作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:163 发布日期:2026-09-17
摘 要:对于许多喜爱音乐、同时又对居家环境的视觉美感极度挑剔的消费者来说,如何在宽松大器的声音与简约利落的系统间取得平衡,永远是一道令人头痛的选择题。
对于许多喜爱音乐、同时又对居家环境的视觉美感极度挑剔的消费者来说,如何在宽松大器的声音与简约利落的系统间取得平衡,永远是一道令人头痛的选择题。Monitor Audio 早在二十多年前首度推出 Radius 系列时,就给出了答案:谁说 Lifestyle 的音响不能有正统 Hi-Fi 的好声音?Monitor Audio 可以!
不同于之前世代,可爱依旧的 Radius 4G 简化了系列型号
在网络上透过关键字搜寻,我们仍能找到第一代 Radius 的信息。2004 年推出的 Radius,以圆润的音箱线条,配上金属网罩的利落气质,还有多款音箱可选。在那个年代,这种具有生活风格的休闲感,还保持 Hi-Fi 高传真底蕴的产品,Monitor Audio 的 Radius 绝对称得上是一个「咖」。
如今,这款经典的 Radius 系列迈入了全新第四代 —— Radius 4G。原厂不仅在外观细节上再雕琢,更将自家的核心声学技术,不保留地应用在 Radius 4G 上。而且这次,Monitor Audio 做了一个和之前三个世代很不同的决定,他们大幅简化了系列型号,配件不计,仅留下三个型号,包括适合桌面聆听的方块音箱 Radius 1、标准低音反射式书架音箱的 Radius 3,以及可用于壁挂的 Radius On-Wall。一改过往以多声道思维的产品设定。
Radius 4G 系列小巧可爱,加上精致的做工,自带高「WAF」指数。不过,别看那「卡哇伊」的外型,以为它们只是「玩具」而已。Radius 4G 确实在 Monitor Audio 的蓝图中,维持在「生活风格」的路线上,但原厂并未因为产品微型化就轻率随便。其上依然有料。
采用 C-CAM 黄金高音和 RST III C-CAM 中低音
在单元方面,由于技术是共通的,我就综合着来说。在单元上,三款 Radius 4G 音箱的高音和中低音单元都使用了 Monitor Audio 招牌的 C-CAM 陶瓷涂层铝镁合金(Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium)振膜。高音单元以 C-CAM 振膜为基底,表面加上了金黄色的阳极氧化处理。配上背后经过优化的磁力系统,让这个振膜本身就质轻坚硬的高音,可以展现及其优异的高频延伸,能上看 35kHz 的水平。在这个价位带里,很少有音箱能有这样的高频延伸。
Radius 4G 所使用的中低音单元则是加上 RST III 表面几何的 C-CAM 振膜。所谓的 RST,就是表面强化技术(Rigid Surface Technology III)。我们肉眼就可见到振膜上有圆形凹点,有点象是高尔夫球的表面。其几何设计,都是经过多方模拟实验的结果,还经过有限元素分析的优化。RST III 的 C-CAM 单元能在不增加振膜重量的前提下,大幅提升刚性,避免小尺寸单元在大动态工作下发生盆分裂失真,有助于再生干净且快速的低频。
方块音箱 Radius 1 4G 采密闭式箱体
最小的 Radius 1 4G 使用一颗 19mm 的 C-CAM 黄金高音,搭配一颗 4 吋 RST III C-CAM 中低音。为配合小巧的方块造型,高音和中低音延对角线布局,也可说采偏心设计。密闭式的箱体,没有任何低音反射孔,背后仅一组音箱端子。
Radius 3 4G 为标准书架音箱
Radius 3 4G 是标准的 2 单元 2 音路书架音箱。高音使用一颗 25mm 的 C-CAM 黄金高音,周围还加上了经过优化的 UD 均匀扩散导波器(Uniform Dispersion Waveguide),都是 Monitor Audio 的招牌菜。这个导波器有助于高频均匀且精准地扩散,并能完美与中低音衔接。低音反射孔位于背后,开口处除了圆滑处理,还有条状沟槽,有助于加速导流并降低气流噪讯。这个技术,称为 HiVe II(High-Velocity II),同为低音反射式的 On-Wall 4G 也有。如果音箱贴墙摆放,感觉低频量感太多,也可使用随箱附赠的海绵塞填充反射孔。
Radius On-Wall 4G 采壁挂式设计,可当 LCR 使用
Radius On-Wall 4G 更是一件有趣的产品。3 单元 2 音路设计,采用一颗 25mm C-CAM 黄金高音,配二颗 4.5 吋 RST III C-CAM 中低音,采取 MTM 的单元设定。低音反射孔位于短边的一侧,壁挂设计的 Radius On-Wall 4G,若为直立壁挂,反射孔就是朝下;若为横向壁挂,反射孔就是朝侧导流。厚度不到 8 公分的薄型箱体设计,壁挂时一点也不突兀。搭配壁挂的平面电视,音箱高度约莫与电视齐平。以前的 Radius 系列旗下有好多型号,现在有了 On-Wall 4G 之后,通通可以省了。随箱也附上壁挂安装所需的螺钉与壁虎,还有用于标记钉孔的图纸。用家只需要准备打洞的电钻就好了。
分音器是 Bronze 7G 技术下放,贯穿螺柱设计可减谐振
除此之外,还有两点值得一题。一个是分音器。Radius 4G 的分音器设计是从 Bronze 7G 下放来的,力求相位精准且损耗低。原厂再根据各款型号,经过数小时的聆听测试,加上计算机计算才设计出的。
另一个特点,则是 Radius 4G 系列同样采取贯穿式螺杆紧固技术(Through-Bolt Driver Bracing)。单元并非从前面板锁上,而是由一支高张力金属螺柱从箱体后方紧紧固定单元。这项设计有大好处:第一,前面板完全看不到任何螺丝,视觉上更干净清爽。第二,螺杆固定有助于强化箱体的结构刚性,大幅降低箱体共振,让声音声底更为纯净。
应用面广,可灵活对应不同的居家场景
三款机型,灵活对应不同居家场景
这次 Monitor Audio 的 Radius 4G 系列推出这三款音箱,每一款产品都有自身的定位,精准切中了现代多元生活的聆听需求。小巧的 Radius 1 4G 是桌面聆听的好选择,可以搭配原厂的橡胶材质桌面垫,放上之后,会有一个后倾仰角,让音箱朝着耳朵投射。密闭式箱体,也不怕桌面贴墙。同时,也可搭配原厂的脚架,当作一般的书架音箱使用。原厂还有壁挂架可以选购,吊挂起来当作家庭剧院的多声道的环绕音箱,或者在商业空间里使用也适合。
书架音箱 Radius 3 4G 就不用多说了。这是我们最熟悉的音箱形式。也可以说是这个系列最「正统」,也最有「Hi-Fi 架势」的两声道书架音箱。若用于多声道,也可当作主音箱使用。
应用多变的 Radius On-Wall 4G,壁挂设计让它成为平面电视的好搭档。背后的壁挂扣,考虑了直立使用或横置使用。不同于另外两款以「一对」为单位销售,On-Wall 4G 是以「一支」为单位贩售。用家可以买一支来当中置声道,搭配 Radius 3 4G 或 Radius 1 4G 使用。也可以买三支来作为 LCM 的前方三声道配置。它的薄型壁挂设计,也很适合用于商业空间。所以我才说 Radius On-Wall 4G 应用多变。
我在 U-Audio 试听室试听,搭配的扩大机包括两声道的 Linear Acoustic LAV-60 MK2,还有 Integra DTR 50.7 环绕扩大机。因为代理商只送来一支 On-Wall 4G,所以我只能将之当作中置声道使用。
Radius 3 4G 高频通透明亮,中频解析力强,音场开阔
先讲 Radius 3 4G。这是一对「标准的」书架音箱,在 LAV-60 MK2 的驱动下,展现出一派小钢炮的气势。我一直很欣赏 Monitor Audio 音箱通透明亮的高频,清晰爽朗的线条,还有弹性适度的低频。没想到这些特色在 Radius 3 4G 上都听得见。以 Anne-Sophie Mutter 的「Across the Stars」专辑为例,Radius 3 4G 呈现出亮丽的小提琴琴音,声线清晰利落,乐团的声部展开的很有层次。难能可贵的是,这么小的书架音箱,却有着开阔的大舞台。而且它的能量感充沛,声音开放,虽然体积小,声音却不见小家子气。高音是真的很漂亮,明亮清甜,光泽漂亮。听「Hedwig’s Theme」这曲时,开头的铁琴听上去清丽飘扬,仙气十足。中后段小提琴开足马力疾驶,高亢激情的琴音,张力十足,却仍不见锐利刺耳。这高音,是真有本事。
中低频有弹性,小音箱也有保满水润的声音
中低频表现则是爽朗干净又快速,4.5 吋的 RST III C-CAM 单元,表现 Marcus Miller 的电贝斯,却也有模有样。电贝斯低沉并且颗粒感十足,勾弦时的力道坚实饱满,完全不见丝毫拖泥带水。用小音箱听「Blast」这曲,就怕贝斯的音符太瘦,低音出不来,少了厚度还显声音干。Radius 3 4G 唱出来的电贝斯,虽然碍于物理体积,比不上更大的音箱,但那种干净、有弹性且节奏感十足的低频质感,足以让我举高分牌。想象一下,一般居家环境,不管是在公寓客厅,或是套房之内,还是在卧室书房,空间都不太大。Radius 3 4G 在小一点的空间里,这种中低频听起来会比我在廿多坪大的试听室里听更厚一些。
聚焦清楚,细节丰富,人声功底好
这小音箱放人声也很棒。透过音箱的摆位调整,可以略略调整人声形体的大小和前倾程度。聚焦清楚,细节丰富,这样的人声岂会不好听。以 Anette Askvik 的「Liberty」一曲为例,开阔且有层次的空间感,让伴奏以及空间中的声响听起来很自然,眼睛闭上,就觉得声响发自周遭。Askvik 的声嗓特征听上去很清楚,那些咬字、发声的细节都历历在目。又如 Barbara Pravi 的「Voila」单曲,法语发音可以听见更多发声的细节,那些喉音的细微信息,还有口腔前段的子音发声,都能清楚呈现无疑。
Radius 1 4G 高频一样甜美亮丽,但低频就真的少一截
换听 Radius 1 4G,中频的厚度会少一点,低频的量感减少得更明显。一些鼓声、贝斯下段,都会少一段。但高频段一样亮丽,一样甜美,Monitor Audio 的本色不减。我试着把它放在一般的音箱脚架上听,下方用 Radius Desk Pad 4G 垫着,带出一个微微的仰角,高音至于外侧。这样听起来,音场还是很开阔。如果座位和两支音箱构成一个正三角形,坐在顶点位置,音箱很快就消失不见了。如果是锁在原厂 Radius Floor Stand 4G 脚架上,少了箱体底部与脚架接触,少了共振,声音听上去会再透明清爽一些。
根据原厂的规格数据,Radius 1 4G 的低频只能到 100Hz。如果放在开放的大空间里,用音箱脚架以 free standing 的方式听,这个低音肯定不足,得加超低音才好听。以前的 Radius 系列就有超低音,原厂还建议 3G 时期的方块音箱 Radius 45 要配 Radius 380 超低音。现在 Radius 4G 系列取消了超低音,但 Monitor Audio 自家型录里仍有很多超低音可选配,而且比以前的更厉害。
Radius 1 4G 很适合桌面聆听
若移到桌面上听,加上桌面的共振,声音厚度会不同。此时,我认为聆听的沉浸感会更强烈些。稍微调整 toe in 角度,不管是正对耳朵,或者是对准肩膀,还是从肩膀外缘再往外移个几公分的内倾角度,Radius 1 4G 都能让我有种身历其境的听觉感受。此时,我更喜欢用它来看电影,播放电影时,不用开很大音量,就能重现丰富的音效细节。
组成多声道,看电影很够用,口白、音效都清楚
试完两组两声道,轮到多声道上场。搬出 Integra DTR 50.7,把 Radius On-Wall 4G 当中置声道,Radius 3 4G 当主声道,Radius 1 4G 当后环绕。只不过因为连接环绕声道的音箱线不够长,只有 3.5米,所以整个五声道的摆法仍比较象是近场聆听。若体现在居家应用,比较象是个人的 gaming 或影音系统。
Radius On-Wall 是 MTM 架构的音箱,有两颗 4.5 吋 RST III C-CAM 中低音,中频声音比起单支 Radius 3 4G 厚度要更好一点。碍于设备与环境的限制,我没有把 On-Wall 4G 贴墙摆放,而是让它们都处在 free-standing 的状态,就请您自己脑补一下贴墙摆放的加权效果。虽然我这次也没能体验到 On-Wall 4G 的壁挂效果,但根据经验想象,不管是两声道或三声道的 On-Wall 4G 壁挂,透过背墙的反射,音场理应会更宽大,聆听的沉浸感也会更好。若您真有兴趣,或可与代理商联系,看看哪里有展示壁挂的 Radius On-Wall 4G LCR 组合。
就我现有的五支 Radius 4G 系统,在播放电影时,口白和各种音效听上去非常清楚。请留意我使用的副词是「非常」。这个系列的细节是真的多,声音速度也快,电影场景中的人物对话,听上去咬字清楚,结像清楚,位移也清楚。用这套系统来看音乐会影片也很棒,它们能以提供一个有包围感的演出情境。在这个强调沉浸式体验的年代,这样的多声道配置,花费不多,也不占空间,但是够享受的了。
微型化音箱体现自家招牌技术
Monitor Audio Radius 4G 系列不仅仅是一套好看的 Lifestyle 音响,它更是一次成功的「声学微型化」工程。Monitor Audio 的 C-CAM、RST III、HiVe II、与贯穿螺柱等技术,都可见于 Radius 4G 音箱上。再加上 Monitor Audio 贴心的提供减震桌面垫和有着北欧气韵的脚架,让 Radius 4G 音箱能无缝融入各种现代居家装潢里。
是 Life Style,也是 Hi Fi
如果你正在寻找一套占用空间小、外观优雅时尚,却又不想在音乐表现上有所妥协的音响系统;或者你想为客厅打造一套更胜 Soundbar 的实体多声道剧院系统,那么,融合了英国传统音响工艺,以及现代生活美学的 Monitor Audio Radius 4G,确实值得你前往体验。
Monitor Audio Radius 3 4G
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:25mm C-CAM 金色高音 x1、4.5 吋 RST III 中低音单元 x1
频率响应:44Hz~35kHz
灵敏度:84dB
阻抗:8 欧姆
最大音压:107dB
建议扩大机功率:75~150W (4 ohms)、40~75W (8 ohms)
最大承受功率:75W
尺寸:255 x 150 x 210 mm(HxWxD)
重量:3.7 kg
售价:27,000 元
Monitor Audio Radius 1 4G
型式:2 单元 2 音路密闭式书架音箱
单元:19mm C-CAM 金色高音 x1、4 吋 RST III 中低音单元 x1
频率响应:100Hz~35kHz
灵敏度:82dB
阻抗:8 欧姆
最大音压:104dB
建议扩大机功率:50~100W (4 ohms)、25~50W (8 ohms)
最大承受功率:50W
尺寸:135 x 35 x 156 mm(HxWxD)
重量:1.8 kg
售价:19,800 元
Monitor Audio Radius On Wall 4G
型式:3 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:25mm C-CAM 金色高音 x1、4.5 吋 RST III 中低音单元 x2
频率响应:69Hz~35kHz
灵敏度:90dB
阻抗:8 欧姆
最大音压:114dB
建议扩大机功率:100~200W (4 ohms)、50~100W (8 ohms)
最大承受功率:100W
尺寸:750 x 154 x 78 mm(HxWxD)
重量:6.4 kg
售价: 25,000 元
售价:19,000 元
Radius Desk Pad 4G
售价:1,800 元
进口总代理:琦富有限公司
电话:02-2723-0868
https://www.chifoo.com.tw/
