作者:U-Audio 编译 图:取自 Thorens 原厂 阅读数:1807 发布日期:2021-03-24
背景:第一个六十年
Thorens 的故事从 1883 年瑞士 Jura 州的Ste Croix 开始,Hermann Thorens 将公司加入商业登记,致力于制造八音盒和乐器。
二十世纪初,第一批圆筒留声机问世,几年后,又推出了音箱花式留声机,产品问世数十年后,才被黑胶唱盘取代。
同一时期,Thorens 于 Ste Croix 的工厂还有生产口琴和打火机。
1928年,设计出第一台电动马达留声机,一年后,
利用磁铁原理设计出拾音器,此外,还开发出正切唱臂,而这些设计都远超过时代。
直至 1920 年代后期,Thorens 公司拥有大约 1,200 名员工。
在1930年代,产品组合延伸到收音机和音箱,甚至与
德国 Strassfurt-Imperial 公司合作安装内建的电唱机(“discophones”)。
以黑胶唱盘扬名世界
从 1940 年代开始,生产唱片刻片机与唱片和音箱,随后推出换片唱盘(record changer)与其他收音机组合。Federwerk 生产的 “ Riviera” 刮胡刀也纳入产品线数年。
接下来进入高速发展期,尤其是拾音器的进步,在 1952 年时,可更换红宝石唱针的模块,使得巡轨压力从原本超过 100 公克,降低为十分之一不到。CD43 换片唱盘成功地打入美国年轻人的 Hi-Fi 市场。
1957年,黑胶唱盘时代开始了,将 Thorens 品牌推上全球认同的声誉。具有指标意义的 TD 124 登场,迅速获得巨大的成功,产品锁定广播录音室专业人员与家用音响热衷者,想要以最高音质播放全新推出的立体声黑胶唱片(LP)。
在接下来的几年,从 TD124 衍生出一些较简化的唱盘(TD 134,TD 135,TD 184)。 1962年,一款极其复杂的全自动换片唱盘搭配 BTD-12S 唱臂的 TDW 224,也少量卖出。
直到 1968 年停产之前,TD 124 生产了两种版本,至今仍是黑胶爱好者最为推崇的唱盘。
由于在声音与技术领先时代,从 1957 年到 1967 年,甚至今日仍成就崇高地位:如 TD124 的独特设计、TD 121、TD 134 与 TD 135 唱盘、TD 184 半自动唱盘与独特的换片机 TD 224。
旗舰转盘 - Thorens TD 124,以著名的瑞士钟表制造技术打造,无论是乳白色首版,或是灰色第二版,TD 124 都是富有完美主义者的身份地位象征,除此唱盘之外不作第二选择。
为了进入仍然年轻的 Hi-Fi 联盟,于 1957 年在瑞士建立了生产标准,即便面对即使面对极其昂贵的设备,至今仍然令人印象深刻。依据最高精度标准制造的乳白色、轻量金属机箱,包含大量金属加工与无数严苛的品管检验。
然而,TD 124 同时也设计应用于专业用途,主要对应广播公司的要求。“迪斯科舞厅” 还有多年好才会出现。
唱盘外缘的转速闪频标记,以 5 公斤灰铸铁铸造而成。 |
特别是对那些必须精确播放音乐的专业人士,转盘区分为两部分,上转盘可以利用斜坡机械结构从下方转盘撑起来,让读取头与唱盘仅有几毫米的精度,然后用旋转杠杆启动转盘离合器,让转盘立刻启动进入预设转速播放音乐,就像只按一个按钮就开唱。
除此之外,转盘的设计也能应付严苛的连续过握,这解释了为何生产了 90,000 部的 TD 124,至今仍有极高的存活率,许多转盘至今仍能正常工作,只要妥善保养,转盘可以传承好几个世代,许多 TD 124 现在已经传承到孙子辈。相关会磨损的零件,象是马达、飞轮或轴承,必要时仍有零件更换。如果老 TD 124 罢工,大部分的原因都是轴承油干凅,或是驱动皮带脆化断裂。
转盘转速频闪仪。灯泡依据交流电周期投射光线。 |
由于极高的知名度,有些技师专门维修 TD 124。
Thorens盘片由皮带 / 摩擦飞轮组合驱动。电磁制动器可以微调转速,以非常精巧的皮带驱动,用家可以享受早期的高传真唱片D 124 还提供了四个转速切换,分别是 45 与 33 转 LP,还有早年使用的 16 转训练唱片与 78 转虫胶唱片。机箱左前方的旋转开关可以设定转盘启动与转速设定。
为了符合专业标准,TD 124 是以内置转盘交货,这表示客户可以订购转盘,然后嵌入控制台当中。客户也可以自选唱臂,所以右边有三个螺丝将木板固定在金属外壳里面,然后按照预设的距离与角度安装唱臂。当然,也有专门处理出售完整唱盘的人,当 1960 年代 Hi-Fi 粉丝大量增加的时候,Thorens 直接销售完整的唱盘,黑色漆木底座的 ST 104 与 Thorens 自家 BTD-12S 唱臂是典型的组合。
六十年代的梦幻组合:TD 124 和 EMT 唱臂,至今依然历久不衰。 |
使用者还可以自由地暂停播放,标准设定可以将唱盘安装在具备高度调整的避振架上,不管是弹簧避振或是橡胶垫避振,而且,还可以把转盘锁定在控制台上,与厚重实木结合。后来推出的 Thorens 转盘,增加了钢板次底座,加上弹簧悬吊,抑制最细微的振动,不过有评论者认为外观很丑,毕竟,TD 124 还是来自所有结构相对看得到的年代。
在这里,我们展示了 1960 年代家庭使用的理想组合,唱盘用简单的 ST 104 木框,搭配英国 SME 3009 唱臂,当年价格超过 1,000 马克,但这是真正唱片爱好者的天王级梦幻组合,至今依然如此。
TD 124 生产期间为 1957~1967 年,库存持续出货至 1968 年,从 1965 年开始, TD 124 / II 版本搭载改良的马达悬吊,加上现代极简设计的唱盘底座与控制开关,机壳则是 Neutral Grey 涂装。
现在:全新 TD 124 DD
Thorens 在传统基础上,全新开发 TD 124 DD,并持续采用创新技术。忠于原始的纯粹设计与基础结构,但高度可调的铝铸底盘,现在摆放在具备减振阻尼的橡胶元件上面,并舍弃了飞轮与皮带传动,改用 Thorens 新开发的 THORENS 12 极高精密度直驱马达,搭载 Delrin 轴承,提供强大的扭力,可以精准设定转速,并让转盘免除不必要的振动影响。其辘辘声测量加权 IEC 小于 0.04%,若计入记录唱盘的公差,这项数据几乎在无法测量的范围。原始双层转盘搭配制动器,则是以 3.5 公斤重的无感磁铝合金转盘搭配电子马达制动器。
搭载的唱臂 TP 124 也是全新设计,可以精确设定所有唱头所需的变量,其创新的抗滑功能使用橡胶轴承,并加上专利电子唱臂举臂器,便于温和地放下或举起唱真。全新设计的 TP 124 是采用 Lofgren 几何位置设定的万向悬浮唱臂,其水平轴承采用高精密度日本制滚轮轴承加上特殊润滑油。
除了多样的调整选项外,搭载 SME 唱头连接端子,让更换唱头更方便,TD 124 DD 还附带了可以搭配 Thorens SPU TD 124 唱头的配重锤。(Thorens SPU TD 124 唱头需另购)
更换唱头时,唱必须要调整到 0 点,循轨重力由弹簧产生,封装于机壳内部,方位角可透过盖子下方的 2.5 mm 内六角扳手设定。唱臂线使用高柔软度 OFC 无氧铜线则是经过仔细人耳聆听后挑选的。
Thorens 在开发新的 TD 124 DD 时,注意到每一个细节,确保其满足声音表现的最高要求。高质量的外接电源确保毫无干扰的电力传输,同时提供非平衡与平衡模拟输出端子,确保最佳讯号传输,以搭配 High End 音响系统与合适的唱头放大器。
厂商信息
代理商:志仁
地址:台北市士林区美德街33号(士林捷运站旁)
电话:02-7705-9789
网址:http://www.sbaudio.com.tw/
