市场上恐怕找不到对手:REFAND Audio乐梵Pro系列DC升级电源线
作者:学明 阅读数:1505 发布日期:2020-11-19
摘 要:留意台湾REFAND Audio乐梵这个品牌一段时间了,首先吸引我的是品牌的名字。
留意台湾REFAND Audio乐梵这个品牌一段时间了,首先吸引我的是品牌的名字。乐是快乐也是音乐,前者是每人都应该时刻保持的,后者是和谐成调的、悦耳的。梵作形容词的话,本义是草木茂盛的样子,梵语音译词“梵摩”、“婆罗贺摩”、“梵览摩”之省,意为“清净”、“寂静”;佛经原用梵文(印度古代的文字)写成,故凡与佛教有关的事物,皆称梵。如:梵言(佛经);梵境(佛的境界);梵楼(佛教的楼阁);梵学(佛学)等等 。梵字作动词的话,代表诵经,如:梵响(梵声,念佛诵经之声)。梵字用作名词的话,则代表佛寺、佛教等等。那么,乐梵两个字组合在一起,寓意大家可以想象得到,都是相当美好和大爱向善的。
其次,乐梵另一个吸引我的,是其作为音响领域的新锐品牌,自2012年进军Hi-End音响领域以来,以其高阶的研发能力、先进的设计技术、优秀的产品品质,迅速赢得了市场的肯定,在音响迷群体中口口相传,热度不低。成为了业界内外关注的品牌并非易事,REFAND产品的技术成就其实是有深厚的积累,REFAND的历史可追溯1995年,企业主要的业务是承接各类工业特殊电路设计和科研攻关,2012年后成立乐梵品牌后,凭借多年的电路设计、制造的底子和技术积累,开始在民用hiEnd音响产品大展拳脚。REFAND的意思来源公司理念“The voice of the real fact真正的声音”,明确表达了对HiFi的理解和诉求。经过多年的发展,乐梵陆续推出了以钻石模具经过复杂工艺制作而成的Superconductor Silver超级导体银、Air Dielectricchannel空气介质通道、Dcper电源净化技术、FSI-3能量吸噪物料、NSPM杜绝MDI等多项核心创新技术。线材一直是REFAND的重要产品构成,电源线、喇叭线、信号线、数码线分别以树木、藤蔓、花卉、宝石为名,全部都在台湾手工精准制作,秉承以最苛刻的工艺制造,误差控制在极小范围内。
如今,在一个其它线材品牌都仍未涉足的领域:DC直流电源升级线,乐梵一口气推出了四个级别的产品,更是一下子让我对这个品牌从关注转变到很感兴趣。要知道,就算是线性电源对影音效果改善的作用,都仍有人半信半疑,更不要说线电到器材之间供电的这条DC升级线了。在很多音响迷的概念里(包括我),换上一条DC升级线真的能够感受到影音效果的变化吗?难道之前我用信号线自制的升级线就不香了?趁着新品上市的机会,我第一时间借来4条DC升级线,就想看看这些不起眼的线材究竟能够带来怎样的变化。
通常而言,音响迷使用线性电源的原因,是因为如今某些器材采用外置电源设计,比如黑胶唱盘、唱头放大器、蓝牙音频接收器、路由器、NAS、手提电脑等等。把会产生电磁和震动干扰的电源和器材的其它电路分隔开来的设计本来是好事,但或许是出于节省成本的考虑,大多数的外置电源往往就是那种和手机充电器差不多的小型开关电源,虽然这些小电源也能够满足器材工作的基本需求,但对于事事追求极致的音响迷而言,这是无法接受的。为什么呢?曾有设计师跟我说:在市场上采购各种小开关电源,结果发现电压输出的误差值太大了,有些空载合格的,加上负载立即掉电压。而且,由于这些小电源都采用廉价的开关电源技术,在影音产品供电端插上这些电源后,将会带来极其严重的各种高频污染,导致影音系统的表现被劣化。这也是很多Hi-End音响品牌至今依然坚持使用线性电源的原因。
针对这些情况,有不少品牌推出了高品质的线性电源,供玩家改善器材的供电环境,来自台湾的KECES凯乐就是其中的佼佼者。然而,凯乐并不擅长做线,或许他们也忽略了从线性电源到影音器材之间这条DC线的重要性。这个问题被同样来自台湾的REFAND乐梵发现了,他们运用手上已经掌握的多项独家线材制造技术,再通过反复的测试、试听,终于推出了Pro系列4个级别的DC直流升级线,环顾专业线材品牌厂商中貌似还没有推出过同类产品。这4个级别的DC升级线从入门到最高级分别是Silver Plated pro铜包银、Copper pro铜专业、Silver Pro银专业和Silver Reference银参考。
独家技术
日常很多用户和商家都使用和销售普通DC电源线材,有些甚至是用模拟信号线焊上DC头就充当DC电源线使用,认为用名牌信号线改作DC线效果就能得到保障,殊不知这是个错误的认知。
普通模拟信号线设计是为了通过低电流、宽频率信号的。通常音乐信号多在20Hz-20kHz(甚至更宽阔),而且,通过的电压和电流强度也非常低,通常只有几伏和数十毫安而已。而我们知道DC电源的频率是固定的,也就是说不需要那么宽的频率通道。而且DC线需要通过的电流通常达到模拟信号电流的几十甚至几百倍,那么大的电流集中在很窄的频率点通过线材时,会在导体中形成高波峰,导致线材阻抗呈几何倍数提高,从而出现降流、降压的情况,导致线材产生电子离散效益。
乐梵DC升级线与其它DC线降压、降流对比
通过和市售某些DC线测量对比,以音响迷常用的12V电压为基准,其他线都出现不同程度的降流、降压的情况。严重的甚至高达30%。在12V低压的情况下尚且如此,可以得知如果更高电压,情况将会更加严重。这个指标会直接影响影音器材的寿命及工作稳定性,甚至时钟的准确性。
乐梵DC线与其它DC线对通过电流反应对比
另一个测试,不同素质的线材对通过电流的反应是不同的,通过对比可见乐梵DC升级线对电流的反应速度要由于其它DC线,这个指标会直接影响声音的瞬态反应、分析力、音场、平衡度等方面。
PTFE特氟龙绝缘:
众所周知,线材优秀的绝缘材料是空气和特氟龙,但空气无法固定住导体,因此乐梵采用了较接近空气介电常数的特氟龙材料作为绝缘体。从而大幅度降低普通绝缘材质所带来的“储电效应”,确保导体的最佳电流传导性能。
PE盾形编织空气避震层:
电流通过导体时会产生微小的震动,外界的声音震动也会传递到线材上,从而影响电流通过的稳定性,最终造成声音效果劣化。PE盾形编织空气避震层,吸收存在的谐振,同时还对线材进行防静电干扰的屏蔽,以求把影响减到最低。
高级接插件:Pro系列全线采用日本Oyaide欧亚德镀金DC插头,做工非常精细,触片镀厚层金,经过多次手工抛光,铜外壳镀硬铬,经久耐磨,传导品质十分优秀且耐用,并使用含8%的银焊锡恒温焊接工艺制作,确保获得细腻、通透的音质重现。
特殊比例屏蔽层:Silver Pro银专业在静电干扰的基础上,还具有防EMI、RFI干扰屏蔽的性能。但乐梵发现,屏蔽过多容易造成线材电感量过大,低频显得臃肿,速度慢。而屏蔽过少,声音活跃但失去细致度,容易受外界干扰。每一级线的结构和材料又有差异,参数有很大不同,因此乐梵通过不断的研究和试听比较,为Silver Pro银专业(70%)和Silver Reference(83%)设计了不同屏蔽率的屏蔽层,以求取得最佳的平衡点。
悬浮式屏蔽:一般线材的屏蔽层紧贴包裹在导线上,这会加大导线的电感量和介电常数,不利于电流的传输,Silver Pro采用的是纯铜镀镍编织屏蔽层,并与导线完全隔离开,导线和屏蔽层之间填充了一层富含空气的编织绝缘材料,使得金属屏蔽层固定悬浮在线材的外部,因此,pro系列线材具有优异的介电常数特性,电流通过速度快、耗损小等优点。
DM(Diamond mould钻石模具)
一般的导体生产厂家碍于成本问题,基本都采用钢制模具来拉伸银线。普通模具硬度低容易造成磨损,拉伸导体也会产生极高的温度等各类情况,都会对模具产生腐蚀作用,最终造成导体直径尺寸精度低,在高倍显微镜下导体表面呈现粗糙不平、剥离等严重问题。由于钻石模具耐高温、耐磨损、顺滑度高等的特性,因此REFAND不惜花费高昂的成本选用钻石模具来制造导体,使导体精确到0.001mm的高规格制程,生产的SCS银导体表面光滑平顺无瑕疵,也减少了因制造时产生高温使导体内外受力不一的情况。
CRYO(-198℃ Cryo treated深层冷冻处理)
原材料经过拉伸加工成导体后,内部会产生机械应力分子间呈现无序排列。通过深层冷冻处理,再以逐步缓慢回温的方式,能使导体内部分子排列整齐,有利于信号的传导。线材接插配件也以此方式进行特殊处理。
WFPR(Ultra wide frequency pulse RUN in超宽带率煲线)
最终成品线在通过0~100KHZ超宽带率,以脉冲方式进行持续的48小时RUN-IN,让线材最快的达到完美效果,减少用户长时间RUN线的烦恼。
BTC(Balanced transmission channel全平衡传输通道)
线材除了导体,结构也是非常重要的,它对声音的影响也是很大的。REFAND采用独特的独立平衡式导体绕制结构,用以产生优化的指向场和信号传输性能,避免在传统结构线材中经常出现的驻波谐振现象,减少外界外界震动对传导的影响,杜绝正负极间离散电子的互相干扰,以及因传输造成的相位飘移。
NCSB(Natural material conductor suspension bracket天然材质导体悬浮支架)
众所周知空气介质是无法固定导体,现有很多是采用空气管穿入导体的作法。但这样做在弯曲、扭转时导体依旧会与外层绝缘材质体贴合,造成空气绝缘的失效。REFAND开发了采用纯天然材质以盾型结构来作为支架,用以支撑中央 SCS 纯银导体。让导体真正悬空于空气中,与外层采用一级PTFE制作的绝缘体始终保持距离,无论用户如何弯曲SCS纯银导体始终不会和绝缘体触碰。传导中SCS纯银导体能保持最小的容抗和感抗、减少信号损耗、提高传导率,杜绝因外界震动传导引起导体震铃效应。
EAD(Exclusive air Air dielectric特殊空气介质)
空气是已知仅次于真空的最好的电介质,其介质参数仅为1,性能优于传统的PVC及PTEF等绝缘材质。以空气介质绝缘设计更有利于消除了“MDI效应”,减少传输中弱小信号丢失,以及因为制造工艺问题和电介质引起的信号反射,因而避免了在传统线材中常见的机械压缩性信号失真,多失真源效应,阻尼和不可控频率缩减效应。
SCS(Superconductor Silver超级导体银)
REFAND提出了“SCS”导体,这种导体对加工工艺要求十分苛刻,因此制作要比一般线要复杂困难许多。首先导体采用了4N纯银原料来进行提纯,是在特殊的设备上,并且完全密封在惰性气体保护环境下连续铸造的(一般的导体都是裸露在空气中直接拉伸制造),专门定制而成的纯度高达5N的单晶体纯银导体,并通过特殊工艺杜绝了导体的应力效应,优化谐振特性。最后制成的银导体其表面还要再次经过2次的雷射激光打磨特殊处理,以优化信号流和能量的传输,杜绝信号畸型、减少弱信号的丢失。由于加工程序繁杂难度大,而且要求苛刻,因此最终线材的成品率非常的低,成本也就异常的高昂。
Silver Plated OCC单晶铜加银DC升级线
采用全平衡两芯结构设计,导体运用了多股单晶铜以物理挤压方式包裹纯银的导体,再以退火处理。精细的导体使得线身拥有较低的电容量(160pF/1m),电阻也低至0.1欧姆,任何电流都得以顺畅通过线材,即使设备需要瞬态大电流,乐梵DC升级线都能够给予快速的响应。这款线还采用了纯铜镀银屏蔽。线身内部有一层以平行螺旋方式包裹的纯铜镀银屏蔽网,以有效隔离外界的各类干扰,能够持续为设备提供稳定无杂质的电源。外套棉布网能很大程度吸收线身的震动及游离电子,以达到声音的细致度和全频平衡性。
技术规格
价格:220-430元
材质:OCC单晶铜表面挤压4N纯银
绝缘:PTFE特氟龙
配件:Oyaide欧亚德镀金DC插头
焊锡:8%银
技术:全平衡结构设计、纯铜镀银屏蔽气避震层
Copper pro铜专业OCC单晶铜DC升级线
Copper pro不仅采用了截面积达到13AWG×2P(2.6mm2)的OCC单晶铜,还采用了昂贵的PTFE特氟龙绝缘确保导体的最佳电流传导性能,同时,还采用了PE盾形编织空气避震层,以屏蔽干扰,以求把各种外界负面影响减到最低。
技术规格
价格:260-470元
材质:OCC单晶铜
导体:13AWG×2P(2.6mm2)
绝缘:PTFE特氟龙
配件:Oyaide欧亚德镀金DC插头
焊锡:8%银
技术:防静电干扰、PE盾形编织空气避震层
Silver Pro银专业DC升级线
乐梵在音响线材方面的深厚技术积累,在这款Silver Pro银专业DC升级线上几乎都能体现出来,包括用上DM技术拉伸的银线,使导体精确到0.001mm的高规格制程,生产的SCS银导体表面光滑平顺无瑕疵,也减少了因制造时产生高温使导体内外受力不一的情况。然后再以CRYO(-198℃ Cryo treated深层冷冻处理),再辅以空气避震、防静电干扰、防EMI/RFI干扰、悬浮式屏蔽技术、PE盾形编织空气避震层、PTFE空气导管避震层等技术打造而成。
技术规格
价格:580-1000元
材质:OCC单晶纯银(冷冻)
导体:17AWG×2P(1mm2)
绝缘:PTFE特氟龙
屏蔽率:特殊配比70%
配件:Oyaide欧亚德镀金DC插头
焊锡:8%银
技术:空气避震、防静电干扰、防EMI/RFI干扰、悬浮式屏蔽技术、PE盾形编织空气避震层、PTFE空气导管避震层
Silver Reference银参考DC升级线
作为目前阶段的旗舰级产品,Silver Reference在Silver Pro的基础上,OCC单晶银导体的线径由17AWG×2P(1mm2)提升到14AWG×2P(2mm2),电流通过能力大幅加强。而且特殊比例的屏蔽层在抵抗静电干扰的基础上,还具有防EMI、RFI干扰屏蔽的性能,通过不断的研究和试听比较,最终决定Silver Reference采用83%的屏蔽率,取得最佳的平衡点。
技术规格
价格:1080-2080元
材质:OCC单晶纯银(冷冻)
导体:14AWG×2P(2mm2)
绝缘:PTFE特氟龙
屏蔽率:特殊配比83%
配件:Oyaide欧亚德镀金DC插头
焊锡:8%银
用上了还能回头吗?
4条CD升级线轮番在KECES的Ephono唱头放大器上试听。得益于凯乐本身就是线性电源专家,因此自家唱放的外置电源其实就是一台高素质的线性电源。相比起原厂那条普通得不能再普通的DC线,乐梵的DC升级线带来一耳朵就能分辨的显著提升效果。从入门级的Silver Plated就有可闻的变化,到了旗舰的Silver Reference的改善程度之大足以令我对自己这套黑胶系统另眼相看。首先显著变化的是声音的密度感增强了,具体说人声嗓音更有中气、弦乐仿佛换上更高级别的琴、钢琴仿佛从5尺换成了7尺、鼓手的鼓槌也加了把劲……然后细节也更清晰起来,无论是乐团左后方的三角铁、亦或是中提琴声部轻奏的和声、又或是歌者演唱时的气息运用和转音技巧等等,都呈现得更细腻、更清晰。随之而来的,是在更充沛的空间感支撑下,音场的纵深和高度感都得以拓展。而且,每换上更高级别的DC线,这种改善的程度就越大。试听过后当我插回原来配套的DC线,一切恢复初始状态的时候,才明白过来这短短的DC线,居然让我少听了这么多细节,缺失了这么丰富的音乐气氛,还可能误判了一些不俗的录音,实在抱歉了。
准备完稿的时候,我突然产生了冲动:为何不向总代理再商借KECES的线性电源,配合乐梵的DC升级线改善路由器和硬盘的供电呢?那数播系统的表现一定能再上一层楼了。从声价比的角度而言,我觉得Copper pro是最值得推荐的,而对于追求极致的HiEnd迷,则Silver Reference也很值得投资。
