作者:刘汉盛 阅读数:4052 发布日期:2021-04-03
音场是大脑受到聆听空间中、二支音箱直接音与反射音到达耳朵的时间差影响所形成的虚拟音像。没有反射音,也就不会有音场形成。聆听空间的六面墙(六个边界)都会产生反射音,其中影响音场形成最鉅的就是音箱后墙的反射音,这也是为何音响迷都习惯把音箱拉离音箱后墙聆听的原因,因为可以听到音场。也因为要消除音箱后墙的反射音影响,许多录音室把音箱崁入墙里。
音箱靠墙摆时,低频能量会增强,如果再跟空间的自然低频共振频率(Room Mode所致)混合,过量的低频会遮蔽许多声音细节,而且音量感增强而往前冲的低频也破坏了原本该有的前后层次感。
音箱拉离后墙时,如果距离不够,无法让后墙的反射音与直接音之间形成够长的时间延迟,此时所形成的音场也会不够深,音场内的层次也会不够好。
到底直接音与音箱后墙的反射音之间要有多长的时间延迟才能在脑海中浮现虚拟的音场呢?根据我的经验,音箱面板至少离后墙1.5公尺以上,最好是2公尺以上,才能形成比较清晰又实体的音场。
音箱面板距离后墙2公尺能够产生多少时间差呢?2公尺X2(声波往复)=4公尺。声音在空气中每秒行进约343公尺,所以行进4公尺的时间大约0.011秒,也就是11ms(毫秒,千分之一秒)。换句话说,音箱背墙的反射音跟直接音到达耳朵的时间差如果能有11ms,就可以在大脑中形成很真实的虚拟音场。
如果您要说:我的音箱几乎贴墙摆,或离后墙不足50公分也有宽深的音场。我只能回答:我所谓的音场跟您所谓的音场不同。
