极度超值的美声飨宴: PS Audio DirectStream Junior DAC数字模拟转换器
作者:Ted Chen 阅读数:1626 发布日期:2020-08-13
摘 要:DirectStream Junior DAC就是一部功能很好,性价比特别高的器材,具备数字串流播放功能、独家DAC译码处理、前级音控,足以在许多系统中担任前端角色,仅需搭配扩大机与喇叭便是一套完整音响系统。
国PS Audio在台湾常见于电源处理器,效果确实特别突出,他们也有播放器、DAC、扩大机等产品,其实是一个相当全面的品牌。这次接触的DirectStream Junior DAC就是一部功能很好,性价比特别高的器材,具备数字串流播放功能、独家DAC译码处理、前级音控,足以在许多系统中担任前端角色,仅需搭配扩大机与喇叭便是一套完整音响系统。本机在台湾定价仅135,000元台币就能有够水平且高功能性的享受,是不景气中的福音。
PS Audio最高阶数字模拟转换译码器为DirectStream DAC,本次试听的正是他的次阶小老弟DirectStream Junior DAC。
外观沉稳有细节
DirectStream Junior DAC上方采用类似钢烤全黑镜面设计,实际上相当漂亮,不过比较容易沾指纹,拿取时可以戴个手套,重量虽然不重但是很沉很有结实感。机箱四周外壳应为厚实的铸铁加工,表面喷砂处理,坚硬且好维护,在播放音乐时就会透过外壳散热,手触摸时可感受到,整体温度不是非常高因此并无特别的散热片设计。
机体的左侧有PS Audio的字样和商标,商标处其实是个暂停按键,开机时会亮起,按下可以直接暂停音乐并关闭显示屏幕,如果是短暂几个小时停止音乐可以做此操作,内部仍然保持运作,但如长时间如隔夜不使用还是须将总电源关闭。
DirectStream Junior DAC的四个角落可以看到采圆弧形的机壳组合,接缝处相当平整。黑色镜面上壳与四周垂直面间有倾斜角度,减低过于方正的视觉感受。前面板具有一个音量控制旋钮,可以直接转动调整音量,最高100时应为无衰减,我们聆听时主要以带有音量控制的综合扩大机搭配,此处我皆保持在无衰减的最高音量确保声音质量。
FPGA数字处理程序,纯DSD译码设计
DirectStream Junior DAC与大哥DirectStream DAC两部器材设计架构相似,都使用纯1bit的译码架构,无论输入源为PCM或是DSD,只要一进到译码器内的第一步就是先透过升频转换为30bit/28MHz,也就是10倍DSD取样率的档案,然后在最终解碼阶段前一刻降至2倍DSD,1bit/5.6MHz削去噪讯,紧接数字模拟转换的动作。此程序核心为FPGA(Field Programmable Gate Array),FPGA最大好处是设计者可依照需求将功能写入其芯片中,而且可以跟随时间而新增或更新内容。
PS Audio认为传统的PCM译码方式在线性度上并不好,很难有设计能让每一阶输出都达到相同电压值,其中梯形电阻(resistor ladder)是较为线性的设计,但很难达到一致的组件特性,因为大量组件的采用形成很难的配对过程。DSD的1bit也比PCM多bit大量减少错误发生机会,PCM译码需要更多错误校正的工作以保持讯噪比和传真度,增加许多负担,且如讯号中稍有损坏会很严重影响声音。这些是PS Audio在高阶数字模拟转换器上一致使用DSD译码的原因,DSD译码仅需使用低通滤波便可完成,相对单纯而且能保持线性。而且有趣的是许多PCM译码都使用sigma-delta调变,得到近似DSD的讯号,在录制音乐的过程中也多使用sigma-delta调变的A/D转换器,既然如此何不一开始就使用DSD译码方式。而DirectStream Junior DAC内的sigma-delta调变具有超过50bit的位宽度,其中30bit用以讯号处理,20bit的音控位宽,几乎没有音控讯号损失。
设计细节影响最终声音
DirectStream Junior DAC不使用主动式滤波器,如果在最终模拟处理中不够线性或带宽不足,很可能将DSD原有的高频噪声拉回人耳可聆听频率内,导致低电平噪声,为了保持低噪声与线性度,原厂在设计中结合了高速对称的特选Video Amp与被动式输出滤波器。DirectStream Junior DAC内采用一个主时钟处理音讯,可以对应任何讯号取样率,包含44.1kHz、88.2kHz、48kHz、96kHz等,不使用多个时钟以减少错误和噪声产生,以及不同时钟间统整的相关问题。内部使用的FPGA输出使用最慢的驱动器,尽可能减少噪声,在CMOS芯片的选择上也一样,都是为了降低了噪声与产生jitter的可能性。内部采用平衡讯号架构,本身减少辐射干扰也对其较不敏感,并减少接地与电源噪声。在任何能解决jitter问题的部分如组件选择、讯号连接、甚至电路板上的线路都是非常谨慎的处理。在音频电路上采用0.1%低温薄膜电阻,5%的薄膜电容、关键位置则使用2%薄膜电容,1/4W、1/8W或1/10W的电阻,在温度控制上非常出色。
支持完整的网络音乐串流功能
PS Audio DirectStream Junior DAC从型号上看是一部数字模拟转换器,译码程序使用自家的FPGA处理,无论数字文件格式,最终一律转以DSD再转换为模拟讯号,是其与他品牌最大不同之处。但DirectStream Junior DAC实际上还具有网络模块,能够作为网络串流播放器之用,且不仅是附加功能,而是完整支持现今最夯的在线音乐服务,包含Roon Ready、Tidal、Qobuz,甚至是full MQA Decoder,功能与其他顶尖专用的串流播放器并无不同。DirectStream Junior DAC并带有前级音控,增加直入后级扩大机的应用,用家能在前面板直接调整音量或是在控制器(计算机、平板等)内的音乐拨放软件连动控制音量。
PS Audio的器材几乎都有一组I2S的HDMI端子,这是用在同品牌器材间高速传递讯号的最佳路径,甚至能直接传输DSD原生档案(非DoP),但此HDMI仅作此用,并不能连接其他品牌器材的HDMI端子传输讯号。并具有传统数字输入端子,包含了同轴RCA端子、光纤TOSLINK端子、USB端子,模拟输出则有平衡XLR端子与非平衡RCA端子。
网络串流连接是DirectStream Junior DAC的一大亮点,也是我们试听时主要的方式。
漆黑干净的背景打底 (Ted Chen)
透过DirectStream Junior DAC试听Anette Askvik的《Liberty》时音乐背景非常干净,丝毫没有数字串流容易若有似无的底噪感,背景漆黑是这部器材一大特点,当然我们的网络环境包含网络交换器、网络线都是发烧级的配置,甚至NAS本身也是较适合音乐拨放使用的机型,而且改用发烧电源和发烧角锥,但这种宁静度还是相当不容易,主要器材还是有较大的影响,我们从数字串流到数字模拟译码都是依靠DirectStream Junior DAC完成,后端则是我们熟悉的扩大机与喇叭,这次聆听时背景的干净透彻感确实是比较出色的。回到音乐上,声音是相当柔滑顺畅的,这与我过去聆听的同品牌CD转盘、DAC等产品印象颇为相似,可以感受到乐器、歌声中如丝绸滑溜的声音特点,非常耐听且动听。
丝滑柔顺的音乐享受
从上一张唱片中感受到DirectStream Junior DAC的声音特质后,马上找了一张小提琴演奏家Ray Chen(陈锐)刚推出的新专辑《SOLACE》,当中演奏J.S Bach的六首奏鸣曲与变奏曲。在高音的表现同样丝滑柔顺,流畅地像水流一样,背景宁静如湖泊,随着旋律偶起涟漪,听这种小提琴无伴奏所需要的声音优点都让DirectStream Junior DAC做足了,以往美国器材常给人大开大阖、力道特足的印象,音乐的柔美特质相对欧系器材较不占优,但PS Audio的器材却一直都带有一丝柔美与特别流畅的特色,在这部DAC上也是如此。再想到功能性、声音表现与售价的相对比较下,DirectStream Junior DAC真的是很值得投资的器材。
展现音乐各种细节 (Emma Lin)
使用DirectStream Junior DAC播放Ed Sheeran的《Shape of you》一曲,整体听起来可以听到几个明显的重点,人声清楚、音乐的整体性很有立体感、声音集中、节奏清晰,音乐的速度听起来相当稳定,Ed Sheeran的声音很有特色,是很好辨认的声音,这次坐在试听室聆听此曲,播放出来的声音集中在中间,人声干净,背景音乐与人声可以清楚分别听到,这样各司其职的声音表现是相当棒的,而我认为DirectStream Junior DAC特别好的地方是,音乐播放时特别干净毫无干扰,可以很心平气和将音乐听完,想要听到的重点也可以轻易地听见,也不会有毛边感。对于非常流行的音乐串流器材,绝对是用家可以考虑的,串流音乐相当方便,但有时难免音质会略打折扣,不过透过这次使用DirectStream Junior DAC,除了播放流行乐外,我也聆听了几首的古典乐,速度上真的是相当平稳,即便是快速音群的部分,也是感受到不急不徐地演奏,节奏细节处理也走得非常清晰有画面,让音乐的线条多了很多,音量大小我觉得并不影响到整体感受,都能够沉浸在音乐中。
PS Audio DirectStream Junior DAC数字模拟转换器特点
● 纯1Bit DSD译码设计,仅使用被动式低通滤波
● 特选FPGA芯片处理数字讯号
● 10倍DSD升频运算转换处理
● 极低jitter感应与避免产生jitter设计
● 全平衡架构
● 单主时钟设计能对应44.1/48kHz以上
● 手工精选内部原件,妥善控制温度变化
● 网络模块支持数字串流播放
● 支援Roon Ready、Tidal、Qobuz
● 支援full MQA decoder
● 声音特色: 背景漆黑、干净清晰、声音柔美音乐性极佳
● 搭配建议: 预算有限的好器材,可担纲播放器与DAC
PS Audio DirectStream Junior DAC数字模拟转换器规格
● 数字输入: I²S, Coax, XLR Balanced, TOSLINK, USB, Ethernet
● 取样频率:
I2S, and USB — 44.1kHz to 352.8kHz 16bit, 24bit, DSD 64, DSD 128
TOSLINK – 44.1kHz to 96kHz 16bit, 24bit
XLR (AES/EBU)S/PDIF (coax)– 44.1kHz to 192kHz 16bit, 24bit, DSD 64
● 模拟输出: RCA x1组、XLR平衡x1组
● 输出电平(Low):
170mV (-15.5dBV) Single Ended
340mV (-9.5dbV) Balanced
● 输出电平(High):
1.3 Vrms(+2.25dBV) Single Ended
2.6V (+8.25dbV) Balanced
● 输出阻抗: 100Ω/200Ω
● 频率响应: 20-20KHz +/- 0.25dB
● 总谐波失真@ 1KHz (full scale) <0.03%
● 消耗功率: 30W
● 尺寸: 36x43x6.98cm
● 重量: 8.1Kg
