口白清晰的好帮手:Arendal 1961 Center 中置声道
作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1282 发布日期:2020-10-27
摘 要:在多声道系统当中,中置声道最重要的功能就是让口白更清晰,因为对话多半位于画面中央,所以如果您觉得自家多声道口白比较含糊,那么找专用的中置声道帮助会很大。
在多声道系统当中,中置声道最重要的功能就是让口白更清晰,因为对话多半位于画面中央,所以如果您觉得自家多声道口白比较含糊,那么找专用的中置声道帮助会很大。挪威 Arendal 1961 系列音箱,就有专用的 1961 Center 中置声道,其单元与配置与自家 1961 Monitor 相同,可以轻松整合完整的 Arendal 多声道音箱系统。
1961 Center 最重要的特色,就是中央圆形大口径导波器,所以 Arendal 可以让 1961 Center 横摆,声波也能自然 360 度扩散,左右加上 5.5 吋中低音单元,搭配中央 28 mm 口径高音单元,就变成专用的中置声道音箱,不过 1961 Center 是密闭式音箱,效率标示为 84 dB,看来并不是很好推,要为它准备较大的功率。
虽然 1961 系列在 Arendal 是相对入门的音箱系列,不过 1961 Center 依然使用更进阶的 HDF 高密度密集板,而不是常见的 MDF,Arendal 认为 HDF 的质地更应,密度更高,可以有效强化音箱箱体,降低共振。原厂并使用有限元素分析(Finite Element Analysis, FEA),模拟最佳电磁工作状态,并以先进 Klippel 雷射测量、Audio Precision 与 Clio 声学测量系统,最后再经过人耳聆听校声,所以原厂强调,1961 Center 虽然定位是入门产品,但是声音表现肯定超值。
Arendal 1961 Center
型式:3 单元 2 音路密闭式中置声道音箱
单元:28 mm 高音 × 1,5.5 吋中低音 × 2
效率:84 dB
频率回应:73 Hz ~ 20 kHz(+/- 3 dB)
分频点:1.5 kHz
阻抗:4 欧姆
尺寸:16.3 × 425 × 15 cm(高 × 宽 × 深)
重量:7.25 kg
参考售价:请洽代理商
厂商:莫里国际
电话:02-2953-1068
www.moryaudio.com.tw
