作者:蔡承哲 阅读数:158 发布日期:2026-09-17
去年八月音响展Chord创办人John Franks来台,一口气公布多项新产品与未来企划。当时公布的产品中就有Alto,也就是今日评论的主角。这次创办人的宣传中有一项值得瞩目的内容,就是John Franks亲自提到Chord早期起家的过程,这让中文音响圈的读者对Chord有更立体的印象。
BBC认证
John Franks说在创立Chord之前是在为航太领域设计交换式电源,因此器材内部所有的交换式电源至今都是Chord自行设计。市面上采用交换式电源的音响品牌并不少,但大多数是找厂商订制;本身就是交换式电源专家的品牌,笔者目前只见过Chord一家而已。
另外一个重点,就是Chord早期能够站稳脚步的关键,是因为BBC当年有个部门(团队)专门研究如何增进声音品质,后来得出的结论是扩大机品质不够好。正好BBC旗下录音室有位录音工作者听过Chord早期推出的扩大机,于是向BBC推荐Chord。而Chord只花费三星期就改善了扩大机的品质,让BBC惊喜之余也授予BBC认证;Chord那时可以用BBC认证字眼销售扩大机。也因为BBC背书,让包含EMI、Abbey Road、George Martin’s Air Studios、Windmill Lane在内许多录音室都来买BBC认证的扩大机。录音器材知名品牌Focusrite也找上Chord,推出当年在录音室之间最知名的扩大机Red 5;虽然外型是Focusrite式样,但内部线路是由Chord操刀。可以说Chord早年站稳脚步的关键是得益于BBC系统的录音工作者。
其实这次John Franks来台才知道,Chord至今也依旧为录音室设计扩大机,只是以往都是采直营模式。不过这次音响展Chord也宣布改变作法,比照家用系列在各地找代理商;而且不是家用器材代理商就能获得专业用代理权,只是台湾一样由雅士代理。要特别提到这些背景,是因为本次评论主角,耳扩兼合并扩大机的Alto就是隶属于专业系列的产品。
▲Alto正面右侧搭载三种不同规格的耳机端子座,包含近年流行的4.4mm。除了音量之外,输出、输入选择都是根据按钮颜色判断。利用颜色显示状态已经是Chord近年一惯作法。 |
三种耳机输出
Alto是款具备三种耳机端子的耳机扩大机,同时也是50瓦4欧姆的合并扩大机。它并非时下常见的带DAC设计,而是纯粹的模拟器材,也因此输入方式就是模拟XLR、RCA各一。Alto正面长宽完全符合机柜1U标准,这是专业器材的常态。不过因为空间不够,所以是采用外接电源设计,并由一个4Pin端子提供12V直流电给Alto。
先说耳机相关部分,这是让Alto受到家用市场瞩目的原因。Alto提供三种耳机端子座,包含1个3.5mm,2个6.3mm,以及一个4.4mm平衡输出。虽然Chord以往有不少器材都有设计耳机输出,但没有产品像Alto一样同时搭载三种耳机输出端子,让人觉得是真正的专门耳扩,而非聊备一格的额外功能。不过因为内部的Ultima线路是单端架构,因此4.4mm并不是严格意义上的平衡输出,纯粹是方便用家。这4个耳机孔是同时输出的,没有切换开关;甚至官方说明书中写着四支耳机可以同时使用,显然对Alto输出能力很有自信。虽然笔者相信耳机输出THD仅仅只有0.001%,应该不是同时连接下的数据。
再说合并扩大机部分。受限背板空间,Alto仅提供一组音箱端子,而且是只能接香蕉插的类型,必须特别注意。除了音箱输出之外,还提供一组XLR输出,代表Alto可以当作前级使用。特别的是可以透过设定,让XLR、RCA输出时跳过音量控制,直接送给后端器材;这个功能家用情境几乎不会用到,但不要忘了Alto是专业器材。Alto另一项少见功能,就是可以选择XLR、音箱同时输出讯号,或者是XLR、耳机同时输出。以家用环境来说,XLR、音箱同时输出的设定可以再接后级组成Bi-Amp,不失为一种用法。
也因为尺寸,电源必须采用外置。内附的外接DC电供虽然是常见的黑色外观,也是其他公司制造,却有贴上Chord商标,显然是特别订制版本而非一般常规量产品。
| ▲因为受限空间Alto音箱线只能接香蕉插,而且距离相当靠近,太粗壮的音箱线可能会有困难。另外还有XLR可输出,可将Alto作为前级使用。输入则是XLR、RCA各一。 |
垂直型放大晶体
功能部份Alto并没有太多特异功能,线路设计才是Alto的价值所在。现在新一代Chord后级皆使用称为Ultima的单端线路,这种dual feed-forward放大线路的技术理论来自于英国Essex大学名誉教授Malcolm Hawksford所发表的论文,经过贝尔实验室Bob Cordell优化,Chord又经过多年研究才成功将此线路整合进自家产品内。
为何Chord会被这线路所吸引呢?因为当年Bob Cordell提出的50瓦扩大机在20kHz时总谐波失真依旧只有0.001%,让John Franks认为这线路颇具潜力。最终也让此放大线路成为创立30周年的重点,后续型号中有Ultima字样的后级都是采用此线路,包含该系列唯一合并扩大机Ultima Integrated。不过Chord现在推出的后级类产品就算没有挂上Ultima之名,其实也都是Ultima线路了。包含音响展发表的Suzi系列,以及本次的Alto。
但Alto特别在放大线路和Ultima系列相同,功率晶体却不一样。Chord对功率晶体的性能相当重视,长久以来都是订制需要的MOSFET功率晶体;外观均采用铁壳包覆,也成为Chord订制晶体的一大特色。采用订制晶体在业界已经是相当发烧的做法。但Alto更进一步,采用传统音响器材不会使用的垂直型MOSFET。
以会被本科专业挑毛病的说法简单介绍,就是MOSFET依照电晶体排列结构,可粗分为平面式与垂直式。其实市面上功率MOSFET大多数是垂直式,因为其电压、电流承受能力较佳,因此在大多数需要功率MOSFET的情况,垂直式都比平面式更好。但平面式因为线性特性较佳,因此Hi End音响用的MOSFET反而都是平面式,也是平面式MOSFET最主要的市场。
而在疫情最严重的时候,John Franks把公司器材带回家潜心研究时,发现如果采用Ultima线路,就算采用垂直型也可以获得很低的失真,且原先垂直型更耐高压、大电流的优点依然存在;加上垂直型的晶体尺寸更小,因此有办法进一步缩小器材。Ultima线路+垂直型MOSFET,就是Chord这一波新扩大机的特色。
超越想像的驱动力
其实在之前笔者已经听过Alto作为耳机扩大机的性能。那时是搭配Focal Utopia这款比Alto还贵的铍振膜耳罩。Chord既然敢写可同时驱动四支耳机,驱动力自然无须多疑,听不出有任何不足。不过最印象深刻的还是质感表现,一般合并扩大机推耳机最容易出现质感较粗糙的问题,但Alto宛如不掺水的纯醇质感使人留下深刻印象。有了Alto便不必烦恼耳机有没有推好。
不过当作耳扩是一回事,作为合并扩大机又是另一回事。毕竟标示是4欧姆50瓦,换算成最常见的8欧姆等于只有25瓦;现在AB类这瓦数的晶体机,基本上都是以质感而非驱动力取胜。测试地点在本刊2号试听室,讯源使用COS D10 V2,音箱一共搭配三款,一是灵敏度87dB的Fyne Vintage 5,二是灵敏度83.5dB的PS Audio Aspen FR5,三是90dB的落地DALI。用25瓦推灵敏度只有83.5dB的音箱?笔者在测试前也觉得有点疯狂,但Alto证明了自己。
| ▲Alto因为原本是设计给专业录音室使用的器材,因此正面长宽完全符合机柜1U标准 |
读者肯定好奇25瓦究竟能够多有力,对吧?先说结论,Alto的驱动力以经验来说以往都该是百瓦以上扩大机,甚至有些百瓦扩大机的控制力还不如Alto。Alto绝非只能听美声小品,也不是只能严格控制音量小声聆听。比如Dream Theater「Metropolis Pt.2 Scenes From A Memory」这类金属乐Alto就可以全面展开;尤其击鼓狂炸的片段,在一般公寓大厦肯定会担心邻居来敲门。重点是三款音箱都可以推得虎虎生风,且音箱灵敏度越高能量感越强,尤其驱动DALI时能量简直要溢出来,谁能想到这是25瓦的合并扩大机?
健康阳光的天然感
驱动力啧啧称奇,那其他方面呢?Alto质感、音色方面听来跟自家Ultima系列简直是同个模子刻出来的,同样走健康天然,高纯度低杂质的路线;硬要挤出差异就是多了点活力感。显然Chord在声音塑造并没有区分家用、专业用。
除了声音个性,就连性能特点竟然也如出一辙,比如声音质感并不会随音量转大而变化。本次聆听音量旋钮基本都在2-3点钟位置,推PS Audio甚至可以转到4点钟,都没有出现可闻的音质劣化。音质不随音量变化改变,基本上也是以往Chord扩大机的特质。
一样的特质,还有注意力会自然而然注意到背景伴奏等主旋律之外的细节。这些细节用其他扩大机一样都可以听见,但大部分都需要特别集中注意力;但Alto等Chord扩大机都是在欣赏主旋律时自然而然就会注意到「原来这里有鼓点」、「这边低音提琴有出场」。至今自己还没想透为何Chord能够有这种特异功能。
Chord最佳合并扩大机
Chord绝少推出合并扩大机,目前家用系列入门款就是迷你尺寸的Anni,再来就跳到Ultima合并扩大机了,中间没有款式可选。因此专业系列的Alto正好可以补上这块空白。而Alto既然在2号试听室可以推到能量满溢,体积尺寸又不大,声音水准与自家高阶系列也没有显著差距,一般客厅大小Alto绝对够用有余。当然也别忘记耳扩也是它的主要功能,可以轻易打造音箱、耳机两用系统。个人认为对多数音响迷、耳机玩家来说,Alto都是Chord目前最具吸引力的扩大机。
器材规格:
产品类型:纯模拟耳扩/合并扩大机
输入端子:XLR×1、RCA×1
输出端子:XLR×1、4.4mm×1、3.5mm×1、6.3mm×2、香蕉端子座×1
输出功率:50瓦(4欧姆) ,2.25瓦(100欧姆,耳机)
讯噪比:119.6dB
THD:0.003%(4欧姆) 0.001%(100欧姆)
频率响应:6Hz-60kHz
外观尺寸(WHD):200×44.45×215mm
