作者:刘汉盛 阅读数:3138 发布日期:2021-01-09
二音箱之间的间隔大概多少?聆听者(耳朵)与音箱之间的距离大概多少?才能够呈现最好的音场Sound Stage呢?
想要呈现最好的音场,最好的摆位方式以我的经验而言,就是正三角形摆法。换句话说,也就是二音箱之间的间隔(单体对单体)与音箱与聆听者之间的距离是一样的,这样的正三角形摆法能够获得最好的音场。
我所谓最好的音场,就是能够听到最鲜明的音像、最多的细节、最好的层次感、最好的深度感(录音师炮制出来的,不是靠想象的),以及最好的乐器定位。
再者,正三角形摆法还有二个好处,一个是不会浪费扩大机的功率;另一个好处就是离音箱较近,可以降低反射音的干扰。
一般点音源音箱,距离每增加一倍,音压就会衰减6dB;而线音源音箱距离每增加一倍,音压只衰减3dB。例如点音源音箱如果在音箱前1公尺输入1瓦功率录得86dB音压,在2公尺处就只剩80dB,4公尺处只剩74B,以下类推。
而线音源音箱在2公尺处还有83dB,4公尺处还有80dB。所以,如果聆听位置距离音箱太远,不仅音压降低,而且音乐的细节也容易被太多的反射音所掩盖。聆听位置距离音箱远,为了获得足够的音压而用了更大功率的扩大机,不如聆听距离近些,可以节省扩大机的输出功率。
正三角形摆法每边大约多长比较适合呢?如果空间够大,每边3公尺应该很适合。如果空间比较小,每边2公尺也还不错。如果空间更小,我建议把音箱摆在房间的长边,至少每边还要有1.5公尺。
