作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:1341 发布日期:2021-02-11
玩音响,总会玩到一些调音道具,因为器材不太容易天天换,但是调音道具倒是可以多尝试,从细部调整音质与音色,逐渐找到自己最喜欢的声音。第六元素 Sixth Element 是台湾资深调音配件品牌,拥有三十多年历史,自创专利 A.I.S.(Acoustic Improvement System),而 3D 八八镇 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 则是其中的成员之一,而且这两款产品还在 2019 年获得日本「Audio Accessory」与「MJ 无线电」杂志年度大奖,2020 年还获得「Audio Accessory」特别赏肯定,成功打入日本市场。
摆在 CD 上面就有效
3D 八八镇 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro 的使用很简单,如果您使用抽屉式 CD 或上掀式 CD 唱盘,直接把 HE-R1 Pro 或 HE-R1 Pro 摆在 CD 上面就可以,但如果是吸入式 CD 唱盘,不能迭起来用,但可以把 HE-R1 Pro 或 HE-R1 Pro X 摆在 CD 唱盘上面,大约是承载 CD 的位置,一样能发挥功效。
HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 的设计,其实就是一片碳纤维超薄片,尺寸约莫与 CD 相当,厚度仅 0.2 mm,HE-R1 Pro 单面贴上 16 个 ST-X 3D 量子贴片,而 HE-R1 Pro X 则是双面黏贴,数量倍增,总共 32 片 ST-X 3D 量子贴片。所以,如果您找得到超薄的碳纤维片,直接买很多 ST-X 3D 量子贴片来黏贴,应该会有相同的调音功效,或者比原厂贴得更多,说不定会更厉害。
HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 的差异,主要就是 ST-X 3D 量子贴片的数量多寡,看起来主要的调音功效来自 ST-X 3D 量子贴片,而且 ST-X 3D 量子贴片似乎具备累加的效果,多多益善,所以第六元素推出调音器材时,越是高阶的产品,ST-X 3D 量子贴片就用得越多。
CD 唱片垫影响声音的原理
CD 唱片垫当作调音道具,发烧友应该玩过不少,我自己就有 Stein Music Pi,平常也满常用的,有一次在试听 Playback Design MPS-8 SACD 唱盘时,和纸材质的 Pi 被 CD 吃掉了,我亲自跑了一趟极品,拜托他们拆机帮我拿出来,虽然被 CD 承盘夹进去卷成一团,拿出来夹在书本里几天压平,又可以用了。以前也用过 Harmonix 木内和夫设计的 CD 贴纸,贴在 CD 表面调音,也都有效,不过贴纸不能反复黏贴,每一张想要调音的 CD,都要买一张来贴,贴多了要花不少钱。
在 CD 唱片上面垫上其他材料,能对声音产生变化的理由在哪里?其实有人认为 CD 是数字读取,外界模拟的方法不会影响声音,并不像黑胶唱盘,任何黑胶唱片镇都会对声音带来改变,可是从我玩过的 CD 垫来看,它会带来几项影响,改变声音有其道理。
第一、多了一层物质贴合在 CD 表面,会增加 CD 唱片的质量,让 CD 转动的惯性更大,转动的稳定度可能较好,因此提高了雷射头读取的准确率;第二、CD 高速转动时会产生空气扰动,而 CD 垫表面的形状改变,会打散既有空气扰动的模式,减少空气扰动振动 CD 盘片,这是木内和夫 CD 贴片的道理,所以其表面有特殊的图案凹陷,就是刻意去打散原有的空气扰动,降低 CD 高速旋转时的抖动。
三项技术加持的 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X
用这两项道理来看 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X,其设计两者兼备,一是碳纤维材质,具备轻质量、高刚性,放在 CD 上面会带来若干质量的改变,而 16 个或 32 个 ST-X 3D 贴片,等于在表面增加突起,也会带来打散气流扰动的效果。不过 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 最独特的调音技术,其实是 3D 量子调音,那些 ST-X 3D 贴片,并不是普通的贴纸,而是在里面加入天然镧系元素,产生负离子,藉此形成所谓「量子场」,优化电气特性,降低噪讯,达到提升音质与音色的效果。
我知道,很多人听到「量子调音」,马上会想说这是音响巫毒玄学,我自己也不懂什么是「量子场」,而这些「量子场」究竟如何去优化电气特性、降低噪讯,当然也不知个中奥妙,我只是单纯使用,如果声音有变化,代表调音道具起了作用,可是这些调音道具改变声音的方向,是不是您想要的效果,那就得要亲自尝试,才知道究竟合不合口味,毕竟听音乐是很个人的事情,对音色的偏好不尽相同,如何调整音响系统符合自己的偏好,需要搭配的调音道具也不同,要多方尝试才知道合不合用
兼顾声音的厚度与中高频清晰度
虽然不太懂得调音的道理,但是 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 带来的声音变化,却是相当明显,主要的差异是声音的厚度与通透度,这两件事听起来相互冲突,但是 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 却是两者兼顾。通常声音厚度增加了,代表中低频更饱满厚实,相对的中高频会比较暗,通透度会打折扣,可是第六元素这两款唱片垫,不仅能够增添中低频的厚度与权威感,中高频段的清晰度也能同时提升,相当有意思。
以皮耶丝与皇家爱乐管弦乐团合作的「肖邦第二号钢琴协奏曲」为例,我最喜欢第二乐章的慢板,音乐从弦乐开始,木管应和,和弦落下之时,开始了钢琴独奏,没有 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 的时候,音乐听起来依然滑顺,可是当我让 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 轮流上阵,声音的厚度起了变化,弦乐群的厚度更好,应答的木管群却更明亮,两者的对比更好,钢琴的力度与声音密度、颗粒感都更好,而且,HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 带来的音色变化,走向相同,但是用了 32 片 ST-X 3D 的 HE-R1 Pro X,声音力度与颗粒感,就是比 HE-R1 Pro 再好一些。
音乐听起来更有味道
又像是听许景淳的「阿爸的吉他」,这张流行音乐录音的左右声道分离效果,做得很好,尼龙弦吉他在右,钢弦吉他在左,许景淳的歌声则凝聚于中央,搭配着 HE-R1 Pro 或 HE-R1 Pro X,声道分离的效果更为清晰,而且许景淳的歌声当中,有许多录音室处理的人声效果,在音响细节够好的系统上,可以听见 Echo 的回响,这些细节搭配了 HE-R1 Pro 或 HE-R1 Pro X,音效更富戏剧性效果,加上尼龙弦吉他与钢弦吉他清晰的左右分离设定,听起来更是有味。
交替试听 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X,其实两者对音色改变的方向没有差异,只是程度的差别,HE-R1 Pro X 确实厚度更好,音场宽阔度好一些,细节更丰富一些,不过只用 HE-R1 Pro 也够好了。既然两者的差异在于 ST-X 3D 贴片的多寡,其实想尝鲜者可以从 HE-R1 Pro 入手,就是单面贴上 16 个 ST-X 3D 贴片的款式,如果用了觉得有效,再加买 16 个 ST-X 3D 贴片,自己 DIY 贴上去,就变成 HE-R1 Pro X 了。这样玩不仅可以确定 HE-R1 Pro 是否适合自己使用,同时也有升级空间,不会重复花钱。
放在硬盘上面也有效
光是用在 CD 上面,可能有些人会说,越来越多时间在听数字符串流或者硬盘上面的音乐档案,HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 派不上用场,不过因为量子场调音的原理,让 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 可以「隔山打牛」、「隔空发功」,我在办公室写稿时,灵机一动,把 HE-R1 Pro X 拿来放在硬盘上面,用 itunes 来听硬盘里面的音乐档案,没想到也有效果。
我想举「A Star Is Born」电影原声带的「La Vie en Rose」(玫瑰人生)为例,夜总会变装秀登场的 Lady Gaga,高唱法式香颂,录音的效果配合电影的场景,尚未成名的 Lady Gaga 使出浑身解术,在舞台上施展歌唱的舞台魅力,钢琴的伴奏厚实温暖,衬托 Lady Gaga 魅力十足的嗓音,搭配着 HE-R1 Pro X 来听,电影配乐的音效变化更为鲜明,在电影里,Lady Gaga 要边唱边移动,还要更换姿势,细微的嗓音变化配合着电影效果,有时回音较大,有时音色比较干,塑造歌声更近的效果,多了 HE-R1 Pro X,即使是播放硬盘里面的音乐档案,也会增添一分活生感。我想,假如外接硬盘有效,把 HE-R1 Pro 或 HE-R1 Pro X 放在 NAS 上面应该也有效,或者简单一点,买 ST-X 3D 贴片来贴,应该也会有效,也更省钱。
亲自试过才知道合不合用
无论是线材或音响调音配件,我觉得重点在于合不合用,像 HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 这类 CD 垫片,市面上可选择的款式不少,对音色带来的变化也各有不同,重要的是能不能在自己的音响系统上,发挥合适的音色变化或修饰的效果,要验证是否合适,最直接的方法就是亲自试听,假如您希望数字讯源可以增添低频的权威感,并为中高频添加一点通透感,HE-R1 Pro 与 HE-R1 Pro X 是可以尝试的小道具,「第六元素」在台北有展示据点可以试听,亲自试过就知道有没有效了。
Sixth Element 3D 八八镇 HE-R1 Pro/ HE-R1 Pro X
型式:CD 唱片垫
厚度: 0.2 mm
重量: 5 g
参考售价:
制造商:曲奇科技
电话:02-2767-0092
网址:www.sixth-element.com
