作者:CharlesLuk 阅读数:2350 发布日期:2022-05-18
从入门用家变成玩家,我想多声道玩家们都很清楚:如果想要让现场音乐与电影音效毫无顾忌地释放能量,把人笼罩、卷入那个空间之中,不管是谁家的环绕扩大机都只能说是「推力有限类」,要打破这个界线唯有采用分体式多声道系统、或是用环绕扩大机加接后级加强推力,只是多声道后级普遍不便宜、较平价的制品通常又是「音质有限类」,老读友们应该知道我就是很在意性价比,所以我希望您能认识这部Arcam PA720七声道后级。
音响器材的规格可以说明一些事情,但是也很容易误导,环绕扩大机的功率标示就经常是这么一回事:例如每声道220瓦,不知情的人或许觉得「哇!好厉害」二声道综合扩大机很少有这么够力的,然而在功率规格之后括号里面的才是重点,最常看见的「1 channel driven , THD 10%」就表示这部环绕扩大机仅在「只有1声道输出的状态下」才能达到厂方标示的规格数字,并且在最高功率输出的状态下谐波失真高达10%,请问大家:谁用环绕扩大机只听一个声道?再说10%失真率的声音谁听得下去?还没高到5%我就想走人了。
看习惯灌水数据的话,或许会觉得Arcam PA720的规格没什么了不起,但内行玩家就会感兴趣:7声道「同时输出」每声道额定功率100瓦(8欧姆)、140瓦(4欧姆);5声道同时输出每声道额定功率110瓦(8欧姆)、175瓦(4欧姆);2声道同时输出每声道额定功率140瓦(8欧姆)、225瓦(4欧姆)。并且在输出已达以上额定功率80%的状态下、谐波失真仅0.002%,这就Arcam可爱的地方,他们不会为了数字好看灌水,标示的规格是要让玩家与专业的从业人员确实了解PA720是否真正符合需求。
我们先看PA720的机背:右边有网络与RS232端子,让它可以用环控系统控制,因此可以应用在订制安装,它有7声道平衡(XLR)与单端(RCA输入),因为所有声道的XLR与RCA输入切换开关只有一个,因此平衡或单端输入「所有声道必须一致」、不允许有的接平衡、其他声道接单端。此外本机在RCA输入状态下还可以做输出,OUT1~OUT7其实只是跟环绕解碼前级送过来IN1~IN7并联而已,如果您想采取「七声道Bi-Amp」驱动喇叭、或是采取喇叭数组配置,可以用OUT1~OUT7接另一部PA720即可。
接下来说明Arcam PA720的电路工作原理。目前应用最广泛的功放电路是推挽输出的Class AB(AB类);很多老玩家最爱、低功率输出状态下线性最佳者则是全波放大的Class A(A类);另外还有把声频信号转换成PWM作放大、再用低通滤波把高功率PWM信号还原为声频信号的Class D(D类放大)。
AB类是B类的改良,它是把B类推挽输出级功率晶体的工作点从零稍稍往上拉,以解决交越失真的问题,由于工作点介于B类与A类之间所以称为AB类,因此一般的AB类在「微小功率输出」的状态下可说是采取A类工作,但是因为很多玩家知道A类好听,在1980年代就有「Quarter A」、也就是刻意把AB类功率晶体的Bias拉高、提高静态电流,让AB类功放扩张A类工作范围的设计,使AB类扩大机额定功率的1/4处于A类工作,例如80瓦Quarter A扩大机在20瓦以下的输出状态等同于A类放大。
当年会开发AB类,主要就是A类的效率(电能利用率)过低,但无论是A类或AB类,它们的最高效率都是在最大功率输出的状态下,换句话说,如果100瓦扩大机实际在不开大音量轻松聆听的状态下可能只输出1瓦甚至更低,这时候效率就非常低。有没有改良的方法呢?Arcam PA720的Class G(G类放大)就能有效改善中低功率输出效率偏低的问题。
请见上图,这是G类简单的工作原理:所有的AB类与A类放大的输出级只有一组电源供应,供应的直流电压是固定的,功放电路输出功率愈高、供电电压愈高,但中小功率输出状态下供电电压与输出音频电压相差愈大、效率就会愈低。
G类的作法是提供两组或两组以上的供电电压,上图是使用两组供电电压的例子,在一般正常音量聆听、中低功率输出状态下输出级功率晶体用低电压电源供电,相较于AB类,G类此时缩小中小功率输出时供电电压与输出电压的差距就能提高效率,在大功率输出状态下,输出级功率晶体的供电则切换到高压供电,这样的作法能够让中、低功率输出状态下的电能利用率接近高功率输出的状态,这就是G类的特点。然而G类也需要做好音频侦测与控制电路,这样在高、低两组供电切换交接之际,输出信号才会有良好的连续性。
| ▲PA720的输入缓冲放大使用具有低噪音、高回转率特性的LME49723双OP Amp芯片。 |
| ▲输出级每声道使用一对On Semi有温度感测的功率晶体NJL3281D / NJL1302D,最高电流输出15安培。 |
所以说G类放大电路就是「输出级供电可以换文件的AB类放大电路」,Arcam的作法就更有意思了,根据Arcam原厂的说法,他们的G类功放在低电压供电的状态下是采取A类放大,PA720标示A类的工作范围是20瓦以内,我帮它算了一下,若负载(喇叭阻抗)为8欧姆,20瓦RMS输出工作在A类,每一枚功率晶体的静态电流约为0.79安培,若以8欧姆负载20瓦峰值计算,每一枚功率晶体的静态电流约为0.665安培,虽然说电流不高,用低电压供电作A类放大电能利用率也会比较高电压供电高些(相对发热少一点),但PA720总共有七个声道,所以散热片还是要用得好一点。
| ▲G类输出级要做两组电源,低压用两枚22,000uF/50V电解电容、高电压则用两枚10000uF/80V电解电容滤波。 |
超过20瓦呢?功率晶体切换用较高电压供电,就是采取正常的AB类工作。我很喜欢这个设计,因为我们用中、低音量聆听音乐自然会去「品」音质,这时PA720就扮演A类扩大机的角色,要开大音量炸场子,没有什么比高输出更重要,这时候PA720就能瞬间变身成大功率AB类扩大机,简单说,PA720就是一部「A类 + AB类」在两种角色之间互换的7声道扩大机,我认为它用G类真正目的并非为了效率、是为了让用家「能用A类听音乐」啊!
为了确实掌握Arcam PA720的特性并充分发挥实力,这次我找来的参考器材对PA720来说已经是越级搭配了:前级使用NAD Master系列的旗舰环绕译码前级M17 V2i,它不但很中性、声音的精细度很高、还有全频Dirac Live校正,搭配的喇叭则是我已经很熟悉的Pioneer EX系列喇叭与M&K M10主动式超低音。
我先试听PA720的音乐表现,由于目前有不少环绕扩大机有Pure Direct模式、不做任何附加音讯处理来表现最佳音质,因此我于此时关掉M17 V2i的Dirac校正处理、左右声道设为Large,这样在二声道听音乐的状态下就是用PA720全频段驱动Pioneer S-1EX落地喇叭、超低音喇叭不发声,这样可以同时考验PA720的推力与音质。
先说推力,在没有超低喇叭帮忙的状态下,我听milet eyes专辑的第一曲Again and Again (eyes mix),从前奏第18秒开始出现非常低沉、强烈的极低频,PA720不仅让S-1EX表现出填满8坪大聆听空间、身体都能感受到的强大能量,极低频饱满、确实沈得下去,而且喇叭发出这么大音量的低频仍能维持着极佳的控制力,这样的安定性让我觉得很可靠、敢放心开很大声听。
讲到大声,有些音乐并是在讲美感,而是显得原始、野蛮,很直接的情感表达,这样的音乐绝对需要力量来表现,像是Macy Gray的Bang Bang。
Lou Reed - Take No Prisoners – Live,这个假人头录音的摇滚音乐现场更是如此,在第一首Sweet Jane开唱之前,鼓手试踩几下大鼓,只要你用的扩大机够力、速度与控制力够好,在力量与瞬时响应条件够好的情况下,你听到的大鼓punch力度、动态就会像真的,以PA720的推力来说,要是府上隔音不错,邻居友善或没邻居,您可以尽管把现场录音当成身在现场、开到像是人在Live House的音量来听。
Arcam虽然是英国系很有代表性的老牌之一,但PA720的声音特质并不是典型的英国声、而是近年我还蛮喜欢「新世代」英国声的类型:前面讲到的低音又猛又快就不是典型英国声的特点,但是它仍维持者典型英国声「以温暖厚实中频为核心」的特性,然而它的中频没有那么湿润、温暖程度也稍低一些,相对来说中频段显得较为清爽、没有黏滞感,听Gautier Capucon - Rachmaninoff- Cello Sonata in G Minor, Op. 19能够充分感受到PA720「高分辨率的中频」,大提琴的声音有着非常细腻的质感与丰富的音色变化。
典型的英国声在高频部分会比较收敛,有人说是声音比较甜、比较圆润就是这样的原因,然而PA720的高音我不认为有修饰圆润的倾向,听Hilary Hahn演奏巴哈Sonata for Violin Solo No. 1 in G Minor, BWV 1001 - 4. Presto,它依然能充分表现出小提琴的上端延伸光泽感,没有柔化。
在正常音量听音乐的状况下,我非常肯定Arcam PA720听起来就是A类扩大机,完全不用开大声、声音真实的程度就像已经走进音乐演出的空间,听听许哲佩唱最后一封情书,重点已经不是质感,而是音乐给人的感动。
在电影音效表现方面,我认为PA720无论是能量、速度与分辨率三方面都可以让用家感受到「这就是用分体式的好处」,它并不只是能强而有力地表现战争片身历其境的紧张感,能如同真实电影院以强大的能量「以力服人」,它的声音完全不像一些大功率后级那么浑浊、粗糙,而是相当精细而写实,安静的背景让电影音效散布在三度空间中的细微声响都很有存在感,音场宽广通透、能见度很高,音像的形体大小、在空间中的移动非常明确清晰,在观赏电影的同时,不用我提醒,用家自然而然会去感受、欣赏电影音乐的美感。
Arcam PA720的建议售价是台币132,000元,以七声道后级而言,平均一个声道不到台币两万、毫无疑问它是平价制品,但是在声音表现上我认为它已经超越价位带甚多,用家可以获得的不是只有电影音效的气势、说服力与狠劲,在正常音量听音乐的时候,它完全像一部A类扩大机:音乐的真实度、温度与感情会让人难以相信:这真的是平价的多声道后级?因此您若有升级现有系统获购买分体式多声道前后级的想法,我强烈推荐Arcam PA720这部性价比超高的7声道后级。
Arcam PA720重要特点:
7声道G类放大
所有声道「可同时输出」140瓦(全频段4欧姆)
环形变压器供电
对应网络、RS232控制
具备单端与平衡输入
Arcam PA720规格:
型式:7声道后级扩大机
频率响应:20Hz - 20kHz(±0.05dB)
放大电路类型:G类
噪讯比:105 dB(50瓦8欧姆)
THD:0.002%(80%功率输出, 8欧姆,1kHz)
额定功率(20Hz – 20kHz):7声道同时输出100瓦(8欧姆)、140瓦(4欧姆)
输入端子:XLR×1、RCA×1
输出端子:喇叭×1、RCA×1
尺寸(W×H×D.):433×177×425mm
重量:18kg
