只雷射水平仪,开始边量边调。十几分钟后,音箱调好了。
插曲:这个「Telephone」的低频好杀啊!
在讲述前后声音的差异前,提一个过程中的插曲。Roon 的自动播放若开启,当我们所选的曲子播放完毕后,Roon 会根据曲目类型、用家播放习惯等,经演算后自动替用家选播曲目。爱乐同仁在调音箱时,音乐并未停止播放,只是音量降到背景音乐的水平。不料,一阵低音的鼓声让我惊愕不已。曲目轮播到 Lady Gaga 和 Beyounce 合作的「Telephone」,两位歌后的歌唱我还没听清楚,鼓声的低频却清楚地袭来。这就有意思了。一般音箱低音量下,相对于中高音域,低频会比较推不出来。可是,我却能在 DP160 MK2 上感受到清楚的低频。那种「等比例」缩小,开大声后又「等比例」放大的低频节奏,确实出人意表。
毫厘之差,两样风情
回头讲重新摆位。这个「复制高雄展」的摆法,基本上就是把音箱间距拉开,并减少 toe in 角度。经过拉开间距后,声音听起来更轻松,也更细致,形体尺寸会稍微小一点,且音像会稍稍上抬,却无碍于构像。重播几首前面所播放过的曲子,包括 Sara Barellies 与 Holly Cole 的歌曲、Yosi Horikawa 的作品,经过调整为「复制高雄展」的摆法后,画面感更杰出,声音的活生感也更进步。
就连播放古典音乐的管弦音乐,也有着更滂薄的场面。以 Anne-Sophie Mutter 拉奏的萨拉沙泰的「流浪者之歌」为例,那带着悲凉情绪的壮阔开场,以亮丽的音色展开。随后小提琴开始接续发展,奏出充满吉普赛风格的炫技旋律。缓板和歌谣乐段的速度虽然慢,乐句拉得长,但情绪的形塑却很成功。Mutter 的演奏犹如外科手术般精准,控制着每一个音符下弓的力道、揉弦的程度,更掌控着节奏的进展。
这时,我跟胡老板说:「感觉琴音还可以更凝聚一点,情绪表现的张力会更好。」他听罢,就说:「很简单,稍微拉近一点就好了。」稍事调整后,果如他所言,声音更扎实明确,Mutter 的演奏也更果决利落。音箱才移动多少呢?左右大约各自往内移动 0.5~1 公分而已,听感却有显著的变化。 就这样,一路听到最后那自由奔放的快板,直见小提琴狂舞飞驰,带着乐团编织出华丽又灿烂的终曲。这视觉上的透明感,清晰无比的层次,都赋予了这首曲子另一种别处找不到的精彩。
这会是你音响路上圆满的解答?
特别,真是太特别了。我回来之后,跟同事分享这次的经验,直呼特别。Diptyque 独特的平面振膜发声,前后都采开放的设计,高音与中低音单元都采用同样的设计,让它全频段都表现出一致的音色。极其丰富又清晰的细节,极其开放又活生的听感,出人意外的低音表现,放各种音乐都充满活力,且能呈现透视的画面。这就是此次试听 DP160 MK2 后,Diptyque 音箱给我的深刻印象。
如果,你曾经有过静电音箱的梦。如果,你想回味或品尝静电音箱的美。如果,你在意平面式音箱的耐用性。如果,你想追求一种干净、透明、澄澈、明快、细致、秀丽的音响声音。Diptyque 或许是一个最圆满的解答。
DP 160 MK II
型式:2 音路屏风式音箱
分频点:1600 Hz
灵敏度:87db/1W/1m
阻抗:6 Ohms
频率响应:30-22000 Hz
承受功率:200W (扩大机建议 > 60W )
尺寸:1610x530x47 mm(HxWxD)
重量:50 Kg
售价:
代理商:爱乐音响
爱乐音响 台北旗舰店
地址:台北市金山南路一段155号
电话:02-2321-2138
爱乐音响 台中市政旗舰店
地址:台中市西屯区市政路676号
电话:04-2251-3388
爱乐音响 高雄旗舰店
地址:高雄市三民区九如一路510号
电话:07-3929262
www.lamusique.com.tw
