作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1222 发布日期:2020-09-14
B38 是德国 Burmester B 系列最新推出的落地音响,除了声音部分处处着墨之外,Burmester 刻意采用低音单元侧向摆放设计,维持了 B38 瘦瘦高高的音响箱体造型,让拥有大尺寸低音的 B38,依然维持优雅的外观造型,而且,如果您更仔细观察 B38 的照片,可以发现音响箱体上完全看不到螺丝钉孔洞,这些都是 Burmester 刻意塑造的设计细节,就是要给 B38 更漂亮优雅的外观。
采三音路设计的 B38,高音单元采用 AMT 气动高音,这是 Burmester 最新世代的 AMT 气动高音,性能更胜以往,中低音与中音单元刻意强化其反应速度,达到快速且干净的中低频再生,而不是轰隆隆却含糊的低频,Burmester 强调,新的中音与低音单元特别重视细节、精确性、锐利度,并具备自然的音乐性。
不过 B38 最具特色的设计特点,要数空间声学适应调整功能,首先,B38 可以调整背后的开关,让低频减少 1~3 dB,调整频率范围在 150Hz 与 37 Hz 之间,这是最容易产生空间驻波的频段,如果遇上了低频驻波,B38 就可以适度衰减,降低低频驻波的干扰。此外,B38 还配备了专用泡棉,可以完全关闭或部分关闭低音反射孔,这样也可以调节 B38 的低频量感。巧妙利用这两种低频调整的方法,可以让 B38 对摆放空间声响的适应能力。
B38 的音响箱体,采用 FEM 最低限度元素分析(Finit Element Method),针对音响箱体共振之处特别强化,让整个箱体具备极低的共振特性,保留纯净的音乐。低音单元外围还加上不锈钢环,强化避振,底部脚钉则使用精确的弹簧质量阻尼系统,隔绝地面传导过来的振动,果然,魔鬼都藏在细节里,B38 连避振脚都有讲究。
Burmester B38
型式︰3 音路低音反射式落地音响
单元︰AMT 气动式高音× 1, 17 cm 玻璃纤维中音× 1,32 cm 纸盆三明治低中音× 1
效率:86 dB
频率响应:37~33 kHz
阻抗:4 奥姆
分频点︰150 Hz / 2,400Hz
最大承受功率:225 瓦
尺寸:1165 × 210 × 460 cm(H×W×D)
重量: 51.5 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:极品
电话:+886-2-2792-9778
网址:www.topaudio.tw
