作者:Ted Chen 阅读数:2526 发布日期:2021-03-06
GigaWatt位于波兰,是一个专门制作High-End等级电源处理器与周边的品牌,提供给予音响与影像设备使用。GigaWatt成立于2007年,创办人为Adam Schubert先生,在成立GigaWatt之前,1998年时他也是Power Audio Laboratories的创办人之一,这间公司为客户提供电源过滤产品与方案,在2002年的音响展上产品获得市场赞赏,造就现今GigaWatt的雏型,并正式于2007年独立创立品牌。GigaWatt结合过去的经验与创新的技术与概念开发高质量的产品,所采用的原料组件大多是特制品,并且维持具有竞争力的产品价格。产品对于声音与影像不但具有有效帮助,并且提供器材保护免于噪音与意外的风险。
GigaWatt的产品项目有电源调节器(Power conditioners),电源滤波器(Power filters),电源排插(Power strips),电源线(Power cords)以及配件。这次试用的是属于第一大项的电源调节器,这个品项目前有4个型号,PC-3 SE EVO+是属于次旗舰,其上还有一部PC-4 EVO+,其下则有PC-3 EVO+(没有SE)与PC-2 EVO+。PC-3 SE EVO+明显就是PC-3 EVO+的进化版,因此在官网上先列出了两者之间的差异。包含1.配电金属条由镀银的高导电铜(99,995%)制成,截面积为30mm2,2.美国Carling公司特制液压磁性电源开关,3.沥青聚合物底座阻尼垫,4.自家LC-2 EVO电源线。
代理商博韵音响搭配的是升级版的LC-3 EVO电源线,比标准版的LC-2 EVO电源线更高阶。
电源线看起来相当高质感,电源头是特制有刻印品牌名称的。
PC-3 SE EVO+的箱体结构采用钢与铝制作,并由阳极处理氧化铝制作防震脚锥,箱体底盘额外使用沥青聚合物阻尼垫加强防震能力。前面板采用航天级厚铝板制作,经过研磨后涂刷并施以阳极处理成银色或黑色。PC-3 SE EVO+提供6个GigaWatt专用电源输出插座,具有大接触表面积,前面板具有输入电压显示屏幕。
背面板具有1个Led灯显示灯,指示极性或接地错误。6个输出插座分为3组,分别为独立滤波,对应音响系统使用的数字类型器材、模拟类型器材与大电流类型器材,3组滤波设计并不相同,因应器材负载类型合理调整。
PC-3 SE EVO+的基本信息,最大输出功率可达3680W,吸收脉冲电流20000A。
使用上的建议,输出分为数字、模拟与大电流,数字就是指讯源端包含DAC类型产品,模拟则是指扩大机类型,大电流则是指用电量特别大的后级扩大机等。
打开GigaWatt PC-3 SE EVO+的上盖,上盖颇为厚实,虽然仅有螺丝固定但上盖与箱体本身相当密合。可以看到这部器材的内部非常精采,布局与走线整齐干净,几乎一尘不染。PC-3 SE EVO+采用创新的两阶段电流分配系统,滤波电路以银焊料固定在质量很高的PCB电路板上,内含铜料是一般PCB的8倍,采用双层PCB电路架构,走线为镀银铜线,厚度为280μm(micrometers)。干扰与污染由音频级专用电容器与Super-MSS核心滤波器建立的RLC类型滤波模块抑制消除。PC-3 SE EVO+不使用传统保护组件以避免限制电流,浪涌(surge protection)保护由启动模块提供,其采用plasma spark-gaps、UltraMOV新一代敏压电阻与初级滤波。过载保护则由美国Carling Tech公司特制的液压磁性电源开关提供,其可控制流经的电流量。为了获得最大的脉冲响应,PC-3 SE EVO+配备双缓冲电路和专用音频级补偿电池,该电路利用非线性负载(类似功率放大器)增加电流输出,并消除输入和输出之间的功率差异。
电源开关上打着Carling Tech的字样,这是他们生产的最高质量特殊液压电磁(hydraulic-magnetic)开关,具备过载保护,持续负载为25A,最大负载为70A,当为扩大机等大电流设备提供电力时仍然源源不绝,当负载超过后才会启动保护装置避免危险,因此其并不像一般便宜的过载保护装置产生过度限制电流的情况。
可以看到在器材中央的三根银色导电棒非常显眼,其本质是横切面积30mm2的铜导体外层再镀银,开发与制造皆由GigaWatt自行处理,铜原料由最干净的99.99%阴极无氧铜(cathode Cu-OF)与高导电率的冶金精炼铜(Cu-ETP)制成,并经过漆包铜与退火处理,进一步提高导电率,可塑性与耐腐蚀,在加工时也不产生任何热量,避免降低氧化铜效能。
PC-3 SE EVO+采用两阶段配电,首先是三根大型导电棒无损平均将电压分配给三组独立滤波。第二阶段为通过螺丝夹紧连接直径铁氟龙隔离的4QMM无氧铜导线,直接对输出插座提供电流,插座上为星型拓朴结构的横切面30QMM的导电棒,可均匀稳定输出电流功率,不受不同器材负载影响。
输出插座使用的材料也相当厚实。
在前面板有两个金属壳,内部应该是双缓冲电路和专有设计的音频级补偿电池,该电路利用非线性负载(例如扩大电路)增加电流输出,并消除调节器输入和输出之间的功率差异。还可以看到3组滤波电路使用的PCB版为特殊的白色,其上的路径(trace)相当宽,在不同地方都使用了印制有GigaWatt的音频级电容器。
白色的PCB电路板,可以隐约看到凹陷的路径宽度相当大。
在许多地方都用上了这个特制电容器,应该是由Miflex这家波兰公司特别制作的。
稳定性与自然度遽增,让人越听越顺 (Ted Chen)
在经过两周以上的热机熟化,PC-3 SE EVO+可以说惊喜连连,刚开始使用时我先感受到低频的力道增加,而且变得更为井然有序,音像凝聚力和显像力更好。连续不断地聆听音乐可以让人感受到电源供应带来的稳定性显现在整体音乐上,背景漆黑度是很显著的,很快让人投入在音乐内容当中,长时间聆听不感受到火气或疲乏,耐听度大大增加。不断熟化之后,在聆听大型乐团中的铜管时发现光泽度、水润感都出现提升,如果唱片录音够好,弦乐的细节更是相当清晰,而且自然稳定,整体音场开阔无压力,但最主要还是稳定,从头到尾该在哪的就在哪,一点也不飘,听起来就是让人感觉舒服。在PC-3 SE EVO+使用下,声音的密度也同样是较为明显的提高,在细节清晰状况下不会显得锋利,而是自然滑溜顺畅地带出每个音符。
模拟味流露,厚度细节满溢
换到流行乐专辑,美国畅销乐团Maroon 5的《V》,这是我从学生时代就非常喜欢乐团,他们的知名度不必多言,歌曲节奏快速旋律洗脑,主唱Adam Levine的声线与众不同是整团中的灵魂人物。在精雕细琢的两声道系统中听这样的流行乐其实相当过瘾,无论是阵阵拍打的低频或者演唱者的声线细节都能完整展现,很多流行歌曲内有做了许多细微的声音效果,一般普通喇叭或是平价耳机并不能真正感受到这些内容,用相对严谨的两声道系统播放绝对能听到更多,发烧友也能发现这些制作其实多数并不马虎。我在搭配PC-3 SE EVO+聆听时,最明显的变化是声音的密度与厚度,所谓的模拟味展现得更为明显,有时我们认为流行音乐尖刺吵杂,其实是播放器材的问题,到了够水平的器材系统中多数并不会有这些状况,像是这次搭配PC-3 SE EVO+,Adam Levine的特殊声线不但有更多细节,而且整体是有厚度的,音乐中的低频节奏明确受控,量感冲击力俱佳,再听Sam Smith、Ed Sheeran、Billie Eillish等会发现另一片天地。
更加平衡自然的声色表现 (Emma Lin)
播放Liszt:Grandes Etudes de Paganini,S141帕格尼尼大练习曲,也就是著名的《钟》,以弹奏来模拟钟声,整首歌曲左右手都能听见声音,两手的主题都是相当明显,右手像是轻轻点碰琴键,但是音程上的大跳程度是需要让演奏者Hold住整专注度来稳定钟的主题架构,而左手也没闲下来,两手各自处理自己的音符,乐曲的轻快使速度上的感受是相当一致,而在右手的大跳上,加上PC-3 SE EVO+的播放,右手的大跳音更显得相当自然而且非常稳定,不会有突然渐强或是渐弱的感觉,而是在跳奏的时候都让每颗音的落下时间与饱满度是一致的,在最后双手齐奏是最有张力的部分,听感上不会过于吵杂、没有情绪的砸琴,而是可以感受到手臂带动的感觉往下弹奏琴键,因此声音发出来的声响是舒服的,整体来说琴声清脆有力响亮,音色平衡。
展现稳定扎实的音乐重生
播放<年轮说>感受使用PC-3 SE EVO+所播放出来的听感效果,作为人声测试选择这首歌曲我想是再适合不过了,一开始的清唱就将人声的轮廓处理得相当清晰,闭上眼睛聆听咬字与换气都像是坐在舞台下的那种真实感,结像凝聚,加入爵士乐伴奏,音乐的氛围出来,使得音场效果更加明显,宽度、深度拉出层次,人声集中,整体的音乐动态表现立体,尤其在低频的时候,下沉稳又够力,很喜欢爵士鼓敲击的时间点,具有拍点,节奏到位,律动加上幅度不大的动态感受,有一种很放松的感受。PC-3 SE EVO+播放出来的音乐不仅稳定够力,低频到高频的扎实感都能感到,我相信在处理其他曲风上一定也不会让人失望。
GigaWatt PC-3 SE EVO+电源调节处理器焦点与规格
● 提供影音器材更优异稳定的表现
● 创新的两阶段电流分配系统
● 高质量特制PCB电路板
● 采用RLC类型滤波模块抑制消除污染与干扰
● 不采用传统保护组件避免限制动态
● 采用Carling Tech特制的液压磁性电源开关
● 配备双缓冲电路和专用音频级补偿电池
● 由极厚实镀银纯铜导电棒传输电流,截面积达30mm2
● 星型拓朴结构导电输出插座
● 声音特色: 整体更加稳定沉着,圆润饱满,低频力道更好且绵密
● 搭配建议: 影音器材皆适用
● 输入电源: 220-240 VAC 50/60 Hz/110-120 VAC 50/60 Hz
● 最大输出功率: 3,680 W
● 最大电流负载: 16 A
● 吸收脉冲电流: 22,000 A
● 尺寸 (W x H x D): 440 x 115 x 400 mm
● 重量: 16,2 kg
